Wildfire 5.0
zeppelin
проставлять РАЗМЕР вручную можно, речь о том, что ОТКЛОНЕНИЯ размера (любого) проставляются совершенно иначе - не через текст размера, а через соответсвующую опцию в его свойствах. Или это является откровением?
когда проставляешь размер вручную допуска через настройки неполучается проставить они просто не отображаются (поправьте если я ошибаюсь)
поправляю - ошибаешься
всё получается, даже буквы по системе отверстия/вала (если предварительно подгрузить нужные таблицы в файл чертежа). Обычные допуска проставляются так же, как в управляющем размере.
Как уже отмечалось, я тоже слышал из ''компетентных источников'' :smile: , что РТС взяла на себя обязательство выпускать новую версию ежегодно.
и как это сделать если я пишу размер через О то допуска через настройки у меня не проставляются (вернее я их пишу но они не отображаются на чертеже)
так потому что не надо писать через жопу, о чем говорилось уже не раз. Проставляется размер без всяких О. Иначе - это уже криминал.
Допуск проставляется к размеру, а не к произвольной надписи.
а если мне так надо ?
Зачем в теме WF5 задавать такие вопросы? Создайте свою тему ... как рисовать в ПроЕ чертежи ... , ведь вы хотите именно РИСОВАТЬ .... :smile:
Зачем в теме WF5 задавать такие вопросы? Создайте свою тему ... как рисосовать в ПроЕ чертежи ... , ведь вы хотите именно РИСОВАТЬ .... :smile:
почитай пожалуйста тему с начала чтобы не задавать таких вопросов
я писал будет ли исправлен WF 5 глюк с размером при написании через О когда нижний регистр (допуск) пересекает полку размера
единственное что я услышал что если кто-то так не делает это неправильно (хотя в системе есть такая функция и она должна работать нормально я же не говорю если чем не пользуюсь что это нафиг не нужно)
когда размер "написан через О", то это уже не размер, это просто тект. У текста не может быть допуска.
Возможность "написания через О" сделана не для проставления цыфр, которые нравятся, а для замены числа надписью. Например, вместо размера 42 написать букву L.
А вовсе не для того, чтобы вместо положенных 42 написать 42,5 или 38. За подобные художества надо лишать зарплаты.
Позволю себе поправить оратора.
Для замены числа надписью, размеру присваивают соответствующее имя (например, вместо d123 вписываю L). А в размере на чертеже пишут @S.
смотря с какой стороны посмотреть
кстати если размер линейныый такая запись с допусками проходит корректно но если это радиус или диаметр то косяк как вы это объясните
да и не воспринимайте эту запись как размер а воспринимайте просто как надпись всё равно нижний регистр залезает за полку
Когда я только осваивал ПРОЕ и меня послали на курс по программе, то помню, когда кто-то из присутствующих спрашивал преподавателя: ''А в ПРОЕ можно....'' Преподаватель тут же быстро говорил: ''Можно!'' и после этого дослушивал вопрос до конца и отвечал на него :smile: .
НАШ Человек!!! :clap_1:
Я тоже всегда так говорю!
Вопрос первый! Как в ПроЕ поверхность, которая состоит из нескольких лоскутов, преобразовать в поверхность с одним лоскутом?!
Я сразу говорю - НИКАК!!!
С какой целью? Это главное. Давайте не будем сказытваться в обсуждение чего нет, а лучше подумаем: "Для чего?" Для какой цели?.
Что, фичер Merge — не спасает?
Например, в дизайне, если создаешь кривую по поверхности, система берет за единую поверхность только цельный лоскут. Даже если соседние лоскуты присоеденены с условием непрерывности кривизны. Т.е если надо создать кривую сразу по нескольким лоскутам, возникают трудности. Они конечно преодолеваются, но осадок остается.
В данном случае, наличие инструмента. который мог бы преобразовать несколько лоскутов, соединенных условием непрерывности кивизны, в единый лоскут, было бы очень кстати. Или в дизайне надо обеспечить возможность строить кривую сразу по нескольким лоскутам
Как я понимаю, такая возможность есть в СолидВоркс ... перекочевала из КАТИ!!!
В поддержку пробовал обращаться? У меня если возникают трудности, то я стряпаю простенький файл с примером и вместе с вопросом отправляю в поддержку. Как правило- помогает :smile: .
До капиталистов нет возможности добраться, да и без них вопрос ясен - НЕ МОГЁТ ПроЕ такое ... , а хотелось бы ... и именно для работы в STYLE!!!
Боюсь, что поддержка сможет предложить только варианты обхода. А это мы и так знаем. Влоб решить пока не получается. Это досадно (но не критично).
