Wildfire 5.0
zeppelin
или только меня это не устраивает?
скорее всего так.
Мне пофиг какие шрифты - лишь бы буквы и цифры читались. Это же не чертёж.
Господа огромное пасибо, особенно zeppelin и и sulla. Все получилось. GOLF_stream все таки лучше когда переход на более новые версии не был болезненным. Людям свойственно привыкать к хорошему и быстро забывать их, а вот хрень всякая будет помниться долго (перечислять не буду). А у проешников все как то не так, старые бяки лечим и новых лепим.
shraibicus, скажу тебе по секрету :smile: , дай бог, чтобы у тебя с программой были только такие проблемы. Как там ни крути, а ПРОЕ умеет ОЧЕНЬ многое. Нравится тебе то, как она это делает, или нет- это уже другая песня. Открой другие программы- там и фонт будет тебе подходящий и иконки там всякие красивые, а вот функционал... Хоть лбом о стенку будешь биться- не сделаешь там всего, чего захочешь. И толку-то с тех фонтов тогда...
Абсолютно согласен. Но хочется немного аккуратности в работе создателей. Торопятся господа сдавать продукт не обкатанный.
Привет всем!
Друзья помогите пожалуйста мне построить спираль по уравнению (если конечно так более правильно).
На фото то что я хочу получить.
Там концы поджаты. Как это выполнить?? И интересует как выполнить чтобы резьбовая часть была в одной плоскости. Это подбором делается?
Кручу модель, которую дал мне Руслан, но много вопросов, и похоже что я уже запутался что за что отвечает.
Помогите!!!! :)
Тем полно. Делайте обычным Спиральным протягиванием с переменным шагом. Добиватся окончания спирали на какой то плоскости не нужно, все равно будете строить кривую по точкам, с указанием касательности концов.
Таких опций вот сколько:
enable_13017206_ui
enable_13017219
enable_13017797
enable_13017800
enable_13017801
enable_13017803
enable_13017818
enable_13017829
enable_13017845
enable_13018461_search_tool
enable_13020650
enable_13020694_dim_breaks
enable_13020705
enable_13020706
enable_13020707
enable_13020709
enable_13020711
enable_13020804_ui
enable_13020807_ui
enable_13021156
enable_13021370_ui
enable_13021374
enable_13021918_ui
в м50 ни одна функция непрокатывает :throw: красным светиться и все
А значения присвоили (главное знать какие они yes/no или on/off или еще какие-то).
пробовал только yes/no :confused_1: об on/off не подумал
shraibicus
Для Wildfire 5.0
Зайди в папку
для руского x:\ptc\proeWildfire5\text\russian\
для английского x:\ptc\proeWildfire5\text\usascii\
Найди файл шрифта font.ndx
в нем будут следующие строки применяемых шрифтов
ascii.fnt
special.fnt
latin_1.fnt
Удали все применяемые шрифты, кроме special.fnt
и в первой строке пропиши свой шритф, для True Type шрифтов надо с расширением.
Шрифт может находится в папке pro_font_dir или в системной виндовской папке Font (он видит и оттуда.)
Пример шрифта font.ndx
Tahoma.ttf
special.fnt
Делаю сейчас чертеж- вдруг исчезли все символы- значки диаметра, значок градуса в углах, и т.д., даже в старых чертежах. Вначале ничего не понял. Затем вернул назад оригинальный файл font.ndx и все починилось :smile: ...
Есть такое замечание.
В файле шрифта при применении TTF шрифтов
нужно указавыть только два
сам TTF и special.fnt
Нельзя применять два TTF шрифта в одном ndx файле.
попробовал не прокатывает. Кто нибудь на м50 пробовал ?
Господа, подскажите где можно почитать как работать с приложением "Сварка". Или как правильно на чертеже указать сварочные швы. Попробовал методом тыка..да не тут то было:)
Консультационные семинары здесь.
Давайте-ка сообщения об услугах за деньги размещать в соответствующем разделе.
Изменено пользователем SHARit
Почитать?.. Ну, есть Help. В справке весь раздел по сварке рашн ленгвидж и довольно-таки популярно все расписано. Пока не встречал ни одного специализированного пособия по сварным соединениям в прое.
Обозначения сварки на чертеже - нужно добавить символ (на форуме их штук 10) либо Wildfire 5 М040 и выше.
Изменено пользователем enaumov
  • 4 недели спустя...
Иногда WF5 M050 ставит размеры так:
Повторная вставка размера происходит нормально.
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
      имеется ввиду ютюб а не гимнаст
      сам он ничего не стирал.а наоборот те кто успели что то у себя сохранить теперь делятся остатками но основная масса видео удалена. весь интернет об этом пишет даже вон олимпийский чемпион по гимнастике своего канала лишился где он детей учил а у вас все хорошо   да а пишет он для прессы что удаляет их по ошибке
    • Бестолковый
      Такой вопрос: Есть файл настроек, созданный на базе родного солидовского ГОСТа. Везде где только можно применён шрифт "ГОСТ тип А".   При отображении на чертеже условной горизонтальной плоскости названной мною "0.000" (типа горизонт) её название отображается другим шрифтом.   В какую сторону копать чтобы штифт стал одинаковым везде, "ГОСТ тип А"?   Заранее благодарен!
      https://cloud.mail.ru/public/FZQf/k6GC1oMfa
      Я понимаю, что это должно работать так. Но у меня так не работает. Уже перестроил деталь.
      https://cloud.mail.ru/public/yWEZ/AVt4YLPnv
