SolidWorks 2009 Ктонить ставил? Стоит ли переходить?
AKLion
Незнаю как сейчас ситуация обстоит, но несколько лет назад Солид процессоры фирмы AMD недолюбливал.
По поводу памяти...покупать память надо качественную и не дешевить, а то вот так и получается накупят всякого дерьма, а потом удивляются почему проги вылетают.
У меня был и на работе AMD и дома. Отлично работали. Сейчас я рабочий отдал конструктору, который мою работу делает - у него два компа - мой старый AMD и новый Интел двухядерный. Он предпочитает работать на AMD и нахваливает его как может.
Правда я сейчас и дома на Интеле двухядерном работаю - тоже хорошо работает.
Как глюки начинаются - винду переставляю и все отлично.
/USERVA=2900
А это что делает?
А это что делает?
/userva
Данный параметр позволяет указать объем памяти, выделяемый процессам при использовании параметра /3GB. Данный параметр требует большего количества памяти для элементов таблицы страниц, но в распоряжении процессов остается почти 3 ГБ.
Примечание. Службы поддержки корпорации Майкрософт настоятельно рекомендуют использовать для параметра /USERVA память в диапазоне 2900-3030. Этот диапазон достаточно велик, чтобы вместить пул записей системной таблицы страниц для всех наблюдаемых на сегодняшний день проблем. Как правило, параметр /userva=2900 обеспечивает близкое к максимальному число записей системной таблицы страниц.
Спасибо!
т.к. я все равно не знаю что такое:
но понял, что нужно эту запись включить.
Включил.
Vista Bisiness x64 SP2 RC1
На ру-борде постоянно говорят: хочешь работать с Солидом - Вин ХП, хочешь развлекаться - Виста. :)
На том форуме я общаюсь давно... И лично знаком с теми, кто выкладывает и лечит и тестит... Так что насчёт висты... Ответ не принимается ;)
Мне кажется, тут это уместно:
Размышления на тему SW2009
Jeff Mirisola (www.jeffmirisola.com) - пользователь и консультант SolidWorks, к тому же еще и блогер. Решил недавно написать ряд постов под общим заголовком "SolidWorks Crashes and Slowdowns" (Тормоза и Аварии SolidWorks). Джеф является фанатом SW и пытается помочь пользователям.
Текстовка на английском, но может кому-нибудь будет интересно.
<noindex>http://www.jeffmirisola.com/?p=329</noindex>
<noindex>http://www.jeffmirisola.com/?p=361</noindex>
<noindex>http://www.jeffmirisola.com/?p=382</noindex>
<noindex>http://www.jeffmirisola.com/?p=385</noindex>
кстати как быть с текстурами - в 2009 версии их убрали как класс. Имеется ввиду назначение отдельным граням (телам, компонентам и т.д.) текстур. Кто как выходит из этого положения? К тому же в панели "внешние виды" не работает кнопка "добавить внешний вид"...
Может похожий вопрос:
возможно ли построить в SW тело в виде проволочной сетки по виду напоминающий швейшный колпачок для иголок(женщины, думаю сразу поймут). Или как это правильно назвать: усеченный конус?
Т.е. тело или поверхность в виде конусного колпачка, причем, там где меньший диаметр имеется еще и сопряжение радиусом. Другое оснавание может быть "открыто".
Интересует метод без примения текстур. Т.е. чисто геомеnрически. Причем сетка наложена под некоторым углом к оси вращения колпачка.
Или "проволокой" или вырезами...
Другой вариант: имеем три-четыре проволоки(у качестве ребер жесткости) и вот на ниъ надо "натянуть" эту сетку, тоже проволочную.
D ребер и d сетки примерно в соотношении 3:1.
Ну сами ребра построить - без труда, а вот сетку натянуть? Да еще под углом?
SW 2007 SP0.0
Может поможет? На поверхности трехмерный эскиз- кривые грани (инструмент эскиза так называется, а не грани которые кривые:)))
Текстуры есть, их убрали подальше. Смотри рисунок
Бум пробовать...
Но по-моему они не всегда отображаются или отображаются после "преобразования обектов", а это ведет к отображению тех частей, которые д.б. скрыты(невмдммы). Иначе придется "Trim" делать а это не совсем удобно, когда этих элементов много...
Я как-то делал что-то подобное(если я правильно понял мысль) - заколебался...
Елиесивенное я нашел что-то подобное это в "GeometryWorks 3D". Но там на цилиннре...
PS. что-то у меня половина кнопок пропало на форуме - вот не могу прикрепить файл - нет кнопки "прикрепить файл" :-(
Если есть, то можно посмотреть в файле: "gw3d.pdf", стр.
это если использовать существующие уже в Solidworks, а вот как быстро добавлять свои ? И еще - раньше при наложении текстур был параметр помойму "цвет грани" - при его включении к цвету текстуры добавлялся цвет грани. На самом деле у нас задача простая - в созданной вручную библиотеке стандартных изделий на резьбовых участках мы дополнительно принудительно добавляли текстуры резьбы (условное изображение резьбы в сборках все поганит поэтому его в моделях деталей скрываем а на чертежах сборок они прекрасно отображаются сами). Теперь в 2009 версии это становится проблемой.
Изменено пользователем mayk
это если использовать существующие уже в Solidworks, а вот как быстро добавлять свои ?...
...Теперь в 2009 версии это становится проблемой.
По-моему всё просто - надо кинуть Ваши текстуры в папку с текстурами Солида (создав свою подпапку) - сам не пробовал (нет нужды)...
По-крайней мере с тулбоксом это проходит....
Настройки - Месторасположение файлов - Текстуры. Указать свою папку с текстурами.
Народ, подскажите, поставил себе солид 2009 премиум SP3.0, отсутствует библиотека ГОСТ, оформление чертежей по ЕСКД, спецификации гостовские, хотя все по идее должно быть. размер архива около 5 Гб, не включая SP3.0. бибилиотеку ГОСТ нашел в нете, но по идее это ж все должно быть уже включено... раньше не работал полноценно в солиде но вот сейчас появилось желание перейти именно на него...заранее спасибо...если не сложно откатайте еще в личку vsv3@inbox.ru
Непонятно, что ты поставил и где взял. Обратись к тому, у кого ПРИОБРЕТАЛ этот дистрибутив.
Вырезано! Ссылки на варез непостить. Читай правила форума п 15.
Подскажите кто уже работает с солидом 2009, как там проихсодит оформление чертежей по ЕСКД, присутствует ли в дистрибутиве солида полная ГОСТ-база? автоматический модуль составления спецификаций, что есть для работы технологов?
Изменено пользователем ART
Ни чего из перечисленного, так же как и в предыдущих версиях.
      А если после прогона выполнить G50 X0 Y0 Z0 G52 X0 Y0 Z0 может в панеле оператора ABS переключить?
      @1master Скинь макрос, который используешь, а то версий много... Я подправлю
    • 1master
      Всем привет! А можно ли сделать так, чтобы при вызове макроса MProp (из пакета SWPlus macro) по умолчанию стояла галка "Без массы"? Масса на чертеже редко требуется, надоело уже каждый раз нажимать вручную эту галку.
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
