Wildfire 5.0
zeppelin
не прошло и 20 лет, главное чтоб работала эта стрелка
главное, чтобы голова у пользователя работала ... , а стрелку найдем куда прилепить! :-)))
А что там про БАЗЫ и ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ДОПУСКИ ?
Вот, может кому интересно будет.
Как включать настройки по ЕСКД в WF5 M040
<noindex>http://rapidshare.com/files/385997547/ProE...mer_A1.rar.html</noindex>
ЗЫ пробовал подгрузить файл в сообщение, получил отлуп.
придется на рапиду
GOLF_stream
Это PowerPoint, в ходит в Microsoft Office.
мой PowerPoint 2003 такого формата не распознаёт
С приставкой x - это последний офис (2007).
Вот в старом формате, хотя по сути нет там ничего нового.
ProE_ESKD-GOST_Support_-_Customer_A1.rar
спасибо, Руслан. Я уже хотел попросить кого-нибудь пересохранить в старом формате.
Но как это по РТС-шному: "Support for Russian ESKD/GOST Drawing Standards" и вся презентация по поддержке Русского стандарта на английском языке! Они нифига не понимают что и для кого делают!
Но хорошо, что написали какие опции за что отвечают, а не только рекламу возможностей.
Насчет офиса 2003, его можно заставить понимать новый формат офиса с помощью этого:
<noindex>http://www.microsoft.com/downloads/details...43-c6bb74cd1466</noindex>
Спасибо за документ, очень полезный:) Только вот интересно, что-нибудь еще планируется добавить ЕСКД'шного в 5 ВФ?
Допустим резьбу исправить...
Вам не угодишь.
То офис не тот, то язык не тот. Вот когда будете трясти со СВОЕГО поставщика софта эти данные, требуйте чтобы все было по-русски.
PS У меня у самого офис 2003.
При half_section_line centerline линия такая убогая, что все равно как сплошная при печати выглядит:( У всех так?
Объясните что делаю не так?
Забил все опции из презентации в конфиг, загрузил М40 открываю :wallbash:
все они в разделе Invalid Options
crossec_arrow_style head_online
crossec_text_place above_tail
cutting_line std_eskd
cutting_line_segment 8
cutting_line_segment_thickness 0.8
view_scale_format ratio_colon_normalized
"забил снаряд я в пушку туго..."
В какой конфиг забил-то? В Конфиг.ПРО ? Выбивай обратно. Надо в конфиг чертежа prodetail или как он у тебя называется...
Да чот я протупил слегка!!! Спасибо! Изменено пользователем AlexAS
посмотри пожалуйста в настройке конкретного чертежа -
line_style_length CTRLFONT 0.1 или что-нибудь в этом роде наблюдаешь?
У тебя указан неправильный масштаб штрихпунктирной линии....
поставь
line_style_length CTRLFONT 7 - получишь достойный результат.
Спасибо за подсказку.
Стало лучше, но все равно есть косяки:
1. Эта линия позиционируется не как ось, из-за этого при печати на нее не действуют установки из пентейбл. И она выглядит инородно, т.е. у меня штрихи с точками, она же состоит из штрихов разной длины.
2. Нельзя изменить длину этой линии, она на слишком большое расстояние выходит за пределы вида.
А что в M040 сделали с операцией вращения, что за новая логика работы с осями? Это конечно хорошо, что в эскизе можно указать конкретно, что будет осью вращения (в плане образмеривания), но как лучше организовать работу если эскиз создан отдельно от фичера.
    • Krusnik
      Тулбокс просто не удаляете, а при установке другой версии SW указываете в какой папке он расположен.
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
    • Andrey_kzn
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
