Вопросы бешенного авиамоделиста.
Всем добрый день. Меня зовут Андрей. Я авиамоделист <noindex>http://big-scale-fly.ru</noindex> это мой сайт. В Солидвёрксе я новичёк, всего несколько дней как поставил этот софт и поэтому возникает куча вопросов, на многие из них я нахожу ответы и сам но вот есть вопросы которые решить сам я просто не могу. Солид освоить нужно в максимально короткий срок, так как работать дальше в том софте в котором я работал это просто убожество. Нужно переходить к современным прогрессивным методам работы. И если вам нетрудно то заглядывайте в это тему и подсказывайте плизз. Все свои вопросы я буду публиковать в одной теме, дабы меньше мусора создавать.
Первый вопрос. Как обойти ограничение по сопряжению, ситуация на картинке. по ссылке <noindex>http://big-scale-fly.com/sklad/Picture-3.jpg</noindex> грани непаралельны на ноль целых фиг десятых а детали не сопрягаются ;-( что делать то?
Изменено пользователем AKLion
Скорее всего, ранее наложенные сопряжения так соориентировали компонент, что вызвали непараллельность этих граней и не допускают применение данного сопряжения.
Когда применяете сопряжения попробуйте мышкой подвигать/повращать компонент, чтобы определить степени свободы компонента.
А вариант грань-ребро, грань-точка не катят? Если все так криво.
Большое спасибо разобрался, совместил по точкм, думаю такая ошибка в реальной сборке будет просто незаметна не на глаз не при измерениях.
Пока дело не дошло до чертежей вы можете править, "редактировать" детали прямо в сборке, подгоняя их друг под друга. Используя простые команды "Вытянуть до поверхности", "Полость", и т.д. И не делать скидок на "и так сойдёт" - самолёты всё-таки :smile:
Непараллельность граней, неконцентричность отверстий, которые на первый взгляд должны быть концентричны в моей работе была часто вызвана применением размеров под углом и углах в разной точности. То есть некая наклонная часть, образованная, скажем, вытяжкой по траектории, где траектория - эскиз, у которого участок имеет угол наклона и длину - была не точна. Выход - использовать размеры только по х и у, а также везде одинаковую точность углов (если град/мин - то везде град/мин, если град.хх - то везде град.хх). Не знаю, насколько это близко к вашему случаю, но у меня почти все такие вот микронеточности возникали из-за этого
Такие вещи чаще всего случаются из-за неправильной очередности привязок. Нужно или просто,как советовал ssv22, попробовать пошевелить сопрягаемую деталь,или удалить привязки,и перепривязать деталь поновой,в другой последовательности. Если не поможет,то лучше поискать,где сам накосячил,что-бы в дальнейшем не повторять таких ляпов. Как правило SW ругается всегда справедливо,и оказываешся "сам дурак" А метода "и так сойдет" очень порочная,а особенно в авиастроении.
Если такие сложные эскизы, то пробовать создание эскизов в контексте сборки... тогда и с привязками проще будет..
потом все внешние ссылки в детали можно Заблокировать и работать как с обычной деталью
ИМХО..
Ещё одно маленькое замечание - если детали не сопрягаются (если они действительно должны сопрягаться), то либо в самих деталях допущена маааленькая ошибочка-с, либо где-то допущена не точность в сопряжениях, может форма самих моделей не до конца продумана...
Ведь если детали сделаны точно и если они должны сапрягаться - то они обязаны сопрягаться!!!
Большое спасибо за советы, всё собралось. Итог работы <noindex>вот тут.</noindex>
Есчё раз всем спасибо и заодно хочю спросить, а не знают ли уважаемые знатоки ссылок на видеоуроки по солиду. Буду благодарен за любую помощь.
Ну для начала посмотри обучалки по SW:
Меню >> Справка >> SolidWorks Tutorials
Там все по шагам описано...
Эти обучалки должны автоматом устанавливаться при установке SW.
PS. это файлы вида:
xxx:\Program Files\SolidWorks\lang\russian\OT3DSketching.chm
xxx:\Program Files\SolidWorks\lang\russian\ot30minute.chm
т.е в имени файла есть буквы "OT"
Ну и в самой справке SW есть "мини-видео" ролики.
Спасибо Гуру, именно с этого я и нчал. А вот мини ролики так и не нашол :sad:
Господа будете смеятся но достал меня этот болтик, уже в десятый раз инструкцию читаю и всё никак непойму, ну где же моя резьба. отчего я её не вижу. Вродебы всё по инструкции делал. Помогите плизз.
болтик в архиве.
...А вот мини ролики так и не нашол :sad:
Да там они очень "мини" в справке по SW кое-где есть кнопочки "Show Me" / "Показать".
Кстати, в русской справке некоторые не работают или отсутствуют.
болтик в архиве.
У меня сейчас английский язык в SW, по-русски не помню, так что не буду путать - там надо в двух местах включать флажки,
чтобы резьба отображалась...
Да и тема на форуме уже была, кто-то уже отвечал, сделай поиск по форуму.
Добыл 2008 версию, подскажите плизз где для неё добыть нужные сервиспаки.
Ну вот потратил всю ночь чтобы трижды установить сей продукт и понял что на моём компе он тормозит, макентош у меня и работаю я через виртуал писи, но в тоже время версия 2006 летает просто но как я понял изза того что не стоят сервис паки вылезают всякие глюки. Облазил сеть и нигде не нашол живых сервиспаков под версию 2006 наверное потому что это уже не актуально. подскажите плизз где бы найти сервиспаки для версии 2006. Может у когонибудь завалялась? Буду очень признателен за помощь. В принципе мне бы 2006 хватило за глдаза для начала.
После того как делаю из двух сплайнов тонкостенную деталь она почемуто становится искажонной. Что я нетак делаю?
Что я нетак делаю?
Я балдею...
Что значит: "становится искажонной" ???
Где искажЕнной, в чем искажЕнной...
Мож у тебя экран монитора "кривой"
Измени тип отображения: тонированный на каркасный, повысь точность, сделай чертеж...
И вообще, советую: иногда "не верь глазам своим" :wallbash:
А как и где повысить точность чтобы кривая оставалась сплайном а не ломанной кривой.
AKLion глянь свою личку
Посмотрел, а ты о чём?? Мож какоето сообщение не долетело ;-(
