Wildfire 5.0
zeppelin
Надеюсь ответил на все вопросы в полном объеме.... :cool:
Да локализация это гуд, только вот не понятно почему наследуется везде проблема с экспортом чертежей в pdf, хотелось бы уже не только уже покрутить новый дистриб в тестовом режиме но и поработать на 5ке.
Sulla вообще тоже раньше выделялось, меня этот момент в 3ке утомил: что если массив компонента свёрнут а выделил компонент то выделяет массив, то нет, логики при этом никакой нет, поскольку одни и теже компоненты и массивы, то показывает в дереве то нет, как правило начинает показыват после длительной работы со сборкой, короче как то неявно это работает.
Поставил себе ВФ5 М020 , пробую листовой материал. Маркеры массива вырезов по направлению отображается неправильно, уходят в сторону от детали ...
Бракоделы блин! У меня лицензия, так что на кривой взлом не грешу!!!
А у Вас есть примеры, когда один и тот же билд Pro/E по разному делал что-то в правильном — лицензионном источнике и в хакнутом пиратами? :smile:
Роман Грозный
было такое и раньше, на четверке. на лицензии. и не только в листовом. и просто в детали массив делаешь и - глюк... не обращайте внимания
В детали всё нормально делает, а в листовом НЕТ ...
Я и не обращаю, но в глаза бросается и неудобно - не получится подогнать массив как нужно , перетаскивая маркер приращения.
Санек, ты как маленький. Пиши пламенные письма на PTC и возможно будет тебе счастье и то, что ты хочешь в исправленном виде.
:confused_1::helpsmilie::surrender::drinks_drunk:
Ндаааа....
Действительно незадача с оглавлением...
Я уже сообщил об этом куда надо. Сказали что рабдерутся и сообщат.
Изменение/корректировка локализации конечно будет.
Сами понимаете, что 5ка еще молодая и в локализации возможны прорехи.
В РТС есть проект в котором собираются замечания по локализации. Эти замечания рассматриваются комиссией и по принятым будут внесены изменения в UI. Это касается базового функционала, Pro/Mechanica, Mechanism Design, NC (Manufacturing).
На счет быстроты реакции... Сами понимаете, что раньше ближайшего Maintenance релиза в свет ничего не выйдет. Кроме того, у локализаторов есть и свой график текущих работ. Планируется, что в М040 будут внесены соответсвующие изменения.
Новости касательно бага в Help Center.
Исправления уже вносятся. Будут доступны достопочтенной публике с M030 - 10 Марта 2010
Изменено пользователем Atomic_U235
Кто знает, подойдет ли к WF5 технополисовские настройки к WF4? если не ставить русик интерфейса, а только настройки (форматки, символы...)
Почему нет?
Должны подойти...
Atomic_U235
Нет ли информации о том, что старый интерфейс (можно включить через config.pro) чертежника в 5-ке поддерживается официально? Или может использоваться только на свой страх и риск или может быть уже не доступен в более новых сборках 5-ки?
Atomic_U235
Сочинять не буду, подобной информацией не обладаю...
Однако полагаю, что официально старый интерфкйс не поддерживается, т.к. все силы сфокусированы на разработке нового во всех модулях ПроЕ.
А кто-нибудь знает о судьбе "Axis Point" (В скетчере Sketch--> Axis Point)? Или же счас что-то придумано новое?
PS М.б. эти изменения случились и в WF4. На работе - WF3, WF5 - на одной машине в тестовом режиме.
Изменено пользователем Petro
Теперь (WF5) оно называется "Geometry Point" .
Для внешнего эскиза результатом будет базовая точка, для внутреннего эскиза Extrude результатом будет ось.
Для WF3,4 осталось как было только для внутренних эскизов.
Теперь этот (Axis Point) функционал заменен на Геометрическая ось и Геометррическая точка в эскизнике.
Эти фичеры строят ось и точку соответственно в 3Д модели.
Народ!
А ни кто не сталкивался на 64 битной версии с проблемой при установки FNT шрифтов?
Хотел добавить свои шрифты, а Прохор заявляет, что "файл шрифта myfont.fnt не совместим с данной машиной" (вольный перевод строки из файла std.out).
Перекомпилировал исходники шрифтов утилитой "compile_font", той что в составе ProE, результат тот же.
Провел эксперимент: скомпилировал исходник шрифта "ascii.src" из состава ProE, получил "ascii.fnt", размеры совпали, а контрольные суммы нет.
Подменил "ascii.fnt" из ProE вновь полученным и вот оно, "файл шрифта ascii.fnt не совместим с данной машиной".
На 32 битной версии такой проблемы я не заметил.
Как жить дальше?
Народ!
Как жить дальше?
Ищите по форуму. Ответ уже был. Нужно добавить переменную среды перед компиляцией шрифта. Какую не помню.
Вспомнил :COMPILE_FONT_PMT со значением 36
А как пользоваться этой утилитой?
Помогло.
Спасибо большое!
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=86...ompile_font.exe</noindex>
Очень интересует менеджер меню...
Есть возможность его вернуть обратно? Очень неудобно прыгать по каким-то невразумительным кнопкам и залезать в кучу менюшек, чтобы выполнить нужные действия.
Изменено пользователем Антонио
      Мы взяли. И? Станок не настроен, ничего из опций не куплено, хотя божились, что всё доступно. Текущий/следующий инструмент отображает как нуль. Программ обмера для Ренишоу по большей части нет, и зазвать их сюда исправлять стоит космос.   Более того - станок куплен как новый, но он проработал неизвестное время с открытыми защитами направляющих, так что были кучки стружки прям на направляющих X, Y. Вычищали сами, но сколько её залезло под роликовые направляющие - никому не известно.   Покупал не я, а директор прям на выставке вместе с оператором ЧПУ. Посчитали себя умнее, видимо + возможен распил+откат. Откат точно был... Кстати, мы имели КП и куда более интересные за вашу цену. Станки Япония-Тайвань от Toyoda Group, владельцев заводов Тойот. Wele, с редуктором и всеми плюшками. На таком мой друган щас на моей родине работает.
      Подходы/отходы, особенно через радиус требуют много места и контроля зарезов. ОДНА спиралька с началом ВНЕ детали и удлинённый отход ВНЕ детали дают как более гладкую обработку, так и абсолютную безопасность. Сам вали в свой Шаолинь, точнее, в ПТУ...
      @Бестолковый  0.000 - это заметка, размер или что это за сущность?
    • GalielO
      @Ninja Да угомонись уже хамло. Ты эту программу столбиком считал или на счётах? Про сложность программ можешь своему начальству в уши заливать, если оно не смыслит в обработке. А пальцы веером (на аватарке), сопли пузырями не здесь пускать нужно. Наберись опыта, дело наживное, потом придёшь и обсудим. Зарезы могут быть, только у тебя, т.к. не стоял за станком и не понимаешь почему это происходит. От траектории это не зависит.
    • Metal_Cutter
      Вот это - то, что нужно. Спасибо. Проблема была в первом шаге - как повернуть модель нужным образом.
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
