Wildfire 5.0
zeppelin
Нужно привыкать.
Только если оно осталось. Записать в предыдущей версии макрос вызова этого меню или подменю. И попробовать вызвать в новой версии.
Это значит, что корневое не вызвать. А вот подменю, наверное возможно.
Хотя привыкайте к новому. Может разместить иконки на панели, в том же порядке.
Разместил уже. И макрос новый для начала мехобработки сделал. Но старое меню было удобнее. Я работал с ним начиная с WF1. Все в одном месте. Надеюсь, что за его показ/скрытие отвечает какая нибудь недокументированная опция.
Нет. Корневое меню больше не работает и его ни как не вызвать. От менеджера меню вообще отказываются и его почти убрали.
поставил пятерку. загрузил свою сборку из 6000 деталей. при вращении мышкой даже намека на торможение нет. офигел немного даже. манекен тоже не тормозит при перемещении рук-ног. в чертежник зашел - ничего не понял)) чертежи пока не пробовал большие. позже попробую
разберемся.
не увидел обещанный EFX. где-то скрин тут на форуме видел что есть. как найти? раньше отдельным приложением ставилось и через дополнительные приложения подключалось. в главном меню последним пунктом помещалась надпись EFX 6.0
эх бы ЕСКД еще, и возможность чертить как в акаде. цены б не было
Советую начать разбираться с этим :smile: , т.к. WF6 весь такой будет.
efx_enabled yes
Откопал файл в про/е со всеми командами. Есть там команда "ATTACH_MENUMANAGER". Не работает. Надежда потеряна.
Кстати... Есть у кого нибудь список этих команд с расшифровкой, что есть что?
:) Файл какой?
Подменю менеджера меню, оставлены для совместимости и их еще можно вызвать. Если сильно нужно.
wf5 каталог\text\config.cdb
Нужно. И было бы неплохо это сделать )) Как?
Изменено пользователем Антонио
Это не файл комманд, файл опций ПроЕ. Существовал и раньше. Больше для администрирования. Перечислены значения, а также указано значение по умолчанию.
Нужно.
Записываете макрос вызова подменю в предыдущей версии и используете его в новой.
Будет выглядеть например так, для первых двух подменю в посте №820:
mapkey 22 @MAPKEY_LABEL22;#MFG MODEL;
mapkey 33 @MAPKEY_LABEL33;#MFG SETUP;
Можно просто добавить в конфиг.
efx_enabled yes
спасибо, работает. к сожалению не перевели, стандартов профилей по ГОСТ конечно тоже не появилось. есть китайские и индийские зато. страна в космос полетевшая пока до этого не дожила.
кто знает, действительно в пятерке какие-то работы с движком произвели? быстрее стало заметно. или это у меня двухканальная память так? к сожалению четверку снес, не могу проверить, но мне кажется четверка потормознее работала, а двухканальная уже была вроде
Спасибо большое. Если можно, еще под меню CL data команду...
Вам нужно это для того, чтобы вытаскивать пост? Если да, то у меня есть готовый уже макрос для этого.
С цельдатой как раз все проще... Макрос можно написать, используя основное меню. А вот делать сборку и последующую обработку, мне удобно через менеджер меню. А как его вызвать я не знал. Ко всему остальному привыкну как нибудь. А вообще несколько некорректно со стороны PTC было его убрать. Сделать бы это опционально и каждый решил бы для себя, пользоваться ли им...
Коллеги,
Новости касательно исправления справочной системы - HelpCenter
Откорректированный HelpCenter уже доступен. Спрашивайте у Партнеров РТС с кем Вы работаете.
Ниже привожу инструкцию по обновлению контента русскоязычной справочной системы для Wildfire 5.0 M020:
-Скачать proe_help.zip.
-Убедитесь, что Wildfire не запущен.
-Сохраните proe_help.zip в эту папку: %PRO_DIRECTORY%\html\proe_help
-Распакуйте архив proe_help.zip в эту папку: %PRO_DIRECTORY%\html\proe_help
-Запустите Wildfire
Внимание: %PRO_DIRECTORY% это то место на Вашем локальном компьютере, где установлен Wildfire (например: “C:\Program Files\proeWildfire 5.0”)
Обращаю ваше внимание, что в состав М030 уже внесен откорректированный HelpCenter.
М030, в соответствии с календарём РТС, выходит 9 марта 2010г.
Спасибо за внимание! :laugh:
Коллеги,
-Запустите Wildfire
Коллеги,
Как всегда без ошибок не обошлись, в справке WF5.0 M020 в разделе книги была русская версия "Новости об изделии: Pro/ENGINEER Wildfire 5.0", а в исправленной версии справки - английская версия "Product What's New: Pro/ENGINEER Wildfire 5.0". Просто в файл proe_help_ru.zip в папку \books вместо файла whatsnew.pdf (22-12-2009) положили whatsnew.pdf (17-06-2009) от английской версии.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
      https://sport.business-gazeta.ru/news/296049 Ой, совершенно внезапно г-н Нагорный попал в санкционный список США. Как неожиданно, что Ютуб стёр его канал, правда? Вот никак нельзя было этого ожидать после попадания в SDN лист. А теперь давайте вместе решим школьную задачку по теории вероятностей и оценим вероятность попадания в него Виктора.
      @zerganalizer да ты шо? И что это меняет? Чё ты там себе нафантазировал болезный? Давай колись если я выну из штанов то о чём ты мечатешь, то тут два варианта. Я лЕжу на спине, а ты свой рот опускаешь сверху вниз проходя языком по спирали вокруг. Второй вариант я стою на ногах,  ты сначала облизываешь сверху, потом снизу. @Ninja заметь как символично, на гифке твоим успехам радуется сплошная школота. Как раз твой уровень
      У кого есть параметры для этого мотора?
      Вынь что-то из штанов: поверхность может статься ВЫПУКЛОЙ, по типу профиля впадины косозубой шестерни...
    • Ninja
      Ну поскольку простой пазик так никто и не сделал по-человечески, все те кто тут отписался на эту тему - ДУ-РА-ЧКИ     а то все тут такие профи собрались - да фигня, да раз плюнуть, да простой контур, да проще и быть не может, да grand merci да так никто и не сделал...   кроме меня эх, сколько гуру полегло в боях со мной, скольких я утопил в луже позора! и не счесть... А скольких ловкачей вывел на чистую воду, кто симулировал и обманывал, прикрывался ложными/ подложными данными? Это ж целый завод можно было укомплектовать такими специалистами Даже поднутрение концевой фрезой у них вызывает ужас !  Одним словом -  Дурачки
      @zerganalizer а если двойной кривизны, то это будет уже с поднутрением, хрена лысого, а не концевой в 4 осях ты её возьмёшь.
      То да, если поверхность линейчатая, а не двойной кривизны. Модель не щупал, на глаз не стал оценивать.
      а когда системы координат закончатся, что делать будешь? или если отверстий на цилиндре пара тыщ будет?
