Wildfire 5.0
zeppelin
Привет Всем!
Уверен что на форуме есть много спецов листового модуля. Прошу Вашей помощи.
У меня есть деталь, которая при увеличении ее габаритного размера выдает ошибку в разрезе.
Не могли бы Вы посмотреть и определить причину такого казуса.
Не хочу сложно и замысловато обьяснять проблему, поэтому просто выкладываю модель.
После открытия проблем не возникает, но когда в параметрах меняем габариты в большую сторону, то не хочет делать разрез.
Обьясните почему
Если под разрезом понимается сечение, попробуй сдвинуть его на пару мм, если точность относительная, попробуй ее повысить
Скажите, кто-нибудь перешел сознательно на WF5 с предыдущих версий?
По-моему это просто один огромный глюк. :gun_guns:
Известно ли что будет изменено в M030?
я перехожу осторожно. Новые небольшие проекты делаю в 5-м, старые продолжаю в 4-м.
не могу разделить этого мнения. Хотя запускается с иконки не с первого раза (особенно если открыты другие программы), а со второй-третьей попытки. Больше регулярных глюков не заметил. Но на душе почему-то не спокойно.
Расскажи о выявленных глюках.
Обращаю ваше внимание, что в состав М030 уже внесен откорректированный HelpCenter.
М030, в соответствии с календарём РТС, выходит 9 марта 2010г.
Кажется появилось еще несколько поводов перейти на WF5
Начиная с билда M030 заявлены следующие изменения.
Roman_A, а случайно имен параметров и значений для приближения оформления чертежа к ЕСКД (WF5 M030) нет?
Имена параметров  и их значения понятия АБСОЛЮТНО ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ. Какие хотите, такие они и будут.
Имелось ввиду параметры со значениями в настроечных файлах config.pro и draw.dtl для поддержки "наших" стандартов, а не параметров в модели...
Изменено пользователем nds
столкнулся с проблемой: не могу редактировать таблицу в табличном массиве. При нажатии кнопочки Edit в массиве ничего не происходит - окно редактирования не открывается. Тоже самое и при попытке редактировать через главное меню Edit - Pattern table.
У кого правильная лицензия, проверьте. Может дело в этом?
У меня все работает... WF5 M030 32 bit Windows 7 (работает с любой лицензией)
А редактор какой назначен в настройках?
Может, таблица открывается за пределами окна модели? Попробуй свернуть вниз ПРОЕ и опять его развернуть.
не было явно прописано в конфиге. В WF4 с этим проблем не было - по умолчанию запускался внутренний. Прописал явно - заработало. Спасибо за наводку.
Бывает. Искал -- вроде не лечится.
Обещанной ГОСТовской сварочной стрелки нету :(
Кроме того, пятерка при запуске матерится на отсутствие некоторых компонентов (я ее просто скопировал, без инсталяции) и вылетает при попытке открыть любые чертежи или модели 4й версии.
Каких конкретно компонентов?
Теперь бы подробней кто-нибудь написал, как включить нововведения wf5 m030:)
Отправили запрос. Ждем
      Мы взяли. И? Станок не настроен, ничего из опций не куплено, хотя божились, что всё доступно. Текущий/следующий инструмент отображает как нуль. Программ обмера для Ренишоу по большей части нет, и зазвать их сюда исправлять стоит космос.   Более того - станок куплен как новый, но он проработал неизвестное время с открытыми защитами направляющих, так что были кучки стружки прям на направляющих X, Y. Вычищали сами, но сколько её залезло под роликовые направляющие - никому не известно.   Покупал не я, а директор прям на выставке вместе с оператором ЧПУ. Посчитали себя умнее, видимо + возможен распил+откат. Откат точно был... Кстати, мы имели КП и куда более интересные за вашу цену. Станки Япония-Тайвань от Toyoda Group, владельцев заводов Тойот. Wele, с редуктором и всеми плюшками. На таком мой друган щас на моей родине работает.
      Подходы/отходы, особенно через радиус требуют много места и контроля зарезов. ОДНА спиралька с началом ВНЕ детали и удлинённый отход ВНЕ детали дают как более гладкую обработку, так и абсолютную безопасность. Сам вали в свой Шаолинь, точнее, в ПТУ...
      @Бестолковый  0.000 - это заметка, размер или что это за сущность?
    • GalielO
      @Ninja Да угомонись уже хамло. Ты эту программу столбиком считал или на счётах? Про сложность программ можешь своему начальству в уши заливать, если оно не смыслит в обработке. А пальцы веером (на аватарке), сопли пузырями не здесь пускать нужно. Наберись опыта, дело наживное, потом придёшь и обсудим. Зарезы могут быть, только у тебя, т.к. не стоял за станком и не понимаешь почему это происходит. От траектории это не зависит.
    • Metal_Cutter
      Вот это - то, что нужно. Спасибо. Проблема была в первом шаге - как повернуть модель нужным образом.
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
