Wildfire 5.0
zeppelin
Вопрос следующего плана -
при печати или конвертировании в dfx запятые в чертежах преобразуются в почти невидимую точку. Это связано с table.pnt или же с конфигом, или что-то третье??? на экране все нормально видно, а вот при печати или конвертировании такой "проблем"
GOLF_stream
Можно привязывать перпендикулярно. Так что о проблемах с углом забудь, или забыл?
Руслан , самое прикольное, что в некоторых билдах это перестает работать ... так что проблем с РТС хватает!!!
Подскажите пожалуйста почему ProE не доконца регенирирует модель. В подробностях ситупция следующая.
Есть модель созданная по таблице семейства. При ее открытии проблема в том что положение отверстий остаются как в родовой модели (см. рис1).
post-16922-1260449845_thumb.jpg Все исправляется если модель просто отрегенерировать (рис.2)post-16922-1260449855_thumb.jpg
Я понимаю что ничего сложного в том чтобы нажать ctrl + g нет, но сама суть почему так происходит
Такое происходит только с одной моделью из таблицы
открой деталь, не регенерируй её. Войди в редактирование эскиза проблемного фичера, выдели "неправильный" размер и, используя иконку "Изменить размер", посмотри стоит ли там галочка напротив "Регенерировать".
Если не стоит, надо разбираться на каком этапе она пропала.
Если стоит, надо разбираться откуда берётся значение размера - нет ли там каких-то хитрых уравнений, которые могут требовать дополнительную регенерацию.
спасибо, такого не знал. буду пробовать
кстати размер управляется уравнением такого типа d82=shirina_kreplen-2*d79 (d79 - расстояние от края до центра отв.). Уравнение простое, но почему-то при загрузке не регенерируется
Изменено пользователем pr092045
значение размера d79 откуда берётся?
Если есть Relations, то надо регенерировать несколько раз подряд. Регенерация на уравнения начинает работать не сразу.
больше ДВУХ раз регенерировать обычно не нужно. Уравнения должны регенерироваться сразу, если в них нет ссылок на значения, вычисляемые позже. Для этого следует упорядочить уравнения.
Можно поподробнее?
1) Символ прикреплять к выноске можно только из палитры!
2) Создаете палитру символов или меняете существующую (напоминаю, палитра символов - это обычный чертеж!), рисуете на ней линию и прикрпеляете к ней символ половинной стрелки в режиме "по нормали"
3) после этого данный символ из палитры можно прикреплять к выноскам.
Может оно в разделе пострегенерации?
Логичнее было бы сделать ее равной половине ширины стрелки
Ну было бы лучше, но логичнее - отдельной опцией! :-)
  • 5 недель спустя...
Поставил себе 20-й релиз. Теперь, если выбирать компонент на экране, то в дереве он высвечивается цветом. Мне понравилось :smile: .
У меня он раньше только подчеркивался, а теперь выделяется цветом. Правда цвет был очень насыщенный синий. Я немного подкорректировал его на более светлый.
Че-то я совсем уже :wacko: ... Но все равно, попробуй поставить себе М020 и увидишь, что выделяется совсем по-другому. Это видно и в браузере, если открыть его через ПРОЕ. А также нажатые иконки выглядят лучше сейчас- как-то четче.
Коллеги,
Обращаю Ваше внимание, что начиная с Wildfire5.0 M020 у ProE локализованная ПиТиСями система справки.
:lighten:
Наслаждайтесь!
Коллеги,
Это как?
В Manufacturing при построении паттерна вокруг оси на сиквенс теперь строит в воздухе пунктирный многогранник, в вершинах которого- эти будущие сиквенсы. Также номирует эти сиквенсы и показывает направление паттерна. Направление это можно менять. Если начинать выключать элементы паттерна, то и многогранник тут же перестраивается. Смотрится прикольно.
Справка то есть только почему-то там проблема с оглавлением (часть букв/слов теряется).
Можно вопрос: будут ли изменения локализации (в связи с некоторой смысловой некорректностью перевода) в процессе развития прое?
Ну и конечно хотелось бы чтобы дела по адаптации для России продвигались побыстрее, а не были растянуты на энное количество версий...
Поддерживаю nds и насчет Справки, и насчет перевода.
Хелп - на удивление приличный. Явно переводили не те люди, которые переводили UI.
Может, стоит отдать им и перевод UI? :wallbash:
Ндаааа....
Действительно незадача с оглавлением...
Я уже сообщил об этом куда надо. Сказали что рабдерутся и сообщат.
Изменение/корректировка локализации конечно будет.
Сами понимаете, что 5ка еще молодая и в локализации возможны прорехи.
В РТС есть проект в котором собираются замечания по локализации. Эти замечания рассматриваются комиссией и по принятым будут внесены изменения в UI. Это касается базового функционала, Pro/Mechanica, Mechanism Design, NC (Manufacturing).
На счет быстроты реакции... Сами понимаете, что раньше ближайшего Maintenance релиза в свет ничего не выйдет. Кроме того, у локализаторов есть и свой график текущих работ. Планируется, что в М040 будут внесены соответсвующие изменения.
Надеюсь ответил на все вопросы в полном объеме.... :cool:
