SolidWorks 2009 Ктонить ставил? Стоит ли переходить?
AKLion
Мои впечатления от 2009 все таки положительные, основное преимущество это удобный и переведенный моушен интегрированный с аниматором, хотя хз может в 2008 это уже было?
Ни чего из перечисленного, так же как и в предыдущих версиях.
а как тогда вы создаете в нем спецификации? это ж сапр поэтому тут по идее должно быть все...начиная от создания детали, чертежей, спецфикаций, извещений и дальнейшая связхь в другими отделами и службами
По идеи есть, но спецификацию оформленную по ЕСКД без дополнительных модулей и/или приложений вы не получите.
[здесь было много букв]
Может у кого есть? SWR-Технология. Система подготовки технологической документации, SWR-Спецификация - программа автоматической генерации и оформления конструкторских спецификаций???
Не нужно оффтопить
Изменено пользователем trurl
п. 3
<noindex>Здесь</noindex> все это есть
качаю уже SW2010 betta.... опробую отпишусь :rolleyes:
В той бэте, что есть в наличии, ничего интересного. Разве что - мышкой операции стали прикольнее. Но к этому - надо ещё привыкнуть.
Решил поднять тему.
Думал создать новую с названием "SW2009 для начинающих" :))
Хотя я и не начинающий, но видимо переход с 2006 сразу на 2009 сказывается, в некоторых местах заблудился.
Есть несколько вопросов, может кто просветит.
Вопрос такой: Хочу покрасить деталь.
Как сделать так, чтобы материал детали был одним цветом, но в окне она была другим.
Т.е. например у меня 3 детали из одного и того же материала (или близкого)
Я делал так: красил все детали в разные цвета, чтоб удобнеее проектировать, во время рендера они окрашивались в один цвет, что соответствовало материалу. Как сделать?
Добрый день.
Такая вот проблема. Перешел из SW2007 в SW2009, все нравится, но после оформления чертежа для того, что бы распечатать сохроняюю в PDF, и в 2009 качество плохое(см. картинку), окружности квадратиками качество линий тоже плохое, хотя в самом солиде все ок!
хотя в 2007, такого не было. в настройка лазил, ставил качество на максимум( ползунок, но не помогает(( кто нить сталкивался?
Деталь цвета материала раскрашивать в удобные цвета в сборке
тогда и цвет материала меняется... а хотелось бы чтоб не менялся
p.s. в каких то материалах меняется в каких то нет. че-то я не догоняю....
Добрый день.
Может стоит попробовать виртуальный принтер?..
Если в сборке меняешь цвет детали в режиме "Применить на уровне компонентов", то сама деталь (цвета материала) не меняется
Перебрал с десяток разных материалов - все нормально
В каком конкретно материале глючит ?
Да причем тут сборки?
видимо я не так изъясняюсь...
начнем с простого? как покрасить деталь? просто. без применения материалов.
Измените цвет детали в сборке(см.левая картинка) при этом цвет самой детали остается неизменным(правая картинка)
опять я видимо не так сказал.
без сборки. забыли про сборки.
есть деталь (part, *.sldprt)
у вас это правая картинка. как ее раскрасить без применения материалов?
если деталь многоразово используется. не буду же я каждый раз ее красить из сборки...
См. Справку: Внешние виды добавляют подобие материалов в модели без добавления физических свойств материала.
Если правильно понял, то Вам надо покрасить поверхность модели???
Ну так и красьте - выделяете пов-ть и красите, материал остаётся не крашенный....
Красить можно и в детали и в сборке....
вы вроде поближе к пониманию.
попробую снова переформулировать.
задача наипростейшая.
1. создаем новую деталь.
2. рисуем кубик. 20х20х20 мм (эскиз, затем выдавливание)
3. Нарисовался сереньким.
4. Выделяю деталь в самом верху дерева, нажимаю "редактировать внешний вид"
выезжает окно справа с материалами. ладно, этот кубик будет, допустим, из черного пластика. выбираю черный пластик, чтобы когда я его во рендер запихаю, он мне раскрасит его в черный цвет со свойством материала (отражения-прозрачность и т.д.).
Но я не хочу, чтобы он мне во время проектирования был полностью черным (на его фоне размеров не видно), поэтому я его хочу сделать желтым. Если я укажу цвет желтый на панели "внешние виды/Цвет", то и сам материал во время рендера станет желтым!..
Раньше можно было при рендере задать один цвет, а при проектировании другой, здесь так разделить нельзя чтоли?
опять же говорю, я перешел с 2006 сразу на 2009, и может что то упустил и так уже не рисуется давно....
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
      Уверен? Если заменить картон на металл? Или увеличить толщину стенки с 0,5 до 5мм.   Вот это действительно существенно. Особенно вкупе с увеличением толщины стенки :)   Но вообще было бы неплохо узнать какая нагрузка, какие размеры каркаса и размеры сечения. И какой при этом прогиб. И этот прогиб получается в результате расчета или на натуре :) Может, в расчете вместо килоньютов ньютоны :)
