NX6
mr.Karapuz
После форума в UGSPLM, на котором презентавался NX6, появились некоторые мысли о продукте...не мог не поделиться
NX6 просто великолепен...наконец внешний вид и функционал причесали до того состояния когда понимаешь всё...продукт готов к использованию...в котором все работает так как этого хочешь и так как это требует интуиция.
Больше нет такого "ать уть ить опа" постоили точку...оп отсюда не можем за нее зацепиться..."оп ап хоп" а отсюда можем...не этот объект не можем использовать как направляющуюю...нужно выделить...хотя не не этим выделением нужно выделять...а вот этим ато то не ассоциативно...и все в таком духе. Порой обучая UG пользователей...было так стыдно за то что постоянно приходилось говорить... "не ребят эту команду не используйте она старая...а вот это новая, но она не совсем хорошо работает"...а что бы это сработало нужно сделать то-то и то-то но совсем другой командой...теперь этого нет...от NX6 прет лоском как от новой BMW...все продумано...я не вру и не лукавлю), очень приятные впечатления от интерфейса...и функционала. Блин я честно горжусь что буду работать в нем)))... да! может выглядеть что я работаю в UGS и пиарю продукт...сразу скажу что это не так...порой очень жестко высказывался в стороню ЮГС...поищете на форуме найдете...) реальная тема...
Только тссс...никому! NX6 стал удобным как Катька))...Катийщикам только особенно не говорите...ато засмеют
Что однозначно...нужно будет проходить курсы по переходу со старых Эниксов на шестерку...чтобы уххх...как нажал на тапку и вперед
По поводу синхронайза...ну не впечатлило...ибо видел уже это раньше...ну дайрект (прямой) моделинг только причесанный...все красиво, интеллектуально, эфектно и изящно, но пока видел и пробовал эту технологию на закотовках от ЮГС. Посмотрим что будет в бою).
Недостатки, тяжелый для большинства машин предприятия, походу требует тимцентр 2007, требует курсов по переходу на него, ОСОБЕННО CAMовцам!!! Остальное сплошные плюсы)...что появиться или узнается новое буду писать сюда...
Подхватываем!)
Это все по сравнении с NX4 и ниже?
По сравнению с NX5 мала изменений, и едва ли имеет смысл переходить с NX5 на NX6 лучше дождаться NX7.
Хотя может быть кому то изменения NX6 очень важны и для них смысл есть
А что разве есть существенная разница между NX5 и NX4? :blink: Я при переходе на "пятерку" таковой не заметил.
По сабжу: Уже от многих слышал восторженные отклики о "шестерке", надеюсь потестить ее в самое ближайшее время
А что разве есть существенная разница между NX5 и NX4? blink.gif Я при переходе на "пятерку" таковой не заметил.
Если вы не заметили разницу между NX5 и NX4. То считайте что NX6 это просто NX5 с исправлением ошибок и перетасовкой пары меню.
Лично же я считаю что NХ5 имеет больше всего изменений (я не говорю об интерфейсе), по крайней мере начиная с 17 версии. И учли почти все мои пожелания (мысленные). Кроме пожалуй двух, обработка ZLEVEL по гребешку и построение изопараметрической линии в указанной точки (может возможно?).
В NX6 не исправили также глюк трансляции IGES в указанной системе координат.
И пора бы в UG развивать поверхностное моделирование
NX6 полностью приведенный в порядок NX5, но приведен так что учтены все мыслимые и немыслимые заморочки всех предыдущих версий...
Чуть напишу про синхронайз...он работает и приносит пользу только в режиме редактирования уже созданных объектов, во время простого стандартного проектирования эта технология не нужна
NX5 попытка сделать новый эргономичный интерфейс, уйти от выпрыгивающих оконцев, внедрить драгендроп во все команды
NX4 чуть доработанный NX3,
NX3 отличается от NX2 так же как NX5 от NX3...как то так, ниже версии NX2 сравнивать не интересно
Я начал с первого NX, потом перескочил c NX2 сразу на NX4 (тут конечно разница была очень заметна и в плане интерфейса и в плане функционала), а вот NX5 от NX4 отличается только интерфейсом (что для меня вообще не существенно) и расширенным прямым моделированием...Все естественно ИМХО, ибо допустим модуль обработки я ни в одной версии в глаза не видел )) Изменено пользователем uGRAF.exe
О чем спорим, братцы?
все же прописано и в каждой версии, и даже в каждом релизе.
стоит лишь открыть "what is new?" и пробежаться по нему глазками вслед за скролом.
Все пользуются своим набором инструментов.
В каких-то плоскогубцах ничего не поменялось, а какие-то и не узнать... Да и ваще, плоскогубцы ли это теперь??? ... ни ручек, ....ни губок. БЛИН! Опять разработчики понакрутили!!!...
Эволюция, господа!!! А протокольчик оной - "what is new?".
ПСсссс...
Для иных и компы за последние 30 лет ничуть не изменились... разве что моньки у них плоские стали, а это не хорошо! любителей пышных форм обидели, понимашь, а ведь их немало!!! :rolleyes:
ПСсссс...
Да ни о чем не спорим...просто выясняем чем же так NX6 выделяется от предыдущих версий
Что такое "вотсню" известно...и что в нем должно появиться уже известно еще до выхода новой версии)
синхронайз конечно хорошо, Но может быть стоили развивать направление наложения параметрики? Подобно в Кати, иногда бывает полезно
Задавал вопрос на форуме UGS...синхронайз не работает с переменными скруглениями...это так для справки. Ответили слишком сложная геометрия)
Пытался работать в NX6 в Structures, с NX Nastran. При попытке выполнить расчет, получил неудачу с сообщением:
NASTRAN Msg: *** USER WARNING MESSAGE 1152 (XCLNUP)
SOME DBSETS IN THIS DATA BASE WERE NOT INITIALIZED COMPLETELY.
И еще выскочило окно с сообщением: No parallel process created.
Кто-нибудь знает?
И еще: при постороении объемной сетки (Meshing) на сложном теле говорит - failed - not enough memory for volume mesh, или просто out of memory, хотя в запасе еще целый гигабайт оперативной памяти. Работаю в Win XP, 3 Gb. Где-то еще нужно указать объем доступной рамяти?
При решении через ANSYS нехватает памяти, просит добавить виртуальной памяти, а там назначено 8гБ, и оперативной еще не все съедено. Где-то нужно указывать ANSYS'у, что есть еще память?
Так а что с печатью?!!!!!!!!??? неужели УГ modeling дополз до Solidworksa
Изменено пользователем foreverman
  • 3 месяца спустя...
День добрый.
Как можно поменять направление вращения колёсика мышки в NX6?
И как включить перенос тела? Пишет, что он заблокирован в настройках по умолчанию. Посмотрел и сходу чего-то не нашел.
Заранее спасибо.
В NX3 реверсирование работы мыши происходит добавлением системной переменной
UGII_MOUSE_WHEEL с значением 2.
Для NX6 это тоже работает! Спасибо большое.
Теперь осталось разобраться с включением выключенных (зачем-то постоянно) опций: перенос тела , например.
Еще при работе с nx1 техподдержка не рекомендовала использовать перенос, а делать сие действо линковкой.
Настройка тут: настройки по умолчанию-сборки-общий-моделирование между частями-разрешить перенос
Коллеги,
так а что всё же у NX6 с печатью? Расскажите тёмному, а то мне пока так и не удалось NX6 толком посмотреть.
Коллеги,
Пока только пользовался для распечатки командой Файл-Печать. Выводил А4 и А3. Без проблем и лишней головной боли в настройках (я их вообще не трогал). До больших форматов пока не добрался.
Зачем тогда делать такую опцию? Пользоваться просто ей удобно. А с линком разбираться надо. Пробовал как-то, но через какое-то время косяки начали вылезать (опыта использования малова-то, а времени разбираться из-за чего ошибки - небыло).
atom
А если Move Face - ом его переносить?
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
