SolidWorks 2009 Ктонить ставил? Стоит ли переходить?
AKLion
Мои впечатления от 2009 все таки положительные, основное преимущество это удобный и переведенный моушен интегрированный с аниматором, хотя хз может в 2008 это уже было?
Ни чего из перечисленного, так же как и в предыдущих версиях.
а как тогда вы создаете в нем спецификации? это ж сапр поэтому тут по идее должно быть все...начиная от создания детали, чертежей, спецфикаций, извещений и дальнейшая связхь в другими отделами и службами
По идеи есть, но спецификацию оформленную по ЕСКД без дополнительных модулей и/или приложений вы не получите.
[здесь было много букв]
Может у кого есть? SWR-Технология. Система подготовки технологической документации, SWR-Спецификация - программа автоматической генерации и оформления конструкторских спецификаций???
Не нужно оффтопить
Изменено пользователем trurl
п. 3
<noindex>Здесь</noindex> все это есть
качаю уже SW2010 betta.... опробую отпишусь :rolleyes:
В той бэте, что есть в наличии, ничего интересного. Разве что - мышкой операции стали прикольнее. Но к этому - надо ещё привыкнуть.
Решил поднять тему.
Думал создать новую с названием "SW2009 для начинающих" :))
Хотя я и не начинающий, но видимо переход с 2006 сразу на 2009 сказывается, в некоторых местах заблудился.
Есть несколько вопросов, может кто просветит.
Вопрос такой: Хочу покрасить деталь.
Как сделать так, чтобы материал детали был одним цветом, но в окне она была другим.
Т.е. например у меня 3 детали из одного и того же материала (или близкого)
Я делал так: красил все детали в разные цвета, чтоб удобнеее проектировать, во время рендера они окрашивались в один цвет, что соответствовало материалу. Как сделать?
Добрый день.
Такая вот проблема. Перешел из SW2007 в SW2009, все нравится, но после оформления чертежа для того, что бы распечатать сохроняюю в PDF, и в 2009 качество плохое(см. картинку), окружности квадратиками качество линий тоже плохое, хотя в самом солиде все ок!
хотя в 2007, такого не было. в настройка лазил, ставил качество на максимум( ползунок, но не помогает(( кто нить сталкивался?
Деталь цвета материала раскрашивать в удобные цвета в сборке
тогда и цвет материала меняется... а хотелось бы чтоб не менялся
p.s. в каких то материалах меняется в каких то нет. че-то я не догоняю....
Добрый день.
Может стоит попробовать виртуальный принтер?..
Если в сборке меняешь цвет детали в режиме "Применить на уровне компонентов", то сама деталь (цвета материала) не меняется
Перебрал с десяток разных материалов - все нормально
В каком конкретно материале глючит ?
Да причем тут сборки?
видимо я не так изъясняюсь...
начнем с простого? как покрасить деталь? просто. без применения материалов.
Измените цвет детали в сборке(см.левая картинка) при этом цвет самой детали остается неизменным(правая картинка)
опять я видимо не так сказал.
без сборки. забыли про сборки.
есть деталь (part, *.sldprt)
у вас это правая картинка. как ее раскрасить без применения материалов?
если деталь многоразово используется. не буду же я каждый раз ее красить из сборки...
См. Справку: Внешние виды добавляют подобие материалов в модели без добавления физических свойств материала.
Если правильно понял, то Вам надо покрасить поверхность модели???
Ну так и красьте - выделяете пов-ть и красите, материал остаётся не крашенный....
Красить можно и в детали и в сборке....
вы вроде поближе к пониманию.
попробую снова переформулировать.
задача наипростейшая.
1. создаем новую деталь.
2. рисуем кубик. 20х20х20 мм (эскиз, затем выдавливание)
3. Нарисовался сереньким.
4. Выделяю деталь в самом верху дерева, нажимаю "редактировать внешний вид"
выезжает окно справа с материалами. ладно, этот кубик будет, допустим, из черного пластика. выбираю черный пластик, чтобы когда я его во рендер запихаю, он мне раскрасит его в черный цвет со свойством материала (отражения-прозрачность и т.д.).
Но я не хочу, чтобы он мне во время проектирования был полностью черным (на его фоне размеров не видно), поэтому я его хочу сделать желтым. Если я укажу цвет желтый на панели "внешние виды/Цвет", то и сам материал во время рендера станет желтым!..
Раньше можно было при рендере задать один цвет, а при проектировании другой, здесь так разделить нельзя чтоли?
опять же говорю, я перешел с 2006 сразу на 2009, и может что то упустил и так уже не рисуется давно....
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
