FeatureCAM
Дядя
Установите на панель управления кнопку " текст" и "извлечь кривую шрифта". Для этого: щелкните падающее меню ВИД ---> Панель управления ---> Кривые и поверхности. Вы получите кнопки для работы с кривыми, в том числе возможность преобразовывать текст в кривые. Потом просто обрабатываете данную кривую как канавку. В кнопке текст можно выбирать любой активный на Вашем компе шрифт. Единственно не все возможные шрифты поддерживают кириллицу. Но это уже вопрос не фьючика.
Все сделал как вы написали. Проблема в том что Гостовсие (По моему с компаса подцепился Гост тип А) шрифты  ФК распознает как двухконтурные - а это не вариант(да и при малых размерах , высота 5 мм - неадекватно отображает).
Перефразирую вопрос -  у кого есть одно контурные Гостовские  шрифты?
Вам уже их дали чуть выше.
Прежде чем так много писать, попытайтесь понять что Вам отвечают.
Да шрифты посмотреть в  ФК не было возможности, смотрел в ворде там они не корректно отображаются. Сегодня посмотрел в ФК -  то что нужно, строчные не совсем по ГОСТ а заглавные очень похожи. Вопрос снят.
Обидеть я никого не хотел - я только учусь, извините.
Здравствуйте. Кто нибудь выложьте пожалуйста постпроцессор siemens 840D (Turn Mill) для СТХ из стандартной библиотеки Feature CAM
У кого нибудь остался FeatureCAM v14, вернее его библиотека стандартных постов, можно архив???
Подскажите, пожалуйста, кто юзал стойку Syntec 900 или нечто подобное? Какой пост в фючере подходит для программирования этой стойки?
siemens 840D
840D.zip
Пробуй, все, что нашел.
siemens 840D
attachicon.gif840D.zipПробуй, все, что нашел.
Спасибо большое!!! Завтра на работе буду пробывать...
Твою стойку не знаю, нужно посмотреть образец программы в коде iso-7bit, какой станок (токарн. или фрез.)?
http://postprocessor.su/
Слева "поиск в базе", там еще есть под таким именем пост.
Возможно ли уже обработанную модель сохранить как тело, чтобы обратно втянуть его в CAD?
Можно сохранить результат имитации обработки в модель формата STL:
Вид -> Имитация -> Сохранить результаты имитации
Доброго времени суток!
Уважаемые знатоки подскажите плиз можно ли в FCame передвинуть оси заготовки.Если да то пожалуйста напишите пошаговый алгоритм.
Для токарки: Установ - изменить - далее - базировать по торцу заготовки - выберите положение - дополнительное смещение - забиваете сколько Вам надо.
Спасибо помагло!
Этим мы меняем месторасположения осей установа но оси заготовки остаются на прежним месте.
Изменено пользователем -=Shpuntubel=-
Есть ли возможность отключить в каме подпрограммы?
Станок не читает их. Или это где-то на стойке настраивается?
Станок Victor VC-85, стойка Fanuc 0i
Ну конечно же есть такая возможность.Нужно зайти в верхнее меню - Обработка- постпроцессор---и дальше поставить галочку выключить макросы. И тогда не будет вывод подпрограмм и обращение к ним в управляющей программе
Спасибо за помощь, то, что искал.
1. Где в меню обработки (например, поверхностное фрезерование) подвод и отвод инструмента за контуром детали. Есть фрезы, которые не могут плунжерно врезаться.
2. И как настроить именно плунжерное врезание?
Вопрос вдогонку, при открытии модели в кам, качество отображения хуже некуда. Тоесть окружность представляется в виде многоугольника, и выбрать какую-то поверхность очень трудно. Есть где настройка качества отображения?
Почему торцевая фреза ф32 мм врезается за пределами детали, а пересохраненная и отредактированная на ф20 мм торцевая врезается плунжерно?
Как побороть плунжерное врезание при перебеге?
Эта настройка не помогает.
Подскажите знатоки FCamа как обработать пазы дисковой фрезой D125мм h1.2 мм. без использовании оси Y. Т.Е. текст программы должен быть такой
N2070 T8 [FREZA DISK]
N2075 G197 S100 G94 F15. M103 M108
N2080 M14 [ REGIM OSI С ON ]
N2085 G110 Z6.0 C0.
N2090 M12 [ TORMOZ OSI С ON ]
N2095 X-0.6
N2100 G111 Z-25
N2105 G110 Z3
N2110 M13[ TORMOZ OSI С OFF ]
G110 C45
N2095 X-0.6
N2100 G111 Z-25
N2105 G110 Z3
G110 C90
N2095 X-0.6
N2100 G111 Z-25
N2105 G110 Z3
G110 C135
N2095 X-0.6
N2100 G111 Z-25
N2105 G110 Z3
N2115 M15[  OS C OFF ]
пазы.rar
      Но ведь токовый сигнал надо  для начала в цифровой преобразовать Поэтому полный цикл преобразования не может быть быстрее аналоговой части У тиристорных приводов частота отклика не более 30Гц, но это не из-за ОУ, а из-за принципа работы приводов Да у обычного 741 частота 1Мгц Насколько это быстрее 32нс?     @gudstartup Аналоговая цепь всегда быстрее цифровой Так и живем Честно говоря я обескуражен Ведь тут же даже житейская логика говорит о том, что цифровая цепь привода не может быть быстрее аналоговой, просто потому что аналоговая является подсистемой цифровой цепи   Аналоговый вычислитель всегда выиграет по скорости у цифрового аналога Точность может быть ниже, но скорость всегда выше Сравните скорость работы сумматора на ОУ и на процессоре И оставьте свои ужимки, противно смотреть Или вы продолжатель дела "короля саркастических ужимок" (с)?
      с люфтами эта функция никак не борется она их пропускает гася резонанс ни насколько обработка контура тока длится 32нс попробуйте это сделать на ваших оу. @Guhl отдыхайте вы явно перегрелись у вас аналоговый процессор
      Вы хотя бы в курсе насколько быстрее аналоговая цепь, чем цифровая?
      вы хотя бы в курсе сколько длится в сигнальном поцессоре servo фанук обработка контура тока и сколько это было на ваших допотопных приводах и какие скорости и точность контура сейчас достижимы ,благодаря этому. добейтесь этого на ваших аналоговых схемах с оу и я сниму перед вами шляпу. полностью некорректное сравнение.
      Можно заменить гнутый швеллер на прямоугольную тонкостенную трубу. Если не стоит задача всё гнуть самостоятельно.
      Большие люфты вызывают колебания. Причем эти люфты возникают не только при смене направления движения, а при других условиях. Путем борьбы с люфтами, борятся с колебаниями Для этого и есть dual position feedback  Ну вот видите, уже лучше. Борьба с люфтами - борьба с колебаниями Так для чего нужен dual position feedback? Назовите вы ее хоть чертом лысым, но она как боролась с люфтами, так и борется
      а вам для чего писать то вы все равно читать не можете. для кого я   приводил описание функции и раздел к которым она отнесена уважаемыми вами японцами.   потому что он приводит к вибрациям!!!! я от вас просто офигиваю ну нельзя же так упорствовать в очевидном!!
      А зачем же они упоминают люфт?
      а где ваши аргументы? я вам приводил и формулы и выдержки из текста но вы адепт собственных измышлений и упорно называете функцию подавления резонанса функцией  компенсации люфта. контуры тока были у всех  без него вы не сможете мотором управлять а вот скорости другое дело. как всегда все путаете.
      Это глава из книги по настройке приводов В ней еще хорошо расписаны принципы построения приводов. Контуры скорости, контуры тока.   Кстати не у всех приводов были контуры тока, умели обходиться без них. Это в мезоматиках кажется   Смею вас уверить, что принципы остались те же. Так что, вперед в прошлое! Авторы Чернов, Кузьмин, Синичкин Добротность.pdf
