Wildfire 5.0
zeppelin
в отличии от ENTRY_ANGLE и EXIT_ANGLE в параметрах перехода.
Я задаю радиусные подход и отход через Lead_Radius- проблем никогда не было.
Еще "порадовало" во фрезеровании по профилю то, что теперь при обработке не замкнутой поверхности, если назначить движения врезания/отвода в параметрах перехода при способе фрезерования CLIMB инструмент не будет все время прыгать до поверхности отвода, а на РАБОЧЕЙ ПОДАЧЕ (что бы там не задавал в параметрах) будет меедленно переходить с текущего слоя на следующий :smile: .
выложи скрин, а то не очень понятно
Скорее всего поможет удаление из файла proeWildfire5\text\russian\font.ndx строки cyrillic.fnt
после удаления cyrillic.fnt вообще не отображается русский шрифт, вместо него квадратики. Есть ещё варианты?
Забавная "особенность" F000 во фрезерной обработке. В движениях врезания/отвода выбираю LEAD_IN и LEAD_OUT по дуге, смотрю CL-данные в при врезании выводит CIRCLE при отводе разбивает дугу на отрезки :smile:
Зато теперь движение по винтовой интерполяции можно задавать с коррекцией на радиус.
Обрабатывается половинка отверстия с движением подхода по нормали, т.к. инструменту ничего не мешает он не поднимается на retract, а на высоте текущего слоя переходит к началу следующего. Раньше, как знаешь, он подпрыгивал до retract при попутном/встречном фрезеровании, приходилось выбирать зиг-заг или обрабатывать в объеме. Давно ждал когда это сделают в профильном, жаль только что в данном билде WF 5.0 переход на следующий слой осуществл. на рабочей подаче, даже задание FREE_FEED не помогает и хотелось бы, чтобы пользователь мог сам выбирать как поведет себя инструмент при переходе на следующий слой, как это сделано в объемном фрезеровании в RETRACT_OPTION.
Раньше в профильном фрезеровании чего-то похожего можно было добиться если изменить в параметре SLICE_PATH_SCAN с PATH_BY_PATH на SLICE_BY_SLICE. В таком случае инструмент, обработав один проход по ширине, опускался, не прыгая до ретракта, на следующий проход по высоте. Только работало это в случае если обрабатываемая поверхность замкнутая (правда иногда получалось и с разомкнутой).
Изменено пользователем gv-74
Да, действительно :clap_1: ! Вот это прорыв :smile: ! Проверил в G- кодах, вроде бы работает. Теперь надо будет попробовать на станке. Спасибо за наводку :smile: .
Обнаружил еще очень полезное новшевство. Теперь можно переименовывать название листов в чертеже. Например, Sheet 1 я переименовал во Front_section :smile: . Также если навести курсор на название листа, то видно превью того, что есть на этом листе перед его открытием.
Посмотрел на шрифт от ПТС более внимательно. Декомпилировал его с помощью decompile_font.exe.
В моем шрифте, codeset 0, в шрифте от ПТС codeset 2. Поменял в своем шрифте на codeset 2, получил то, что некоторые буквы отображаются как квадраты, некоторые как английские буквы или символы. В своем шрифте поменял коды для букв на коды от ПТС, стало отображаться все нормально.
Выводы делайте сами.
Timi
Почитай файл install.pdf (Х:\PTC\proeWildfire5\html\russian\proe\helpSysTop\siteset\) там все относительно шрифтов написано.
а понятно
в custom trajectory мона так сделать, там есть параметр TRAVERSE_FEED как раз задаёт скорость движения инструмента при переходе от одного слоя к следующему и ещё поставить CONNECTION_TYP
Z_LAST или др. только не RETRACT (в VOLUME_MILLING тоже это есть)
Ещё вопрос.
Если выбрать несколько раздельных поверхностей в профильной обработке можно заставить инструмент бегать не от слоя к слою , ну чтобы он обрабатывал не слоями, а сначала одну поверхность полностью а только затем переходил к следующей?
Просто надоели постояные отводы на RETRACT, а делать разными переходами каждую поверхность иногда геморно и дерево производства разрастается
Нет.
Кто знает, какая опция config.pro отвечает за подгрузку файла appearance.dmt ? А то мне приходится каждый раз все цвета подгружать вручную :smile: .
global_appearance_file для global.dmt
pro_colormap_path для appearance.dmt или color.map
Руслан, все это пробовал уже, не помогает. Ситуация такая: когда я открываю палитру, то все цвета появляются, но очень медленно, т.е один за другим и с паузами. Но если я файл appearence.dtm вытаскиваю вручную и соглашаюсь ''раздавить'' существующий файл, то вся палитра мгновенно на месте :smile: . Поэтому я и подозреваю, что этот файл у меня просто не подгружается.
есть ещё
system_colors_file
или в WF5 её уже нет? Не проверял.
Андрей, по-моему этот файл отвечает за цвета геометрии всякой, а не всей модели.
Может у тебя их несколько, и один слишком большой и с ошибками.
Опции именно эти.
Проверь опции на pro_colormap_path, их может быть несколько.
Не думаю что он будет грузиться из texture_search_path (графической библиотеки). Хотя может грузиться из стартовой.
То есть запустить поиск и глянуть сколько у тебя appearance.dmt развелось.
Хотя если что в WF5 в описании изменилось, то может оно просто так грузится? Может в опциях редактора (цвета) стоят опции сильно нагружающие машину?
Опции именно эти.
Меня вот что смущает. Эта опция требует путь к .map файлу, а не к .dmt файлу... Т.е. получается, что файл appearence.dtm как бы не задействован...
