Wildfire 5.0
zeppelin
А будет ли перевод хелпов для ПроТулкита, случайно не известно?
Не будет, help и pdf есть только на английском. Кто хочет программировать, не обязательно для Pro/E, ДОЛЖЕН выучить технический английский.
Всем! Всем! Всем!
Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 начиная с F000 официально поддерживает РУССКИЙ ЯЗЫК!
За русский отвечает переменная среды lang = russian
Изменено пользователем Atomic_U235
lang = russian
Странно, вроде PTC отказалось от ее использования... :g:
Atomic_U235, а не могли ли Вы приложить скриншот установщика со столь ожидаемым русским в списке опций? :smile:
И еще к Вам вопрос (не знаю, по адресу ли...): панель фичеров/панель сообщений (dashboard кажеться) вниз в конце концов переместят или нам уже сейчас запасаться успокоительным? :smile:
Вот мульт, который показывает WF5, как русофила :)
На счёт dashboard пока сказать не могу, а установщик с русским ВОТ:
Еще прикольная фишка в "Пятёрке" - визуализация деталей и сборок, которые находятся в сессии. Если помните, раньше это не было доступно.
А почему тогда и там и там базовые плоскости названы: RIGHT, TOP, FRONT??? Разве это по русски? :rolleyes:
Спасибо!
А вот это - здорово!
а это как Вы их назовёте в шаблоне....
в моём они названы латиницей :-)
Хм...
Присмотритесь к рисунку: http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&...st&id=19150
А ведь не все переведено! :mad:
Так ведь и WF5 — не последняя версия Pro/E... :rolleyes:
А вот вопрос ребром. В Pro-Mechnica WF5 также в решателе максимальный порядок интерполяционного многочлена -9? На это есть принципиальные ограничения? Почему нельзя поднять до 10-11? Ведь это на сходимости итераций влияет. Ведь уже давно 64-разрядные машины и 64-bit Mechanica существуют.
Кстати, а как там с этим делом? Также максимум 9?
Выпуск ПроЕ 5.0 отложен на 8 недель с 16 Июля до 9 Сентября.
Причины: большое количество ошибок в сигнальной версии и недостаточное среднее время стабильной работы.
Можно коротко суть этого интервью, я мало что понял, кроме того, что у людей хорошее настроение :smile:
Думаю, что это интересно...
Возможности создания фотореалистичных изображений за кротчайшие сроки с непревзойденным качеством в Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 Advanced Rendering Extension теперь включают высокопроизводительную технологию для подготовки качественных фотореалистичных изображений от mental images. Эта новая интеграция предоставляет простые в использовании наборы реалистичных текстур материалов и реальных источников света.
для России не подойдет ... смотришь на реальные изделия, изготовленные на наших заводах ... и нужна другая реалистика - ржавчина, заусенцы, кривая покраска! :g:
Чтож за народ то у нас такой... даже порадоваться не могут... :g:
да шучу я ...
Просто не нужена мне фотореалистика! Рад за РТС, не прошло и 10 лет и они купили очередную приблуду для рендеринга!!! А кто мешал сразу нормальное прикупить?! Или я чего-то не понял и путаю?
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
