SolidWorks 2009 Ктонить ставил? Стоит ли переходить?
AKLion
Незнаю как сейчас ситуация обстоит, но несколько лет назад Солид процессоры фирмы AMD недолюбливал.
По поводу памяти...покупать память надо качественную и не дешевить, а то вот так и получается накупят всякого дерьма, а потом удивляются почему проги вылетают.
У меня был и на работе AMD и дома. Отлично работали. Сейчас я рабочий отдал конструктору, который мою работу делает - у него два компа - мой старый AMD и новый Интел двухядерный. Он предпочитает работать на AMD и нахваливает его как может.
Правда я сейчас и дома на Интеле двухядерном работаю - тоже хорошо работает.
Как глюки начинаются - винду переставляю и все отлично.
/USERVA=2900
А это что делает?
А это что делает?
/userva
Данный параметр позволяет указать объем памяти, выделяемый процессам при использовании параметра /3GB. Данный параметр требует большего количества памяти для элементов таблицы страниц, но в распоряжении процессов остается почти 3 ГБ.
Примечание. Службы поддержки корпорации Майкрософт настоятельно рекомендуют использовать для параметра /USERVA память в диапазоне 2900-3030. Этот диапазон достаточно велик, чтобы вместить пул записей системной таблицы страниц для всех наблюдаемых на сегодняшний день проблем. Как правило, параметр /userva=2900 обеспечивает близкое к максимальному число записей системной таблицы страниц.
Спасибо!
т.к. я все равно не знаю что такое:
но понял, что нужно эту запись включить.
Включил.
Vista Bisiness x64 SP2 RC1
На ру-борде постоянно говорят: хочешь работать с Солидом - Вин ХП, хочешь развлекаться - Виста. :)
На том форуме я общаюсь давно... И лично знаком с теми, кто выкладывает и лечит и тестит... Так что насчёт висты... Ответ не принимается ;)
Мне кажется, тут это уместно:
Размышления на тему SW2009
Jeff Mirisola (www.jeffmirisola.com) - пользователь и консультант SolidWorks, к тому же еще и блогер. Решил недавно написать ряд постов под общим заголовком "SolidWorks Crashes and Slowdowns" (Тормоза и Аварии SolidWorks). Джеф является фанатом SW и пытается помочь пользователям.
Текстовка на английском, но может кому-нибудь будет интересно.
<noindex>http://www.jeffmirisola.com/?p=329</noindex>
<noindex>http://www.jeffmirisola.com/?p=361</noindex>
<noindex>http://www.jeffmirisola.com/?p=382</noindex>
<noindex>http://www.jeffmirisola.com/?p=385</noindex>
кстати как быть с текстурами - в 2009 версии их убрали как класс. Имеется ввиду назначение отдельным граням (телам, компонентам и т.д.) текстур. Кто как выходит из этого положения? К тому же в панели "внешние виды" не работает кнопка "добавить внешний вид"...
Может похожий вопрос:
возможно ли построить в SW тело в виде проволочной сетки по виду напоминающий швейшный колпачок для иголок(женщины, думаю сразу поймут). Или как это правильно назвать: усеченный конус?
Т.е. тело или поверхность в виде конусного колпачка, причем, там где меньший диаметр имеется еще и сопряжение радиусом. Другое оснавание может быть "открыто".
Интересует метод без примения текстур. Т.е. чисто геомеnрически. Причем сетка наложена под некоторым углом к оси вращения колпачка.
Или "проволокой" или вырезами...
Другой вариант: имеем три-четыре проволоки(у качестве ребер жесткости) и вот на ниъ надо "натянуть" эту сетку, тоже проволочную.
D ребер и d сетки примерно в соотношении 3:1.
Ну сами ребра построить - без труда, а вот сетку натянуть? Да еще под углом?
SW 2007 SP0.0
Может поможет? На поверхности трехмерный эскиз- кривые грани (инструмент эскиза так называется, а не грани которые кривые:)))
Текстуры есть, их убрали подальше. Смотри рисунок
Бум пробовать...
Но по-моему они не всегда отображаются или отображаются после "преобразования обектов", а это ведет к отображению тех частей, которые д.б. скрыты(невмдммы). Иначе придется "Trim" делать а это не совсем удобно, когда этих элементов много...
Я как-то делал что-то подобное(если я правильно понял мысль) - заколебался...
Елиесивенное я нашел что-то подобное это в "GeometryWorks 3D". Но там на цилиннре...
PS. что-то у меня половина кнопок пропало на форуме - вот не могу прикрепить файл - нет кнопки "прикрепить файл" :-(
Если есть, то можно посмотреть в файле: "gw3d.pdf", стр.
это если использовать существующие уже в Solidworks, а вот как быстро добавлять свои ? И еще - раньше при наложении текстур был параметр помойму "цвет грани" - при его включении к цвету текстуры добавлялся цвет грани. На самом деле у нас задача простая - в созданной вручную библиотеке стандартных изделий на резьбовых участках мы дополнительно принудительно добавляли текстуры резьбы (условное изображение резьбы в сборках все поганит поэтому его в моделях деталей скрываем а на чертежах сборок они прекрасно отображаются сами). Теперь в 2009 версии это становится проблемой.
Изменено пользователем mayk
это если использовать существующие уже в Solidworks, а вот как быстро добавлять свои ?...
...Теперь в 2009 версии это становится проблемой.
По-моему всё просто - надо кинуть Ваши текстуры в папку с текстурами Солида (создав свою подпапку) - сам не пробовал (нет нужды)...
По-крайней мере с тулбоксом это проходит....
Настройки - Месторасположение файлов - Текстуры. Указать свою папку с текстурами.
  • 2 месяца спустя...
Народ, подскажите, поставил себе солид 2009 премиум SP3.0, отсутствует библиотека ГОСТ, оформление чертежей по ЕСКД, спецификации гостовские, хотя все по идее должно быть. размер архива около 5 Гб, не включая SP3.0. бибилиотеку ГОСТ нашел в нете, но по идее это ж все должно быть уже включено... раньше не работал полноценно в солиде но вот сейчас появилось желание перейти именно на него...заранее спасибо...если не сложно откатайте еще в личку vsv3@inbox.ru
Непонятно, что ты поставил и где взял. Обратись к тому, у кого ПРИОБРЕТАЛ этот дистрибутив.
Вырезано! Ссылки на варез непостить. Читай правила форума п 15.
Подскажите кто уже работает с солидом 2009, как там проихсодит оформление чертежей по ЕСКД, присутствует ли в дистрибутиве солида полная ГОСТ-база? автоматический модуль составления спецификаций, что есть для работы технологов?
Изменено пользователем ART
Ни чего из перечисленного, так же как и в предыдущих версиях.
    • Krusnik
      Да тут постоянно, по-моему об этом пишут. Такие как вы уже всех заколебали. Поэтому такие и ответы. Но специально для вас распишу все отличия.    1) Графика RealView. С игровой видеокартой она просто в SW отключена. С профессиональной включается. Нужна для показа на мониторе красивых картинок в 3D. Скажем руководству, или заказчикам. Ну и потом. Вы купили SW, а часть функций, за которые выплаченна немалая сумма не доступна. Что за фигня?   2) При вращении и/или масштабировании сборок с игровой видеокартой модели во время манипуляций превращаются в BoundingBox'ы, а когда отпускаешь мышку - отрисовываются. Зависит это от количества графических треугольников, которые нужно отрисовать. Т.е. с небольшими и простыми модельками не заметите, со сборками хотя бы от 300 деталей - будет заметно. Многие советуют понижать детальность, но тут тоже такое себе удовольствие, когда круглое отверстие превращается в восьмигранник, и только из-эт того, что кто-то решил, что для SW 4080 круче, чем A4000. У меня на сборках 8000 деталей и Quadro так делает, но игровые так начинали с примерно 300 деталей.
      а если делать канавку снаружи на глубину чуть больше толщины кольца, а потом изнутри растачивать и кольца будут повисать прямо на резце. Собственно по такому принципу и режутся кольца на универсальном токарном, нарезают канавок, а потом сверлом вжик и готово
    • Orchestra2603
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
