SolidWorks 2009 Ктонить ставил? Стоит ли переходить?
AKLion
Rich и SERoz у вас какой сервис пак стоит???
И скажите пожалуйста удаляли ли вы Windows Desktop Search ... вроде так пишеться ... я удалил сразу.... а сеичас задумался ?!?
Изменено пользователем p5ih
У меня SP 2.0.
Windows Desktop Search старался не ставить, если все таки ставился то его сносил, машину больше загружает (точнее память), а толку мало, пока коллектив небольшой нахожу все что нужно сам.
У меня SP 2.0.
Вот походу в чем дело с отображением файлов в проводнике.... у меня SP0.0
Будем ставить SP2.0 ...
У меня такая проблема и я не пойму проблема ли это или нет...
во первых не все продукты из SolidWork Ofise сразу заработали после установки, пришлось лезть в установку и удаление программ, удалять эти компоненты, потом обратно лезть туда и добавлять их и только тогда они заработали :smile:
а во вторых у меня толи напутано толи нет иконки COSMOSXPress и Simulation:
и
На первой картинку по описанию "что новое" я понял должно быть не COSMOSWorks Designer а SolidWorks Simulation, по крайней мере когда я его активирую как раз панель этого Simulation и выскакивает, а на второй картинке так tooltip выскакивает что это Simulation хотя когда его нажимаю запускаетсяс просто анализ на прочность как и в старых версиях...у всех так интересно?
У меня следующая проблема:
SW2009 SP2.1, Windows Vista. В окне открытия документа нет боковой панели со значками Мой компьютер, Мои документы, Часто используемые и т.п., и нет предпросмотра. И вообще все онко какое-то упрощенное. Такое было и в SW2008, но после установки СП или еще чего-то все востановилось. А в этом и без СП и с СП - одна фигня. Галочки "Предпросмотр" ваще нет. Пробовал в настройках ставить и убирать галочки в пункте "Отобразить в меню Проводника файлов" - не помогает.
У кого такое было помогите, плиз :surrender:
Разберитесь в новой идеологии продуктов Solidworks (картинка из документа Что_нового_в_Solidworks2009):
1. То что вы хотите
2. То что вы показываете на втором SreenShot
Ознакомьтесь с матрицей продуктов Solidworks: <noindex>http://www.solidworks.com/sw/products/mech...ware-matrix.htm</noindex>
Я уже как-то писал о решении вопроса с отсутствием отображения файлов в проводнике Windows после установки SW 2009. Каким-то образом за это отвечает SW Explorer. После установки SW 2009 (и 1-го, и 2-го SP) у меня тоже "глючили" иконки - то появлялись, то исчезали - по непонятному закону, при этом изображения моделей было на каком-то синем фоне. (SW 2007 при этом я не сносил). Для решения проблемы я просто удалил и снова установил SW Explorer 2007 sp5.0 и все заработало - иконки появились, а изображения моделей снова стали, как в SW 2007 - на белом фоне. Похоже данный модуль (SW Explorer) прописывает какие-то настройки в системе, а SW 2009 их затер, а повторная установка SW Explorer 2007 (при котором все было Ок) возвратила их на место...
Я уже как-то писал ... ... ... ... ... ... ... ... ... а повторная установка SW Explorer 2007 (при котором все было Ок) возвратила их на место...
У меня SW 2009 сейчас стоит на чистой винде (после форматирования жёсткого), и ничего не изменилось. Больше ни каких версий SW неустановлено... SP пока не поставил...
причем когда сносишь SW Explorer, уменьшенную опию проводник естественно не показывает, но даже значки отображаються не так коряво как на скрине они более сглаженные.... так что дело в нем я думаю
Скрин не могу чет прилепить?!?
з.ы. Ещё одна проблемка появилась при печати чертежей пропал пункт печать фрагмента :thumbdown: .... теперь формат А2 или А1 практически не возможно на печатать по кускам, на принтере А3 :sad:
Хы-хы, это "новая" возможность SW2009!
У меня один знакомый даже вернулся в SW2008 из-за этого...
Это я про это: "з.ы. Ещё одна проблемка появилась при печати чертежей пропал пункт печать фрагмента :thumbdown: .... теперь формат А2 или А1 практически не возможно на печатать по кускам, на принтере А3 :sad"
А, вообще-то, тема была, обсуждалось это, сделай поиск по форуму...
Нет, я имел ввиду, что не надо сносить SW Explorer 2009. У меня просто стоял SW 2007 и я установил параллельно еще и SW 2009, после чего и заглючили иконки в проводники. И я снес именно SW Explorer 2007 sp5 (а не 2009), для того, чтобы переустановить его заново (чтобы снова перепрописались настройки 2007-го поверх 2009-го). Так что стоят 3 системы SW 2007 sp5.0 + 2008 sp 5.0 + 2009 sp2.0 и с иконками в проводнике все Ок.
Блин никак не могу скачать SP 2.0 ...на работе не покачаешь а дома редко бываю.. может быть и поможет...
Там написано можно ли это исправить??? если не затруднит скиньте ссылочку на тему... а вообще разрабы глумяться наверное, такая нужная штука была
мне очень редко приходиться печатать формат >А3, но иногда это так необходимо... я вообще не представляю как теперь это делать :blink: а вот возвращаться в 2008 нет резона я много чего уже пересохранил под 2009.... такие дела.... :sad:
Вот почитай... Там описан выход из положения. На сегдняшний день, разработчики еще не так будут глумиться, пока нормально не сделают.
Скачал SP 2.0, а так же SP 2.1 ... 2.0 Установился нормально и сразу решил проблему с отображением файлов в проводнике...
А 2.1 не хочет ставиться говорит у вас нет необходимой версии пак с 2.0 по 2.1 ... 2.0 стоит ... чё ему надо???
А с печатью фрагмента... скачал прогу не помню название.... на работе она.... потом отпишусь....
Поставил SP 0.0-2.0? А какой SP 2.1 скачал, с какого SP обновляет на 2.1? Если с SP 0.0-2.1, то придётся сносить SP 0.0-2.0 и ставить SP 0.0-2.1. Или качать ещё и SP 2.0-2.1.
Вы лучше скажите мне, о обновляющие сервиспаки, у вас сенсоры (датчики) перестали учитывать массу конвертов или тот же глюк живёт себе и далее?
:g: ............. а поподробнее...
Скачал имеено чтоб обновлял с 2.0 до 2.1 а он нихочет обновлять...
Что такое конверт объснять надо? - Это лучшая инновация 2004 года, одна из самых сильнейших сторон SolidWorks, наряду с многотелом, сохранением тел, перемещением тел, многоконтурностью эскизов, групповыми сборочными сопряжениями, SWIFT, автокомпонентами, сборочными элементами и теми же сенсорами.
Так вот, вставленная как конверт деталь не отображается в чертеже сборочной единицы, не искажает её ИМХ, но позволяет к себе привязываться, импортировать свои тела и поверхности в другие детали, а также быстро выбирать по условиям вхождения-пересечения геометрии другие элементы сборки. Однако сенсор почему то массу конверта приплюсовывает к массе прочих элементов в сборке, тем самым сводя на нет как минимум 2 топовых плюса. :thumbdown:
:blink: Не разу не сталкивался... не было необходимости... следовательно не знаю правит это СП или нет....
Попробуйте.
Вставка - Конверт - Создать/Из файла.
      @Maxim.Oi TF зайдите и посчитайте  сами приблизительно и увидите хватит мощности вашего мотора или нет https://cncins.ru/calculator/frezerovanie/
      Игровая карта заточена под производительность в играх, шейдеры-мейдеры, тесселяция, трассировки, всякие джиэлы последней версии, майнинг и т.п. и т.д, Т.е. макимально быстро вывести каритнку на экран. Отсюда и её более высокое быстродействие в синтетических тестах на которых их сравнивают обзорщики и которые заточены под все эти свистелки-перделки. Равно как на игровой не получить точной отрисовки построений как на проф в инженерных приложениях, так и на проф не получить быстродействия и всех функций игровой в играх. даже 15 уже нормально надо полагать что те сотни тонн технологического оборудования которые вышли у него не содержат такого количества деталей чтобы он мог оценить масштаб трагедии.
    • Krusnik
      3) FPS. Сколько ни пробовали SW вообще не нагружает видеокарту, если она не входит в список ниже, а грузит процессор. С процессором если делать сборки от 2000 деталей и выше FPS 10-12. Если поставить видеокарту из списка и драйверы - то FPS 20-30, что уже нормально для работы.   4) Отрисовка чертежей. Отлично заметна на сложных моделях. С обычными видеокартами рисует криво. Вообще отрисовка чертежей в SW - это боль. На картинке слева GeForce, справа Quadro. Линии лопастей не доводит.   5)Раньше было, сейчас может и пофиксили. На игровых видеокартах при вращении часть сборки пропадала как бы за невидимой стеной. Напоминает баг в компьютерных играх, когда можно пройти сквозь текстуру.
      Опять же не для дятлов об этом пишут на сайте SW. Но мля, по товарищески кто то должен прочитать это за меня.
    • Krusnik
      Да тут постоянно, по-моему об этом пишут. Такие как вы уже всех заколебали. Поэтому такие и ответы. Но специально для вас распишу все отличия.    1) Графика RealView. С игровой видеокартой она просто в SW отключена. С профессиональной включается. Нужна для показа на мониторе красивых картинок в 3D. Скажем руководству, или заказчикам. Ну и потом. Вы купили SW, а часть функций, за которые выплаченна немалая сумма не доступна. Что за фигня?   2) При вращении и/или масштабировании сборок с игровой видеокартой модели во время манипуляций превращаются в BoundingBox'ы, а когда отпускаешь мышку - отрисовываются. Зависит это от количества графических треугольников, которые нужно отрисовать. Т.е. с небольшими и простыми модельками не заметите, со сборками хотя бы от 300 деталей - будет заметно. Многие советуют понижать детальность, но тут тоже такое себе удовольствие, когда круглое отверстие превращается в восьмигранник, и только из-эт того, что кто-то решил, что для SW 4080 круче, чем A4000. У меня на сборках 8000 деталей и Quadro так делает, но игровые так начинали с примерно 300 деталей.
      а если делать канавку снаружи на глубину чуть больше толщины кольца, а потом изнутри растачивать и кольца будут повисать прямо на резце. Собственно по такому принципу и режутся кольца на универсальном токарном, нарезают канавок, а потом сверлом вжик и готово
    • Orchestra2603
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
    • Orchestra2603
