Wildfire 5.0
zeppelin
Эка новость! F000 уже месяц в свободной раздаче валяется. Только нафиг он такой сырой нужен? Чтобы посмотреть и ужаснутся чертёжному модулю?
Чертежный модуль я действительно расцениваю, как месть. Только никак не пойму, за что. Вся беда, что он останется и уже не в сырых релизах. Блин, зла не хватает...
Я ещё WF5 не юзал, обычно жду не ранее, чем билд M020. Неужели всё так запущено.. в смысле продвинуто? :unsure: Может тогда стоит потребовать от PTC выделить независимую лицензию на Drafting, чтобы можно было бы использовать предыдущие версии Draftinga вместе с более свежим остальным содержимым? :doh:
Дело в том, что все в чертеже работает :) . Просто вид, который приняло все это дело :gun_guns: ...
Как только я первый раз увидел новый жертежник, то тут же на месте написал им письмо с вопросом, как вернуть старый инетрфейс. Ответили, что всё, теперь будет именно так. Как в песне у Биттлс...
Full compatible Office2007?
Хрен его знает... Если честно, то такого бл...ства я от них не ожидал...
Дальше будет весь такой интерфейс - видел скрины уже сборки с таким интерфейсом и модуля NC.
Плавный путь вхождения продуктов PTC в линейку продуктов Microsoft? Нашёлся покупатель PTC?
Можешь выложить? Любопытно очень :smile: .
Да уж, заглянул в модуль мехобработки и не понял, что они там кардинально нового сделали окромя интерфейса и пары "фишек"?!
В работе пока единственно что из плюсов заметил - с импортированной геометрией заметно шустрее работает.
Кое-что уже было на форуме: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=265582</noindex>
а команды Sweep и Blend по-прежнему остались с интерфейсом 2001-го ?
А вообще выглядит отпугивающе.
Так точно. Зато поля, где иконки- голубые теперь :smile: .
А есть смысл их развивать? Есть Плавное сопряжение и Протягиване переменного сечения.
Плавное сопряжение и Протягивание переменного сечения пока не перекрывают весь функционал Sweep-а и Blend-а.
Верикат немного изменился. Кроме всего прочего можно открывать несколько окон на экране и наблюдать обработку с нескольких сторон одновременно.
Дык, то ж не РТС, а CGTech, а изменился он уже давно.
во-первых, речь не про развитие, а про приведение имеющегося функционала к единому интерфейсу. Этого не делается на протяжении многих лет. Они ещё этого не сделали, а уже новый интерфейс задумали. И в нём также нет места этим командам. По-прежнему не оставляет ощущение, что они делают то, что получается. И далеко не всегда получается то, что действительно требуется. Например, я не понимаю зачем в новом интерфейсе столько места отведено иконкам. И эти вкладки по группам иконок, тормозящие работу мне тоже не понятны. Я не вижу в этом смыла, кроме как "модного веяния". Даже больше того, я вижу снижение эффективности при работе с новым интерфейсом. И не только от непривычности, но от реальной необходимости делать больше телодвижений.
Во-вторых, эти команды позволяют делать то, что не получится сделать другими, в частности протянуть контур по ломаной направляющей.
Я согласен, что есть такие задачи, но применять не приходилось. Контур по ломаной направляющей протянуть можно.
Их ждет судьба остальных подобных комманд (меню Advansed, Проточка и т.п.)
Новый интерфейс давно забытое старое, взят из систем разработки программ, я его помню еще из Delphi 5 очень удобно кстати. Но вот эта голубизна убивает, седня все глаза истер (рябит по страшному), новый fsapr2000.ru и то по божески выглядит. Ну вот за что они нас так не навидят? а дальтоники в чем они виноваты?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
