Wildfire 5.0
zeppelin
производственный модуль - уточни это прессформы, листораскрой или ЧПУ обработка?
ЧПУ обработка - нормально запускается (Win7 64 bit)
почитай trail файл и std.out и std.err
Для тех кому ненавистен новый фэйс Drawing-а !!!!!
Опция config.pro
enable_13017206_ui no
возвращает старый добрый фэйс :smile: :smile: :smile:
Изменено пользователем proe_user
Опция config.pro
Здорово!!! А старый добрый Manufacturing можно сделать?
Списка скрытых опций по WF5 нет ни у кого случайно?
Опция config.pro
К сожалению не возвращает инструмент Show/Erase. :wallbash:
Таких опций вот сколько:
enable_13017206_ui
enable_13017219
enable_13017797
enable_13017800
enable_13017801
enable_13017803
enable_13017818
enable_13017829
enable_13017845
enable_13018461_search_tool
enable_13020650
enable_13020694_dim_breaks
enable_13020705
enable_13020706
enable_13020707
enable_13020709
enable_13020711
enable_13020804_ui
enable_13020807_ui
enable_13021156
enable_13021370_ui
enable_13021374
enable_13021918_ui
Какая-то из них точно возвращает))) не было времени проверять
Похоже на телефонный справочник. Надо попробовать прозвониться по указанным телефонам, может там проконсультируют? :rolleyes:
userfriendly iterface, по-РТСшному
так можно нарваться и на платные услуги. Набрал номерок, а с тебя сняли денег. Или ещё какую пакость подложили, а ты и не заметил. Помимо цифр надо, всё-таки, знать что за ними стоит.
Похоже, что все эти опции касаются только Drawingа.
enable_13017219 no
Убирает Drawing_Tree.
Может кто-нибудь подскажет, как заменить их русский шрифт на свой? Их шрифт называется ascii.fnt, при использовании своего с таким же именем, меняются только цифры и анг. буквы! Русские буквы остаются такими же! До 5-го этот вопрос шрифта решался просто заменой их на свой! Кто подскажет? Сорри, если этот вопрос уже поднимался
Скорее всего поможет удаление из файла proeWildfire5\text\russian\font.ndx строки cyrillic.fnt
Забавная "особенность" F000 во фрезерной обработке. В движениях врезания/отвода выбираю LEAD_IN и LEAD_OUT по дуге, смотрю CL-данные в при врезании выводит CIRCLE при отводе разбивает дугу на отрезки :smile:
Попробуй поиграться со значениями радиуса или местом врезания- выхода. Может, ему что-нибудь мешает :) .
Забыл написать, что эту "особенность" наблюдаю в "обработке профиля", в других стратегиях еще не пробовал. Попробовал на открытой плоской вертикальной стенке - тоже самое.
В обработке по траектории и при врезании и при отводе по дуге вставляет CIRCLE.
А параметры ENTRY_ANGLE и EXIT_ANGLE во "фрезеровании профиля" почему-то вообще не работают.
Я в 2.5 осях вообще не пользуюсь траекторией, обхожусь профилем и вольюмом.
Похоже, что описанный мною глюк в движениях врезания/отвода наблюдается только во "фрезеровании профиля".
Попробуй через Build Cut заставить его врезаться и отходить в другом месте, может поможет.
Не помогло :smile:.
Вообще они немного переделали в WF 5.0 "фрезерование профиля" (выбор поверхностей, задание движения инструмента) может с этим связано и в послед. билдах исправят.
Не помогло :smile:.
Ага, а заметил :smile: . А с другой стороны, если дуга разбита на отрезки,- может это и не слишком мешает? Ведь это всего лишь движение ''в воздухе'' :smile: .
Любопытно, что если задавать движения врезания/отвода по дуге не в параметрах перехода, а в движениях инструмента (раньше customize или "настройка"), то выводится и в начале и в конце CL-данных как полагается - CIRCLE и угол врезания - отвода тоже нормально работает, в отличии от ENTRY_ANGLE и EXIT_ANGLE в параметрах перехода.
Конечно, не слишком мешает, но программа становится длиннее, а это у нас имеет значение.
    • Павлуха
      Я скажу Вам так, что модель сама кривыми руками сделана. Нет базовых плоскостей и граней. Поэтому столько.
      Спасибо, более-менее понятно. А это видео - оно от модели @Павлуха , "Хитрый полик"? Если да и если нужно 12 фичеров на эту операцию, то похоже, что я неверно оценил свои силы и время на проект(
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
