SolidWorks 2009 Ктонить ставил? Стоит ли переходить?
AKLion
Enigma_dn
А в других прогах, как ведёт себя мышка (желательно в чём-то таком же большом как Солид) - нормально???
А к чему пристыкована мышь - USB, COM???
Может просто глюки с этим портом - бывает при "грязном" реестре или давно работающей оське (тады надо переставлять)...
Есть ли возмоность проверить эту мышь на другом компе с Солидом (этой жэе версии)???
Или если есть возможность попробовать дургую мышку...
в длугих приложениях все нормально, нет такого, ни в акаде ни в инвенторе
дрегую мышку пробовал, а есть настройки в солид зума мыши, что нибудь такое?
Изменено пользователем Enigma_dn
В SW2007 это выглядит так (Инструменты-Параметры...):
Привет всем!!!
Решился посмотреть на "SW 2009". Может быть кто-то знает откуда его можно ...
Если есть информация - прошу бросить в личку.
Спасибо!!!
Добрый день. Подскажите пожалуйста если кто сталкивался.
Раньше было Файл>печать>толщина линий - далее все печаталось с этой толщиной.
Сейчас выкидывает на свойства документа и там уже толщина линий. Получается что для каждого документа нужно вбивать толщину??? С новыми шаблонами понятно, но как быть с кучей старых чертежей у них у всех при открытии
у меня линии стоят по умолчанию(не катит, тонковато для нашего принтера)
PETR_1
А что такое шаблон Вы надеюсь помните???
Создаёте новый чертёж (пустой), в "Свойствах документа" выставляете все нужные толщины линий (и вообще с нужными установками) и сохраняете её как форматку (и "Основную надпись" тоже), затем загружаете старый чертёж, в дереве в свойствах форматки меняете старую форматку на новую - вроде всё...
Естессно для каждого чертежа - может есть пакетный обработчик, но я не знаю....
Прощу прощения, может не в эту тему. Есть у кого-нибудь материалы, про новые возможности в солиде (оначиная от 2002 или раньше ) ? У меня есть на 2008 и 2009г.
Начиная с SW2005 (возможно, периодически удаляются при снятии с поддержки), на официальном сайте меняя цифры на нужную версию и/или язык: <noindex>http://files.solidworks.com/Supportfiles/W...an/whatsnew.pdf</noindex>
Есть от SW2003.
Есть от SW2003.
Если не затруднит вышлите на мыло 2003 - 2004 или залейте на файлообменник, заранее благодарю.
Остальные скачал с офсайта, спасибо Kelny.:smile:
belotchik@narod.ru
Вчерась поставил SW2009... 3-й сорт не брак. вроде работает побыстрее чем 2008. поставил из необходимости, если бы не нужда - сидел бы в 2008-м.
Дело в мыше всетаки, заметил в браузере что прокрутка искоряется изредка, но это настольно не значительно что я не замечал по началу, значит дело в компе и дровах, так как пробовал другую мышу ставить эффета небыло.
Поставил... посмотрел.... вроде ничего...
Вот только не понравился цвет бумаги в чертежах... то есть не цвет а текстура.... в 2008 бала лучше такая немного помятая....
И ещё очень не понравился предпросмотр в проводнике детали с чертежами отображаються коряво в 2008 лучше было... я имею ввиду эскизы страниц.... и содержимое не всех папок почемуто показывает... скрин прилагаеться --->post-21585-1235451237_thumb.jpg
а так глюкоф вроде особо нет...
p.s. и ещё обратите внимание на цвет чертежей это еще в 2008-ом случилось не знаю как....и как исправить тож не знаю???
Изменено пользователем p5ih
p5ih
C фоном на чертежный лист все просто, ставишь в нужное место картинку с SW2008, получаешь туже мятую бумагу (где то есть тема там я ответил, где эта картинка и куда ставить).
С чертежами при просмотре не знаю, что у тебя твориться у меня все чертежи на чистом фоне. Может это чертежи предыдущей версии Солида...
p5ih
На счет переноса фона чертежа я догадался... будет время сделаю....
На счет чертежей... я их в 2008 оформлял... они так и сохранялись(затенённые)... в 2009 всё ок...
На счет просмотра ты правильно меня понял??? в окне уменьшеный просмотр справа сверху все норм, а там где сами файлы пра вкл. опции эскизы страниц посмотри как эскизы отображаються (на скрине) маленький эскиз в "белой рамке" так сказать, и с отрисовкой напутано.... :sad:
Да я тебя правильно понял, вот моя картинка
Красота.... как бы мне так... дома сегодня буду пробовать чё нить....
У меня так же просматриваются эскизики файлов и папок как и у p5ih (у половины есть, у другой половины нет), к стати и у 2009 файлов тоже - может это глюки после 2008 (но вроде всё сносил и чистил)...
Ну вот.... а я думал что я один с такой проблемой...
Пробую переустановить... удалил всё что смог найти... надеюсь поможет... :smile:
Фармат С, переустановка винды, переустановка Солида... не помогло... :sad:
    • a_schelyaev
      а) Гидростатический столб считается от нулевого уровня, в котором и нужно обозначить величину плотности. б) Если брать текущую релизную версию 22, то в "Результатах" есть переменная Расход массовый и Расход объемный, который берется в сечении - плоскости или с ГУ. Все само считает.
      Там курс аж на пол-года. Тяжело с этим ТФ.
    • SAPRonOff
      вот тут знакомые преподаватели, Пильщиков - победитель WorldSkills Russia
      ну тут имхо похожая ситуация как с подлодками: пока подлодка плавает в толще моря/окияна, то на неё действует выталкивающая сила, ~ равная разности гидростатических давлений между верхом и низом. Но если подлодка сядет на дно, то она уже всплыть не сможет без исп-я спец. средств, ибо снизу воды уже нету, и на неё будет сверху давить вся толща воды (по идее когда она садится на дно давление скачкообразно должно увеличиваться). В случае с вашей подводной трубой - обратная ситуация: грунт под трубой размывается, труба всплывает.  Так что с точки зрения физики тут всё ок. Потери устойчивости не будет, но трубопровод изогнётся к верху. Прогиб можно посчитать, если приложить сверху и снизу разность гидростатич. давл-я.
    • si-64
      тем что после перезагрузки SW эту панельку в рандомное место пихает:
      Хорошими делами прославиться нельзя )
    • Radon
      А давайте я погуглю за вас: https://stepik.org/course/66484/promo https://profi.ru/repetitor/t-flex-cad/?utm_campaign=63154264.spx_vr_profi_search_russia_moscow_services_DSA&utm_term=5657291.12848533804.0&utm_content=premium__none&utm_source=yandex_cpc&utm_medium=cpc&yclid=7942267459366813695 https://openedu.ru/course/mephi/mephi_baseproect/ - тут даже сертификат какой - никакой дадут https://constructor.ru/education/course/industrial-engineering/8204/ - а вот тут прямо с ценой для физика
      не вводите людей в заблуждение. Я лиши помог вам ввести тот файл который вам прислал производитель
    • SAPRonOff
      вообще про такое не слышал от Топ Систем, правда - это не значит, что такого нет. Вроде репититоров полно на профильных сайтах. Для частинков-энтузиастов проводят так называемые бесплатные технические семинары "Школы САПР T-FLEX PLM", типа вот такого: https://www.tflex.ru/events/school_winter2024/  , плюс есть обучалки: https://www.tflexcad.ru/help/tutorial/17/index.htm  Конечно, это даст только основы без "как правильно и какие есть нюансы", но зато снизит порог вхождение и отторжение от забугорной системы пройдёт поспокойнее =) На самом деле мне лично больше всего этот сайт нравится (хоть я сам и прошёл разные курсы и обучил не меньше 1000 человек) - путь подольше, но зато можно понять все нюансы разных САПР, это исключит безапелиционную веру в маркетинговые статьи разработчиков ПО и исключит обучение не у "специалистов" :)   для общего развития - можно сходить на маркетинговое мероприятие, попить кофейку в Вашем же городе: https://www.tflex.ru/events/rs24/?utm_source=site&utm_medium=banner_indexpage&utm_campaign=roadshow24
    • Говорящий Огурец
      Набором дисковых фрез - и дррррр
