Wildfire 5.0
zeppelin
Меня вот что смущает. Э
pro_colormap_path
Valid path
Specifies the path for appearance.dmt files or color.map files to be loaded from the disk. By default, the appearance.dmt files specified in the pro_colormap_path are loaded in preference to the color.map files.
Note: The color.map files are used for appearance files in releases prior to the Pro/ENGINEER Wildfire release.
Да, Руслан, ты прямо энциклопедия :smile: . Попробую действительно вычистить все файлы appearence.dtm кроме того, к которому прописан путь.
А в 5ке в Pro/Mechanica силы трения и термообработку задавать можно?
Силы трения надо не в Механике, а в Механизме задавать, насколько я понимаю.
Что подразумевается под термообработкой? Очень общО сказано.
Меню (ленту) можно свернуть - минимизировать, ПКМ - Минимизировать на пустом месте ленты.
При наведении на нужную закладку лента будет открываться а потом снова сворачиваться.
Никто не определил, может какая скрытая опция в config.pro может установить это навсегда :smile: ?
А вообще, если бы в чертеже можно было бы выбирать элеметы сразу, принадлежащие другой папке меню, то ущерб от нововведения можно было бы считать минимальным :smile: . Выбор через Alt- какой-то каличный: выбрать-то можно, а вот сделать то, что нужно,- нельзя...
Пора бы уже название темы сметь. Вместо "Wildfire 5.0, Чего ждать", например "Wildfire 5.0, Чего ждались" ;)
Нормальный заголовок темы, ещё масса новшеств и исправлений будет в WF5 ... так что ещё ждать и ждать!!!
Мне нужно проверить детали механизма на прочность в сборе и выявить weak points, напряжения в опасных сечениях. Почему в механике, теперь думаю понятно. В дополнении, анализируются Contacts и перемещения, а еще моменты. Я до этого не работал с механизмом, но мне кажется именно механика для моих целей подходит оптимально. Поправьте, если ошибаюсь.
Очерёдность ваших действий такова:
1. Создаёте механизм, где и прописываете трение между сопрягаемыми деталями и всё, что нужно для механизма. Проводите анализ механизма.
2. Загружаете механизм в Механику. Insert>Mechanism load...
Таким образом, в Механике должны появиться результаты работы (анализа) механизма — реакции в опорах, положения частей механизма и т.д.
И эти реакции уже будут являться факторами нагружения на соответствующие детали (подсборки) и в Механике, там же можете и определять контактирующие пары, после соответствующих расчётов, получаете весь букет анализа: напряжения, деформации и т.д. и т.п.
Маленькое замечание: в WF5 я не работал, но не думаю, что там всё принципиально изменено. Хотя помню, что в стародавние времена была Механика Моушен (в Pro/E2001), функционал которой позднее перешел в Механизм.
Здравствуйте! В версии Preproduction была возможность напрямую открывать файлы с раширением программы SolidWorks. В версии F000 эту возможность убрали! Кто-нибудь подскажет с чем это связано?
после удаления cyrillic.fnt вообще не отображается русский шрифт, вместо него квадратики. Есть ещё варианты?
Поставил себе WF5 все работает, причем и со старыми шрифтами.
Единственное что ставил, это:
dwg_unicode_conversion_language russian
Поддержка SolidWorks есть только надо на компе установить оный.
Где-то слышал что он еще дорабатывается и будет или М010 или М020.
Здравствуйте, Руслан. Объясню тогда более подробно. Раннее, несколько лет назад, для чертежей использовал шрифт, который сейчас по умолчанию ставится с ПроЕ5 (весил так же он 3Кб). Потом нашёл другой шрифт (8Кб)... Раньше достаточно было просто заменить файл шрифта с именем ascii.fnt на свой с таким же именем в директории например Х:\Proe\text\russian. Сейчас при замене базового русскоязычного шрифта на свой меняются только цифры и латинские буквы на свой шрифт (русские буквы остаются как в базовом). Вопрос, как сделать, чтобы шрифт был полностью своим???
Прилагаю свой шрифт, думаю, может пригодиться кому-нибудь.
Посмотри Руслан пожалуйста у себя, цифра 1 стала нормально отображаться, не как просто палка?
В версии Preproduction поддержка была точно, я проверял, нормально открывал. Видимо так и есть, дорабатывают :) А то так устал слышать, что "теперь наш Солид напрямую читает файлы ПроЕ и распознаёт дерево модели ))". Но с представителями SWR вышел конфуз, их Солид 2008 открывал только модели ПроЕ, построенные в ПроЕ2001! Построенные в WF2 и WF3 - не открыл (с представителями посмотрели их хелп, где заявлено было, что открывает версии от WF2 и даже WF3) :)
Так что верить то можно, но нужно обязательно проверять :)
ascii.rar
Изменено пользователем MAB
интересно почему до сих пор при гравировании нельзя выбрать инструмент чтобы была цилиндрическая часть и конус (кончик)?
в стандартном инструменте есть только конус и державка
MAB
Все ясно, для WF5 нужен codeset 2, у Вас же только codeset 0.
Я вообще не применяю ascii шрифт. Использую файл ndx с указанием шрифтов с двумя кодовыми страницами одновременно, поэтому и не заметил проблем.
Вот мой шрифт:ascii_WF5.rar, переименовал на ascii.
Версию 2001, да. WF -нет. Начиная с WF ввели закрытый формат файлов (кодировку). А также возможно файлы сжаты (есть такая опция в ПроЕ для уменьшения дискового пространства).
у меня Солид 2009 нормально открывает сборки ПроЕ. Без дерева построения, конечно.
Нужно смотреть в Прое - Save Copy - SolidWorks
это в другую сторону. Речь шла об открытии в ПроЕ файлов Солида. И об открытии в Солиде родных файлов ПроЕ. Без всяких Save Copy.
MAB
Благодарю Вас Руслан, всё теперь работает! А можете немного теории дать по codeset, ссылки будет достаточно. Заранее благодарю!
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
