SolidWorks 2009 Ктонить ставил? Стоит ли переходить?
AKLion
Раньше можно было при рендере задать один цвет, а при проектировании другой, здесь так разделить нельзя чтоли?
опять же говорю, я перешел с 2006 сразу на 2009, и может что то упустил и так уже не рисуется давно....
В 2009 изменили функционал управления цветом
Советую набрать в поиске рендер и найдете массу тем по данному вопросу
4. Выделяю деталь в самом верху дерева, нажимаю "редактировать внешний вид"
выезжает окно справа с материалами. ладно, этот кубик будет, допустим, из черного пластика. выбираю черный пластик, чтобы когда я его во рендер запихаю, он мне раскрасит его в черный цвет со свойством материала (отражения-прозрачность и т.д.).
...это первый пункт действий.
А вот это второй: (то есть выбираете не на уровне детали, а на уровне тела, потом через "внешие виды/цвет раскрашиваете)
Попробовал, все получается, как Вы хотите.
елки, не знал горя, поставил 2009...
открываю детали, созданные в 2006.
как у вас происходило открытие файлов из предыдущих версий?
у меня все происходит так:
открываю сборку, все цвета на месте, если же понадобилось открыть деталь, то в ней все цвета сбрасываются..
есть возможность сохранить цвета?
sw2009sp4.1
дома проверил на SP0.0, все нормально, цвета не сбрасываются.
чувствую все проблемы от кривой установки, попробую грохнуть и все почистить.
Есть у кого-нибудь иснструкция как правильно удалить SW? что где чистить?
У меня подобный вопрос, только немного сложнее... Перешёл с 2007 на 2009. Время от времени наблюдаю такую картину - при открывании некоторых деталей, созданных в 2007-м Солиде многотельная деталь становится однотельной. В дереве построения в одном из элементов оказывается включенной галка "Результат слияния" там, где её не должно быть! При этом, естественно, слетают цвета, назначенные телам, которые до были переоткрытия. Причём картина выглядит довольно занятно: деталь открывается в нормальной расцветовке, но стоит её чуть тронуть (покрутить) мышкой, как на глазах цвета исчезают - всё становится исходно-серым.
Снимаю галку, переназначаю цвета заново - дальше всё работает нормально. Не знаю, что-бы такое придумать. В общем-то это дело встречается не часто, но всё-таки неприятно.
Причём такой эффект случается не со всеми многотельными деталями. Реально у меня это происходит только с разъёмами - в них корпус является одним телом, а штырьки образуют n-ное количество других тел. Слияние тел происходит в операции построения штырьков (вытягивание бобышки) - они проходят через отверстия корпуса...
Во вложении - образец детали до преобразования и после...
SW 2007/5.0 -> SW 2009/4.1
Проверено на двух машинах с одинаковой установкой Солида.
РС.ZIP
Изменено пользователем Мефодий-1
Открыл обе детали - однотельные, причем желтый цвет назначен элементу вытяжки штырьков
О таком "автослиянии" тел слышу впервые, хотя с многотелом работаю постоянно
Во - и действительно именно этот разъём я сделал однотельным! Честно говоря, не помню, чтобы так смоделил, но факт остаётся фактом (все остальные разъёмы у меня - многотельные, поэтому не удосужился специально проверить)... В общем-то, дело, как оказывается, не в многотельности, а в том, о чём только что писал peshkoff - просто сброс цветов. Сброс нерегулярный и вроде как замечен только на определённых типах деталей (разъёмов), что несколько странно...
вы фотоворкс не используете? если да, то отключите галочку "Отобразить внешние виды PhotoWorks в Solidworks OpenGL" и "Использовать физический материал... ля-ля-ля" в настройках фотоворкса. (Галочки работаеют даже если photoworks не загружен).
часть проблем решилась, но не полностью...
Уж не знаю, что там мудрят в DSS, но еще ни разу не удалось обновиться на свежую версию солида (исключая паки) без глюков. В конечном итоге все сводиться к сохранению настроек (есть такой пункт меню), сносу старой версии под корень с чисткой реестра и установке новой версии. Что и советую всем делать.
Никогда не чистил реестр при установке новой версии, причем шел от 2003 до 2008. И все было тип-топ.
Меня больше интересует вопрос насчет версий 2009 Солида - есть для 32 битной и 64 битной систем. Насколько действительно адаптирована его работа под новые процессоры (для 64 бит)? Ни разу просто не ставил себе 64-битовую ОС.
Потому как большой разницы между 2008 и 2009 не заметил. Да и чаще всего бывает, что "старый друг лучше новых двух")))
...Насколько действительно адаптирована его работа под новые процессоры (для 64 бит)? Ни разу просто не ставил себе 64-битовую ОС...
Разницу между х32 и х64 версиями 2009-го солида реально ощущаю только в возможности использовать больший объём памяти.
...только в возможности использовать больший объём памяти.
Загрузка быстрее происходит. По идее. А при обработке больших сборок это очень существенно как никак..
Но конечно если только в этом различие, то мне тогда вполне и 32 бит хватит)))
Загрузка быстрее происходит. По идее....
Винты по скорости работают одинаково в х32 и х64... 7200 (или 5400) оборотов в минуту... и всё ;)
наблюдаю такую неприятную вещь в работе редактора уравнений с конфигами. Есть мастер-деталь (конверт) с конфигами, базовые размеры детали задаются из головной сборки и затем при помощи уравнений распределяются по конфигурациям. Наблюдается сапроизвольное выключение уравнений при переключении между конфигами. Пробовал для контроля вкл\выкл уравнений использовать таблицу параметров - результат тот же самый. Есс-но для каждого уравнения ручками указывал в какой конфиге быть активным. : :throw::wallbash: throw: :wallbash:
Пробовал работать в обеих, причем грузил конкретно большими сборками. Разницы не почувствовал... :confused_1:
в итоге работаю в 32
Не совсем так. SW2009 sp.4.1. Для работы с большими сборками из сложных деталей радикально поменяли железо и операционку.
Теперь CORE i 7. ОЗУ 6ггц. NVIDIA QUADRO 3700. WIN XP x64. Теперь никаких подвисаний .
Как в старом анекдоте:у умирающего ребе просят раскрыть секрет приготовления чая. И он отвечает: Евреи не жалейте заварки!
PS. Мы тупо использовали рекомендации ФИРМЫ по максимуму.Что конкретно помогло не знаю. Я не специалист.
...NVIDIA QUADRO 3700. ...
Вот то, что Вам реально помогло. Со 100% уверенностью могу сказать, что при худшем остальном железе выигрывает обладатель лучшей видухи.
ЗЫ: Рядом 22 компа под рукой - неплохой полигон для тестов ;)
В 2009 есть глюк, который просто запарил. Когда открываешь файл 2007 солида, то на главной панели появляется значек сохранить, и убирать его приходится каждый раз руками. У меня на панели есть значек с раскрывающимся меню сохранить/сохранить как/сохранить все.
У кого есть лицензия, не сочтите за труд сделать баг репорт, а то я скоро размолочу компьютер, настолько достало ))
