Вопросы бешенного авиамоделиста.
А что внутри у СЛА, по вашему? Именно что фермы - легкие и жесткие.
Вы исходную постановку вопроса читали?
У меня есть каркас самолета, его надо обтенуть. То есть чтоб был похож на самолет а не на дырявое ведро.
Как мне это можно сделать проще? Я читал форум, тут говорят придать тощину надо, но вот чему придать так и не всосал.
И затем уточнение
Сам каркас подобие прямоугольника, а мне надо сделать как то так что бы он был в прямых местах изогнут(округлен) чтобы смотрелось красивее. Как лучше это сделать? Может есть какая небкдь функция? Или мне придется все руками строить, а потом при изменении размеров придется заново обшивку делать?
То есть из этой лежащей на боку стойки ЛЭП надо путём скругления с помощью каких либо функций программы 3д моделирования получить аэродинамические формы самолёта. Ну нижнюю часть при большой фантазии можно принять за ферму фюзеляжа. А что это за тумбочка сверху?
Вот не вижу проблем соорудить оболочку, привязанную к геометрии фермы. А вас что смущает?
Смущает меня прежде всего то, что делается это слегка наоборот. Сначала строится оболочка, привязанная к теоритическому контуру (внешним обводам), а затем в неё вписывается ферма. И эту обшивку надо строить, а не получать автоматически из каркаса. Хотя на СЛА ферменный фюзеляж обычно обтягивается полотном. Крепить к ферме жёсткую обшивку - тот ещё гемор. Вообще ферменные фюзеляжи уже устарели.
Так вот именно, обтягиваются.
Тоже не поспоришь.
А м.б. WarrioR из стеклопалстика планирует сделать....
У вас есть варианты как из того, что на картинке 1 WarrioR получить что то похожее на картинку 2 с помощью обтяжки?
У меня нет! :smile:
В любом случае в каркас надо вводить профилирующий набор элементов для такой обшивки.
У меня нет
сами же пишете -
ППКС))
сами же пишете -
Ну так это же целый отдельный конструктив, а не
3д моделлера, то есть совершенно разные категории.
Именно так и строятся самолёты и большие и маленькие. И не стоит даже пробовать делать по другому иначе нчего хорошего из этого не выйдет.
Идеальный вариант это когда самолёт строится из минимального колличества деталей. Фюзеляж, крылья, стабилизатор, киль. Тоесть из тех детале которые потом будут разниматся.
Более удобный вариант строить весь самолёт в 1 детале. Тоесть его внешний вид. И только потом заниматса его детализацией.
Хотя уже поняв всю технологияю построения у меня до сих пор остаются вопросы я начинаю понимать что солида вполне достаточно для работы с авиамоделями. Хотя куча вопросов всёже возникает постоянно.
А теперь у меня есть вопрос. Я построил модельку, как в солиде из неё сделать небольшой презентационный ролик показав её со всех сторон. Можно ли это сделать средствами солида?
Изменено пользователем AKLion
Просто товарисЧу захотелось иметь "волшебную" кнопку, которая переделывала-бы ферменную конструкцию в плавные аэродинамические обводы корпуса.
Кто-бы от такой кноки отказался? :-)
Я - за!
Запустите справку SW и поищите там "Физическое моделирование", SolidWorks Animator,
анимация - там все описано.
Не переписывать же это все сюда. Тем более там с каринками...
Инструменты->Добавления...->Solidworks Animator
ММ а реально ли сделать фаску с переменными параметрами по линии двойной кривизны.
Делай вырез по нескольким сечениям с ребром в кач-ве направляющей.
Понял но не до конца.
Вот такая вот проблемка возникла. Нужно обсуждать работу с совершенно доугим человеком который в софте да и в компах немного совсем разбирается. Отс юда вопрос звучит так, чтоб такого ему на комп поставить, чтобы кидать ему сборку одним файлом а он мог по простому её покрутить посмотреть со всех сторон. И при необходимости скрыть некоторые детали которые мешают рассмотреть остальное.
Ответ примерно такой:
eDrawings - cредство просмотра моделей и чертежей SolidWorks.
* уникальное средство просмотра чертежей и моделей SolidWorks с одновременным их многократным сжатием
* объединение чертежа, модели и средств их просмотра в ехе-файл малого размера
* функция "красного карандаша", дополнительные виды и разрезы, вывод на печать
* упрощенный вариант бесплатно входит в базовый комплект поставки!
Или, если точнее, так: <noindex>http://www.edrawingsviewer.com/</noindex>
Спасибо!! Всё так просто оказывается.
Хэх зашол на оф сайт солида, хотел с ними вступить в переписку, но так и не смог найти адреса куда писать письма. ;-( мож ктонить знает как это делается.
<noindex>http://www.solidworks.ru/company/request/</noindex>
Так это продавци которые не могут ответить на мои вопросы ;-( а вот майл производителя софта я так и не нашол ;-(
