Wildfire 5.0
zeppelin
Меня вот что смущает. Э
pro_colormap_path
Valid path
Specifies the path for appearance.dmt files or color.map files to be loaded from the disk. By default, the appearance.dmt files specified in the pro_colormap_path are loaded in preference to the color.map files.
Note: The color.map files are used for appearance files in releases prior to the Pro/ENGINEER Wildfire release.
Да, Руслан, ты прямо энциклопедия :smile: . Попробую действительно вычистить все файлы appearence.dtm кроме того, к которому прописан путь.
А в 5ке в Pro/Mechanica силы трения и термообработку задавать можно?
Силы трения надо не в Механике, а в Механизме задавать, насколько я понимаю.
Что подразумевается под термообработкой? Очень общО сказано.
Меню (ленту) можно свернуть - минимизировать, ПКМ - Минимизировать на пустом месте ленты.
При наведении на нужную закладку лента будет открываться а потом снова сворачиваться.
Никто не определил, может какая скрытая опция в config.pro может установить это навсегда :smile: ?
А вообще, если бы в чертеже можно было бы выбирать элеметы сразу, принадлежащие другой папке меню, то ущерб от нововведения можно было бы считать минимальным :smile: . Выбор через Alt- какой-то каличный: выбрать-то можно, а вот сделать то, что нужно,- нельзя...
Пора бы уже название темы сметь. Вместо "Wildfire 5.0, Чего ждать", например "Wildfire 5.0, Чего ждались" ;)
Нормальный заголовок темы, ещё масса новшеств и исправлений будет в WF5 ... так что ещё ждать и ждать!!!
Мне нужно проверить детали механизма на прочность в сборе и выявить weak points, напряжения в опасных сечениях. Почему в механике, теперь думаю понятно. В дополнении, анализируются Contacts и перемещения, а еще моменты. Я до этого не работал с механизмом, но мне кажется именно механика для моих целей подходит оптимально. Поправьте, если ошибаюсь.
Очерёдность ваших действий такова:
1. Создаёте механизм, где и прописываете трение между сопрягаемыми деталями и всё, что нужно для механизма. Проводите анализ механизма.
2. Загружаете механизм в Механику. Insert>Mechanism load...
Таким образом, в Механике должны появиться результаты работы (анализа) механизма — реакции в опорах, положения частей механизма и т.д.
И эти реакции уже будут являться факторами нагружения на соответствующие детали (подсборки) и в Механике, там же можете и определять контактирующие пары, после соответствующих расчётов, получаете весь букет анализа: напряжения, деформации и т.д. и т.п.
Маленькое замечание: в WF5 я не работал, но не думаю, что там всё принципиально изменено. Хотя помню, что в стародавние времена была Механика Моушен (в Pro/E2001), функционал которой позднее перешел в Механизм.
Здравствуйте! В версии Preproduction была возможность напрямую открывать файлы с раширением программы SolidWorks. В версии F000 эту возможность убрали! Кто-нибудь подскажет с чем это связано?
после удаления cyrillic.fnt вообще не отображается русский шрифт, вместо него квадратики. Есть ещё варианты?
Поставил себе WF5 все работает, причем и со старыми шрифтами.
Единственное что ставил, это:
dwg_unicode_conversion_language russian
Поддержка SolidWorks есть только надо на компе установить оный.
Где-то слышал что он еще дорабатывается и будет или М010 или М020.
Здравствуйте, Руслан. Объясню тогда более подробно. Раннее, несколько лет назад, для чертежей использовал шрифт, который сейчас по умолчанию ставится с ПроЕ5 (весил так же он 3Кб). Потом нашёл другой шрифт (8Кб)... Раньше достаточно было просто заменить файл шрифта с именем ascii.fnt на свой с таким же именем в директории например Х:\Proe\text\russian. Сейчас при замене базового русскоязычного шрифта на свой меняются только цифры и латинские буквы на свой шрифт (русские буквы остаются как в базовом). Вопрос, как сделать, чтобы шрифт был полностью своим???
Прилагаю свой шрифт, думаю, может пригодиться кому-нибудь.
Посмотри Руслан пожалуйста у себя, цифра 1 стала нормально отображаться, не как просто палка?
В версии Preproduction поддержка была точно, я проверял, нормально открывал. Видимо так и есть, дорабатывают :) А то так устал слышать, что "теперь наш Солид напрямую читает файлы ПроЕ и распознаёт дерево модели ))". Но с представителями SWR вышел конфуз, их Солид 2008 открывал только модели ПроЕ, построенные в ПроЕ2001! Построенные в WF2 и WF3 - не открыл (с представителями посмотрели их хелп, где заявлено было, что открывает версии от WF2 и даже WF3) :)
Так что верить то можно, но нужно обязательно проверять :)
ascii.rar
Изменено пользователем MAB
интересно почему до сих пор при гравировании нельзя выбрать инструмент чтобы была цилиндрическая часть и конус (кончик)?
в стандартном инструменте есть только конус и державка
MAB
Все ясно, для WF5 нужен codeset 2, у Вас же только codeset 0.
Я вообще не применяю ascii шрифт. Использую файл ndx с указанием шрифтов с двумя кодовыми страницами одновременно, поэтому и не заметил проблем.
Вот мой шрифт:ascii_WF5.rar, переименовал на ascii.
Версию 2001, да. WF -нет. Начиная с WF ввели закрытый формат файлов (кодировку). А также возможно файлы сжаты (есть такая опция в ПроЕ для уменьшения дискового пространства).
у меня Солид 2009 нормально открывает сборки ПроЕ. Без дерева построения, конечно.
Нужно смотреть в Прое - Save Copy - SolidWorks
это в другую сторону. Речь шла об открытии в ПроЕ файлов Солида. И об открытии в Солиде родных файлов ПроЕ. Без всяких Save Copy.
MAB
Благодарю Вас Руслан, всё теперь работает! А можете немного теории дать по codeset, ссылки будет достаточно. Заранее благодарю!
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
