Wildfire 5.0
zeppelin
Меня вот что смущает. Э
pro_colormap_path
Valid path
Specifies the path for appearance.dmt files or color.map files to be loaded from the disk. By default, the appearance.dmt files specified in the pro_colormap_path are loaded in preference to the color.map files.
Note: The color.map files are used for appearance files in releases prior to the Pro/ENGINEER Wildfire release.
Да, Руслан, ты прямо энциклопедия :smile: . Попробую действительно вычистить все файлы appearence.dtm кроме того, к которому прописан путь.
А в 5ке в Pro/Mechanica силы трения и термообработку задавать можно?
Силы трения надо не в Механике, а в Механизме задавать, насколько я понимаю.
Что подразумевается под термообработкой? Очень общО сказано.
Меню (ленту) можно свернуть - минимизировать, ПКМ - Минимизировать на пустом месте ленты.
При наведении на нужную закладку лента будет открываться а потом снова сворачиваться.
Никто не определил, может какая скрытая опция в config.pro может установить это навсегда :smile: ?
А вообще, если бы в чертеже можно было бы выбирать элеметы сразу, принадлежащие другой папке меню, то ущерб от нововведения можно было бы считать минимальным :smile: . Выбор через Alt- какой-то каличный: выбрать-то можно, а вот сделать то, что нужно,- нельзя...
Пора бы уже название темы сметь. Вместо "Wildfire 5.0, Чего ждать", например "Wildfire 5.0, Чего ждались" ;)
Нормальный заголовок темы, ещё масса новшеств и исправлений будет в WF5 ... так что ещё ждать и ждать!!!
Мне нужно проверить детали механизма на прочность в сборе и выявить weak points, напряжения в опасных сечениях. Почему в механике, теперь думаю понятно. В дополнении, анализируются Contacts и перемещения, а еще моменты. Я до этого не работал с механизмом, но мне кажется именно механика для моих целей подходит оптимально. Поправьте, если ошибаюсь.
Очерёдность ваших действий такова:
1. Создаёте механизм, где и прописываете трение между сопрягаемыми деталями и всё, что нужно для механизма. Проводите анализ механизма.
2. Загружаете механизм в Механику. Insert>Mechanism load...
Таким образом, в Механике должны появиться результаты работы (анализа) механизма — реакции в опорах, положения частей механизма и т.д.
И эти реакции уже будут являться факторами нагружения на соответствующие детали (подсборки) и в Механике, там же можете и определять контактирующие пары, после соответствующих расчётов, получаете весь букет анализа: напряжения, деформации и т.д. и т.п.
Маленькое замечание: в WF5 я не работал, но не думаю, что там всё принципиально изменено. Хотя помню, что в стародавние времена была Механика Моушен (в Pro/E2001), функционал которой позднее перешел в Механизм.
Здравствуйте! В версии Preproduction была возможность напрямую открывать файлы с раширением программы SolidWorks. В версии F000 эту возможность убрали! Кто-нибудь подскажет с чем это связано?
после удаления cyrillic.fnt вообще не отображается русский шрифт, вместо него квадратики. Есть ещё варианты?
Поставил себе WF5 все работает, причем и со старыми шрифтами.
Единственное что ставил, это:
dwg_unicode_conversion_language russian
Поддержка SolidWorks есть только надо на компе установить оный.
Где-то слышал что он еще дорабатывается и будет или М010 или М020.
Здравствуйте, Руслан. Объясню тогда более подробно. Раннее, несколько лет назад, для чертежей использовал шрифт, который сейчас по умолчанию ставится с ПроЕ5 (весил так же он 3Кб). Потом нашёл другой шрифт (8Кб)... Раньше достаточно было просто заменить файл шрифта с именем ascii.fnt на свой с таким же именем в директории например Х:\Proe\text\russian. Сейчас при замене базового русскоязычного шрифта на свой меняются только цифры и латинские буквы на свой шрифт (русские буквы остаются как в базовом). Вопрос, как сделать, чтобы шрифт был полностью своим???
Прилагаю свой шрифт, думаю, может пригодиться кому-нибудь.
Посмотри Руслан пожалуйста у себя, цифра 1 стала нормально отображаться, не как просто палка?
В версии Preproduction поддержка была точно, я проверял, нормально открывал. Видимо так и есть, дорабатывают :) А то так устал слышать, что "теперь наш Солид напрямую читает файлы ПроЕ и распознаёт дерево модели ))". Но с представителями SWR вышел конфуз, их Солид 2008 открывал только модели ПроЕ, построенные в ПроЕ2001! Построенные в WF2 и WF3 - не открыл (с представителями посмотрели их хелп, где заявлено было, что открывает версии от WF2 и даже WF3) :)
Так что верить то можно, но нужно обязательно проверять :)
ascii.rar
Изменено пользователем MAB
интересно почему до сих пор при гравировании нельзя выбрать инструмент чтобы была цилиндрическая часть и конус (кончик)?
в стандартном инструменте есть только конус и державка
MAB
Все ясно, для WF5 нужен codeset 2, у Вас же только codeset 0.
Я вообще не применяю ascii шрифт. Использую файл ndx с указанием шрифтов с двумя кодовыми страницами одновременно, поэтому и не заметил проблем.
Вот мой шрифт:ascii_WF5.rar, переименовал на ascii.
Версию 2001, да. WF -нет. Начиная с WF ввели закрытый формат файлов (кодировку). А также возможно файлы сжаты (есть такая опция в ПроЕ для уменьшения дискового пространства).
у меня Солид 2009 нормально открывает сборки ПроЕ. Без дерева построения, конечно.
Нужно смотреть в Прое - Save Copy - SolidWorks
это в другую сторону. Речь шла об открытии в ПроЕ файлов Солида. И об открытии в Солиде родных файлов ПроЕ. Без всяких Save Copy.
MAB
Благодарю Вас Руслан, всё теперь работает! А можете немного теории дать по codeset, ссылки будет достаточно. Заранее благодарю!
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
      имеется ввиду ютюб а не гимнаст
      сам он ничего не стирал.а наоборот те кто успели что то у себя сохранить теперь делятся остатками но основная масса видео удалена. весь интернет об этом пишет даже вон олимпийский чемпион по гимнастике своего канала лишился где он детей учил а у вас все хорошо   да а пишет он для прессы что удаляет их по ошибке
    • Бестолковый
      Такой вопрос: Есть файл настроек, созданный на базе родного солидовского ГОСТа. Везде где только можно применён шрифт "ГОСТ тип А".   При отображении на чертеже условной горизонтальной плоскости названной мною "0.000" (типа горизонт) её название отображается другим шрифтом.   В какую сторону копать чтобы штифт стал одинаковым везде, "ГОСТ тип А"?   Заранее благодарен!
      https://cloud.mail.ru/public/FZQf/k6GC1oMfa
      Я понимаю, что это должно работать так. Но у меня так не работает. Уже перестроил деталь.
      https://cloud.mail.ru/public/yWEZ/AVt4YLPnv
