Wildfire 5.0
zeppelin
ГОСТовские ряды Rа - уже забиты и в фаски со скруглениями, и в другие конструктивные элементы
Все это существует с незапамятных времен.
Вот только для фасок со скруглениями не вижу смысла.
Это все лирика, но недавно пересматривал и правил модели в КОМПАСе.
согласен, напрягает всё самому делать, а то, что уже сделано, только сам и использую ... порой очень редко. Например , забил в библиотеку весь типовой ряд шпоночных пазов в виде UDF, вставляешь в деталь и не нужно по справочникам ползать, все размеры и допуски уже проставлены. Теперь жду ВФ5 чтоб посмотреть, как можно улучшить этот UDF !!!
Все равно, это монументальный труд. Не лучше бы этим заняться разработчикам? А то получается, что необходимо "тщательно дорабатывать напильником". Оно мне нужно? Те времена давно прошли, когда продавали полуфабрикаты!!! Не получается разработчика, так поставщика надо воспитывать. Или вы хотите поделится своими трудами вместо них? Не откажусь ;-)
Например, очень известную фирму-поставщика мой знакомец воспитал по символам на соответствие новых и обновленных ГОСТов. От "пятерки" жду, что при модифицировании размера, в выпадающем меню размера будет предлагаться один из рядов Rа. Пора уже такое сделать!!!
makcik
Ничего не надо дорабатывать. Требуйте у своего поставщика.
А для ускорения работы, многие стандартные (для вашего предприятия) вещи, придется делать либо Вам, либо комманде внедрения.
Что касается шероховатости, то такое можно очень давно:post-1055-1245232666_thumb.jpg
Только я больше чем уверен, что больше 5 значений, Вы не применяете.
makcik
Детали, применяемые на предприятии - это своя уникальная база, к ней не касаюсь.
К шероховатости Ряды Rа никакого не имеют. Это - нормальные линейные размеры по ГОСТ 6636-69 - Rа 5, 10, 20 или 40.
Непоявятся, так как не вижу в этом смысла. Хотя контролировать это можно. Да и сделать при большом желании тоже.
Немного свеженького
обратите внимание на интерфейс
Опция
enable_flexmove_tool yes
Хотелось бы немного уточнить zeppelin, что переменная enable_flexmove_tool является скрытой и официально пока не поддерживается РТС.
Еще одно уточнение: эта функциональность не доступна в preproduction WF 5.0
Интересно, а РТС сами разрабатывают русский интерфейс и справку ПроЕ ВФ5, или используют наработки Технополиса? :)
Да эта опция скрытая
и доступна в предпоследний билдах WF5
у меня уже имеется F000 (от 12.06.2009 ) и она там работает.
Эта фича похожа на так называемое синхронное моделирование
здесь ролик с форума РТС, где ее продемонстрировали
она будет внедрена в WF6.
http://www.develop3d.com/labels/PTC.html
А Dynamic Edit - это не тоже самое?
нет это две разные фичи
эту перетянули из CoCreate.
А что она делает-то? Поясните уж!!!
Модификация геометрии (включая импортированную) через прямое манипулирование ею (геометрией), а не через размеры/параметры.
Однако, диаметр отверстия пока поменять этой штукой не удалось. :wallbash: Толи лыжи не едут, толи …
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
