FeatureCAM
Дядя
Помогите, подскажите можно ли настроить FeatureCAM, что бы считал программы в относительной системе координат. Или
программа (результат вычислений) записывала относительные перемещения. Благодарю.
Доброго времени суток, возник вопрос с циклом точения. Вывод УП производится в следующем виде:
O1000 (FM1)
(TURN ROUGH)
N25 G28 U0
N30 G28 W0
N35 (DCLNR2525M12)
N40 T101
N45 G18 G99 G54
N50 G50 S2000
N55 G96 S160 M03
N60 G00 X50.0 Z3.0
N65 M08
N70 G71 U2.7 R0.5
N75 G71 P80 Q110 U0.8 W0. F0.3
N80 G01 Z3.0
N85 Z-15.0
N90 X32.0
N95 Z-30.0
N100 X45.0
N105 Z-40.0
N110 X48.4
N115 G00 X50.0
N120 M09
N125 G00 Z30.
N130 G28 U0
N135 G28 W0
N140 M05
N145 M30
Вопрос: имеется ли возможность реализации первого перемещения в цикле по координате X, а не по Z (кадр N80)? При текущем выводе станок не отрабаывает УП.
O1000 (FM1)
(TURN ROUGH)
N25 G28 U0
N30 G28 W0
N35 (DCLNR2525M12)
N40 T101
N45 G18 G99 G54
N50 G50 S2000
N55 G96 S160 M03
N60 G00 X50.0 Z3.0
N65 M08
N70 G71 U2.7 R0.5
N80 G01 Z3.0
N85 Z-15.0
N90 X32.0
N95 Z-30.0
N100 X45.0
N105 Z-40.0
N110 X48.4
N115 G00 X50.0
N120 M09
N125 G00 Z30.
N130 G28 U0
N135 G28 W0
N140 M05
N145 M30
Выложите проект.
Проект представляет собой простое точение трех ступеней: D27 на длину 15, D32 на длину 30, D45 на длину 40.
Кстати, заметил только сейчас, в теле цикла не отображается X-координата первой ступени (X27), выдает только ее Z (Z-15). Не понятно почему.
FM1.zip
Ищите в постпроцессоре, потому что загрузила ваш проект у себя, выдает правильно - в теле цикла отображается координата по оси Х
O0001(FM1 12-14-2013)
( Fanuc Oi-TD - FEATURECAM )
N1 ( MAIN SPINDLE, TURNING )
( ROUGH TURN )
G21 G40 G80 G99
G28U0W0
T0101 ( DCLNR2525M12 )
M46
G50 S4000
G97 S518 M3
G0 Z-37.8
X98.4
G96 S160
M8
X50.0 Z3.0
G71 U2.7 R0.5
G71 P105 Q135 U0.8 W0. F0.3
N105 G0 X27.0 Z3.0 F0.3
G1 Z-15.0
X32.0
Z-30.0
X45.0
Z-40.0
N135 X48.4
G0 X50.0
G97 S518
M5
M9
G28U0W0
T0101
M30
Ваш проект не открылся, т.к. у меня 32-разрядная версия. В понедельник, выложу блок поста, отвечающий за черновое точение.
Вам нужно подправить пост, чтобы в этой строке не выводилась подача, иначе если ниже будет чистовой цикл G70, который ссылается на эти строки, то подача будет браться не из чистового блока, а из этой строки.
 Тут такая ситуация, чаще всего чистовой цикл не повторяет траекторию чернового,так как черновой идет с припуском.Да и подача при чистовом отличается от чернового.В 105 кадре конечно убрала подачу , т.к. она там не нужна , там  G0 ,а в следующем уже есть подача.
( ROUGH TURN )
G21 G40 G80 G99
G28U0W0
M46
G50 S4000
G97 S518 M3
G0 Z-37.8
X98.4
G96 S160
M8
X50.0 Z3.0
G71 U2.7 R0.5
N105 G0 X27.0 Z3.0
G1 Z-15.0 F0.3
X32.0
Z-30.0
X45.0
Z-40.0
N135 X48.4
G0 X50.0
( FINISH TURN )
G96 S487
G0 X56.0 Z3.0
G70 P170 Q210
N170 G0 X27.0 Z3.0
G1 Z-15.0 F0.152
X30.4
G3 X32.0 Z-15.8 R0.8F0.152
G1 Z-30.0
X43.4
G3 X45.0 Z-30.8 R0.8
G1 Z-40.0
N210 X48.4
G97 S2768
M5
M9
G28U0W0
T0101
M30
В общем теперь так выглядит
Это все нужно настраивать в постпроцессоре.Конечно же можно ,только зачем , можете объяснить?
##### BEGIN ROUGH CYCLE START FORMAT #####
<EOB>
<IF><FACE-BFACE><THEN>
                G72W<DEPTH>R<RTR-LENGTH><EOB>
                G72P<SEQ-START><SEQ-END>X<X-ALLOW>W<Z-ALLOW><INCLUDE:ModalFeed><EOB>
<ENDIF>
<IFNOT><FACE-BFACE><THEN>
                G71U<DEPTH>R<RTR-LENGTH><EOB>
                G71P<SEQ-START><SEQ-END>X<X-ALLOW>W<Z-ALLOW><INCLUDE:ModalFeed><EOB>
<ENDIF>
##### END ROUGH CYCLE START FORMAT #####
N105 G0 X27.0 Z3.0
NCC_@RAMBLER.RU выложите, пожалуйста, ваш пост. Не могу реализовать G0 в первой строке.
N105 G0 X27.0 Z3.0
Покажите в текстовом виде формат линейных перемещений в вашем постпроцессоре.Там как раз и ошибка .А я подправлю
##### BEGIN LINEAR MOVE FORMAT #####
<IF><TCAN-START><THEN>
{N<SEQ>}<PRO-COMP>
<ENDIF>
<IF><TCAN-END><THEN>
{N<SEQ>}<PRO-COMP>
<ENDIF>
<IFNOT><TCAN-CYCLE><THEN>
{<COMP-STAT>}
<ENDIF>
{<MOTION>}{X<X-COORD>}{Z<Z-COORD>}
<ENDIF>
<INCLUDE:ModalFeed>
<ENDIF>
<EOB>
##### END LINEAR MOVE FORMAT #####
{N<SEQ>}<PRO-COMP>
<ENDIF>
{N<SEQ>}<PRO-COMP>
<ENDIF>
{<COMP-STAT>}
<ENDIF>
<ENDIF>
<INCLUDE:ModalFeed>
<ENDIF>
<EOB>
Напишите там вот так
<IF><TURNING><THEN>
{N<SEQ> }<PRO-COMP><32>
[:<MOTION>=G0]
<ENDIF>
<ENDIF>
{<COMP-STAT> }
<ENDIF>
<MOTION> X<X-COORD> Z<Z-COORD>
<ELSE>
{<MOTION> }{X<X-COORD> }{Z<Z-COORD> }{F<FEED>}
<ENDIF>
<INCLUDE:ModalFeed>
<ENDIF>
<EOB>
<ENDIF>
Всем доброго времени))) прогу освоил самостоятельно но с подсказками(не без помощи) и столкнулся с проблемой знакомой до боли всем! я имею в виду Постпроцессор! делиться не кто не хочет готовыми постами так что буду просить опыта по написанию и объяснению всего что написано в посте или есть литература толковая у кого)) надеюсь мне помогут  в моей проблеме ! жду толковых советов и понимания! ответы вроде тех "да че там понимать не принимаются"
ВСЕМ заранее СПАСИБО)))
Справка по xbuild вам в помощь
Спасибо за совет вот только "Буржуйского" языка я не знаю и переводчик оставляет желать лучшего!
Лучше б делом помог чем глупости говорить как будто без тебя я туда не обращался!
Начинайте хотя бы изучать, что-то делайте ,тогда появятся вопросы.А пока не вижу никаких вопросов.Просто хотите ,чтобы Вам пришли и принесли.Так не бывает.Здесь на форуме люди выкладывают свои конкретные проблемы , которые исходят из каких-то задач . А у Вас нет задач ,которые Вы уже решали.Так что не вижу у Вас никаких проблем.
Когда я начинал изучать Фьючи я тоже не мог сформулировать вопрос и по этому общение получилось не совсем компетентным)) трудно сформулировать если не понимаешь о чем говоришь! в посте в самой структуре поста я не понимаю ровным счетом ни чего, хотя и очень долго бился над этим. Что то менял,смотрел что получиться,переводил справку,читал но все четно(((
Проблема заключается в следующем есть станок и есть полу сырой пост (стандарт недоделанный)пишет проги вроде норм но шапку надо менять хотя это и не критично!но прогу пишет в координатах,получается слишком длинная и тяжело редактировать со стойки и хотелось бы пост научить писать циклами (фрезеровка)
Как понять что это все значит и каким образом в это вставить цикл (не конкретно в это а вообще в структуру поста)  и что такое макросы?))))
N<SEQ> {<PLANE> }{<MOTION> }
<IF><XY-PLANE><THEN>
<BOL> X<X-COORD> Y<Y-COORD>
{Z<Z-COORD> }I<ARC-X> J<ARC-Y>
<ENDIF>
<IF><ZX-PLANE><THEN>
<BOL> Z<Z-COORD> X<X-COORD>
 {Y<Y-COORD> }K<ARC-Z> I<ARC-X>
<ENDIF>
<IF><YZ-PLANE><THEN>
<BOL> Y<Y-COORD> Z<Z-COORD>
 {X<X-COORD> }w<ARC-Y> c<ARC-Z>
<ENDIF>
Изменено пользователем Беляев
<ENDIF>
<ENDIF>
<ENDIF>
я так понимаю этот кусок поста отвечает за рабочую плоскость (G17,G18,G19).Т.е. меняет ординату и абциссу в зависимости отвыбранной рабочей плоскости. Для какой ЧПУ пост?
      никак. это не предназначено для пряного редактирования. файл создан станкостроителем из исходников которые есть у станкостроителя а потом скомпилирован в p-code . напрямую редактировать это примерно как exe файл в виндоус пытаться изменить. про то за что отвечают переменные данные в диалоговых окнах у вас должно быть написано в руководстве по эксплуатации станка а если такового нет то вы обратитесь к станкостроителю и может они вышлют вам отдельную инструкцию.
    • IgP
      Автоматически. Но это настраивается, ну или описывается/задаётся в файле параметров резьбы thd_metric.dat. Этот файл д.б. в каталоге UGII. thd_metric.dat
      АСКОН представляет новую, 23-ю версию своего флагманского продукта — системы трехмерного проектирования КОМПАС-3D. Ориентиром в ее разработке стали потребности предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Вместе с базовыми инструментами 3D и 2D-проектирования обновлены отраслевые приложения для КОМПАС-3D. Игорь Волокитин, директор по продукту КОМПАС-3D С каждым новым релизом КОМПАС-3D становится более функциональным и производительным инструментом инженера. Новая версия содержит расширенные возможности проектирования, реверс-инжиниринга, работы с импортированной геометрией, инструментами моделирования изделий сложных форм. Мы убеждены, что реализованные в этой версии предложения предприятий высокотехнологичных отраслей будут массово востребованы всеми пользователями. Продолжается разработка нативного КОМПАС-3D для отечественных операционных систем на базе Linux. В этом году планируется выпуск бета-версии. Работаем по плану в соответствии с утвержденной [...] View the full article
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте, у меня с разрывом линия получилась.Новый точечный рисунок (2).bmp
      Передовая инженерная школа Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого «Цифровой инжиниринг» (ПИШ СПбПУ) заключила лицензионный договор на распространение своего ключевого программного продукта — Цифровой платформы по разработке и применению цифровых двойников CML-Bench®. Генеральным дистрибьютором CML-Bench® на территории России, Республики Беларусь и Казахстана выбрана высокотехнологичная инжиниринговая компания ООО Лаборатория «Вычислительная механика» (CompMechLab®) —spin-out СПбПУ. CML-Bench® — SPDM-система управления деятельностью в области системного цифрового инжиниринга, цифровая платформа разработки и применения цифровых двойников как высокотехнологичных промышленных изделий или продуктов, так и физико-механических процессов, а также технологических / производственных процессов изготовления. Разработки на базе CML-Bench® реализуются в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации — ГОСТ Р 57700.37–2021 «Компьютерные [...] View the full article
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
