NX6
mr.Karapuz
Посторонним В
1 Instance Geometry появилась в NX5
2 Группировать перед Instance Feature иногда приходится потому что не все фичеры ею воспринимаются.
Назначение каждой из процедур вроде прозрачно. Речь шла о массиве отдельных тел. Единственное преимущество первой функции над второй при размножении за пределами родителя постом выше. О чем собственно разговор? :smile:
Разговор о том, что свои слова нехудо было бы подкрепить соответствующей моделью, благо образец в парасолиде висит выше по топику. А иначе всё это так и останется пустыми словами, ни чуть не прибавляющими чести функционалу NX6.
Да уж подкреплено несколько раз и несколькими людьми. Дубль три нужен?
Многорядный круговой массив переменного шага в поверхностном варианте не более чем за 2 действия?
Пока я вижу 2 не играющих у меня ролика, завтра проверю их на другом компьютере, но это в любом случае не модель.
кодеки поставьте поновее, там действительно все строится как нужно.
Нда... действительно таки привет техподдержке.
Тем не менее должно отметить, что дорога получилась не короче чем в SolidWorks, но явно уже и как бы более насыщенная колдобинами. Тоже самое и с рассечением детали на тела.
А далее будет следующий шаг, посмотрим однако...
Кстати вот тут
Судя по описанию этот ваш конверт полностью соответствует функционалу Зон в SE20 и NX5
Учитывая озвученный выше привет техподдержке таки хотелось бы расширить этот вопрос на всех участников пользующих NX6. Уж очень интересно что же эти зоны могут дать с точки зрения контроля выхода "потрохов" изделия за заданные границы и без искажения чертежей и инерционно-массовых характеристик.
После установки последнего Update (3.6) не получается вызов меню Assembly Load Options - сразу Memory access violations. Не могу переключить на загрузку As saved. Кто встречал такое?
Приношу извинения. Причиной был некорректно проведенный Uodate.
Зоны это инструмент интеллектуального поиска компонентов в сборках. Является частью функционала фильтра компонентов. Фильтры не вносят искажения ни в чертежи ни в "инерционно-массовые характеристики". Компоненты с их помощью могут быть отсортированы по какому либо признаку (внутри, снаружи, на границе, в пределах некоторого расстояния, по имени или его части, по атрибуту, размеру, или ...).
С отсортированными компонентами можно производить в дальнейшем различные действия (загружать, выгружать, отображать, гасить), в том числе контроль "выхода "потрохов" изделия за заданные границы" визуальнный или с использованием средств автоматизации контроля.
Хм, то есть я могу задать какую ни будь замкнутую фигуру, например, поверхностью и спокойно отлавливать всё то, что мне будет нужно?
Это обязательно надо будет попробовать на практике, в каком меню говорите должно искать этот функционал?
Не поверхность, а компонент сборки целиком и расстояние от поверхностей этого компонента. Впрочем если сделать компонент с интересующей поверхностью или кривой, то можно.
Открываем навигатор сборки, в пустом месте навигатора жмем правую кнопку. Ставим галочку напротив "показать группы компонент"
Встаем на "группы компонент в сессии" кликаем правую кнопку и добавляем группу компонент. Там много опций гляньте в хелпе. Эти группы можно сочетать. Там же и зоны...
Изменено пользователем 0Q0
Хм :g: складывается ощущение, что Вам просто лень заниматься и разбираться с ПО.... но очень хочется понажимать :smile: а потом составить какое то мнение основанное на тыкание по кнопкам
Привет!
деталь располагается на нескольких листах. Номер листа и их количество проставляется автоматически с использованием операторов:
< W@$SH_SHEET_NUMBER>/<W@$SH_NUMBER_OF_SHEETS >
Теперь я хочу поменять местами листы, первый стал вторым, а второй первым. В свойствах написал соответственные номера и в менеджере это отобразилось. А вот номер на листе остался прежним, в том порядке как рамки вносились.
Как заставить меняться порядковый номер листа?
Привет!
а апдейт не помогает? по опыту взаимодействия с TC, подметил, что атрибуты обновляется полностью после открытия закрытия чертежа, может это поможет и в Вашем случае.
1. Где можно посмотреть какие операторы есть в NX?
2. На сборочных чертежах присутствуют еще спецификации, как быть тогда с опреаторами выводящие колчество листов?
Считает и листы сборок и спецификаций.
Изменено пользователем LaBullet
номера листам присваиваются в порядке их создания (Похоже, что по ID объекта - чем больше ID тем больше и №), соответственно при удалении листов происходит переиндексация их №. Имена листов с этим никак не связаны.
Следовательно, проблему можно решить, взяв в руки бубен. Но если листов много.... то ой!
1. у вас есть листы - 1 2 3...n. и вы хотите чтобы 2 стал первым.
2. копируете лист 2 в буфер и вставляете, ему присвоится номер n+1.
3. копируете лист 1 в буфер и вставляете, ему присвоится номер n+2.
4. одновременно копируете листы 3-n в буфер и вставляете, им присвоятся номера n+3 - 2n.
5. удаляете листы 1-n
6. в навигаторе выделяете (ctrl+MB1) последовательно, в порядке их будущего именования, все листы.
7. на выделенном МВ3 - свойства - ставите птицу "добавить индекс к имени", ну, и, если надо, вбиваете имя.
8. вглядываетесь в нижние правые углы листов...
To _ Goga _
Действительно, это похоже на пляски шамана!
Но если это единственный путь, то UGS есть над чем работать и, возможно в 8 версии
эту процедуру упростят.
Спасибо.
То _LaBullet _
В HELP есть ограниченный перечерь.
Я поищу и пришлю, на работе была копия.
Операторы, которые я привел работают в NX5 и NX6.
...и, возможно в 8 версии эту процедуру упростят.
:wink: охотно верится.
ох и любят они drafting-ом заниматься, над просьбами и мольбами трудящихся работают годами.
а помните, с какой помпой и пафосом, по прошлой весне, рекламировались великие наработки - чертежные утилитки?
