Вопросы бешенного авиамоделиста.
Пардон, что встреваю и может не в тему....
К нам тут приходил мальчик из Аскона и втюхивал шефу о красотах Компаса....
Шеф, как простой слушатель, поверил и выдал руководящую "мудрость" - переходить на Компас...
Я ему потом недели 2 объяснял "на пальцах" и примерах, что Солид лучше, а Компас "не есть гуд" - отстал....
Поиграл тут с Т-Флексом (советовали), похож на Компас, но инструментов поменьше будет (чем в Солиде), да сборка делается через одно место...
Это понятно, но как тогда учиться этому?
Скажете в сертифицированных центрах.
Ладно.
А как тогда хотя-бы принимать решение: стоит этому учиться или нет, если никто ничего не раскрывает?
ssv, ты немного не понял. Knowledge- это система управления знаниями, закладывается конструктором в модель. Когда у нас было обучения по Катьке, об этом тоже рассказывали, есть хелп, ничего экстраординарного или секретного тут нет , т. к. это всего лишь подобие макросов, которые конструктор настраивает в процессе работы для последующих изменений конструкции. Некоторые элементы после этого будут "знать" как себя вести в случае изменений. Вплоть до того, что можно заложить изменение материала детали в случае изменения какого либо размера или параметра конструкции. В общем- логика.
Плюс вроде должен быть в том, что конструктор освобождается от умения программировать, интерфейс должен позволять создавать базу знаний, т е правил. Как на деле получается, не знаю, но ничего плохого в такой технологии не вижу и судя по когда то прочитанному, этой технологией активно пользуются многие серьезные фирмы. Естественно, что такая база знаний, отражающая накопленный опыт проектирования- жутко секретная вещь (ноу- хау:).
Да нет, я понял, но что туда может вложить конструктор - вчерашний стъюдент?
Кроме сиситемы упраления нужны ведь еще и Знания,
а это = теоретические знания + опыт = время работы в должности.
Я же говорил: чтобы этим пользоваться нкжно самим сначала Knowledge`ом стать.
В свое время увлекался Prolog`oм - тоже тогда сильно рекламировали Базы Знаний (не путать с базами данных) и тд.
Как-то слышал, в то время, что японцы объявили Prolog как базовый язык для создания
компьютера 5-го поколения. Потом все заглохло...
Где вот сейчас Prolog используется как "истинный" Prolog? Нверное только в университетах и академиях, а на практике?
Недавно скачал, посмотрел Vusial Prolog 7.0. Ну и что? Мне показалось, что это сильно измененный язык Си.
Помогите плизз застрял с парой вопросов с одной деталью.
первый вопрос , при создании детали почемуто остаётся отражатся кривая на плоскости 4 к чему бы это ? что я неправильно сделал?
второ вопрос, при попытке создания зеркальной копии возникает предупреждение, я не понимаю что это значит и почему не удаётся отзеркалить деталь.
И есчё не нашол как эту скорлупку превратить в листовую деталь с заданной толщиной, а то она не физическая деталь.
Всю голову сломал, потратил несколько часов но так и не смог найти где я лоханулся.
прилагаю два скриншота и саму деталь.
Изменено пользователем AKLion
Выделяете эскиз, и нажимаете кнопку скрыть, видно его не будет.
Деталь отражайте копированием тела, а не копированием грани.
Тощину придать можно функцией ПРИДАТЬ ТОЛЩИНУ. Но Думаю солид врядли осознает что нужно сделать с такой поверхностью. :blink:
Моделистов полно.
Посмотрел ваше крылышко. Замечания:
1 Не понял где плоскости симметрии самолета, желательно три плоскости SW сделать тремя осн. плоскостями самолета.
2 Эскизы недоопределены- все линии синего цвета. Добивайтесь полностью черных- тогда будете уверены, что геометрия случайно не нарушена. Привязывайте вертик. и гориз. оси к исход. точке и все линии образмеривайте!
3 Не знаю как у вас- авиамоделистов, но я бы осторожно и только изредка применял бы сплайны. Лучше рисовать линиями и дугами- их можно внятно образмерить, наложить взаимосвязи, да и изготавливать шаблоны гораздо легче- циркуль никто еще не отменял.
4 При создании определяющих эскизов обязательно на конечные точки эскизов поперечных сечений накладывайте сопряжение- точка пронзания!
5 К конечным точкам пририсовывайте вспомогательные гоизонт. или вертик. линии и дайте касательность к этим линиям вашим сплайнам или дугам!
Придать толщину вашей поверхности мне не удалось. Почему- не знаю, честно говоря в поверхностях я не очень- нет такой необходимости.
Успехов!
Не понятно чем обоснован выбор инструмента Поверхность границы. Попробуйте использовать Поверхность по сечениям, геометрия должна быть более адекватной для дальнейшего использования. В текущем состоянии поверхности придать ей толщину имеющимися инструментами даже теоретически невозможно. Поверхностные ограничения создают вырожденную геометрию в районе заднего концевого радиуса, где толщина сходит на ноль. Очевидно, что скорлупа должна быть переменной толщины. Попробуйте построить замкнутое тело, а затем использовать команду Оболочка и поиграться с разнотолщинностью.
Энтот кончик (копчик:) в конце я даже удалял, но не помогло. В принципе а нужно ли тело? Поверхностей должно быть достаточно. Их ведь потом вроде надо разворачивать?
Всё уже получилось.
Вот начальный эскиз самолёта.
Ну вот опять попал.
Вот такая задачка. есть плоская деталь и нужно её контур сохранить в формате .dxf так и не понял как это сделать ;-(
SW2008: Save As...
Предыдущие версии: создать четёж детали поместить вид детали на лист и всё тот же Save As...
Здраствуйте ещё раз.
Я тут сталкнулся с такими вот двумя вопросомами. У меня есть каркас самолета, его надо обтенуть. То есть чтоб был похож на самолет а не на дырявое ведро.
Как мне это можно сделать проще? Я читал форум, тут говорят придать тощину надо, но вот чему придать так и не всосал.
И второй вопрос, как построить фанарь? Я пробовал делать через Бобышка/Основание по сечениям, впринципе все хорошо, но вот на концах получается обрубок... Как с этим бороться?
Заранее всем благодарен, спасибо!
Эт смотря что вам надо смоделировать. Если это обтяжка (лавсан, ткань и т.д.), то можно просто визуализировать натягиванием поверхностей на каркас. Если обшивка жёсткая, то этим поверхностям и надо придать толщину.
Купол, По сечениям с точкой в качестве второго эскиза и настройками касательности, есть фонари с формой отсечённого тела вращения (это совсем просто).
Все с фонарем разобрался. СПАСИБО!
На счет каркаса. У меня вот в чем проблема. Сам каркас подобие прямоугольника, а мне надо сделать как то так что бы он был в прямых местах изогнут(округлен) чтобы смотрелось красивее. Как лучше это сделать? Может есть какая небкдь функция? Или мне придется все руками строить, а потом при изменении размеров придется заново обшивку делать?
Вообщем вот принтскрин. На ней как мы видим есть ферма, и она вся в простых трубках, на такой я думаю далеко не полетишь:) А мне надо чтоб получилось как на второй картинке, чтоб аэродинамика смогла сделать свое дело:)
WarrioR :clap_1::clap_1::clap_1::doh:
Ты прикалываешься что ли? Пытаешься слепить самолёт из каких то готовых ферм? Да ужж... Даже не знаю что сказать... Ну хотя бы начальные представления должны быть о проектировании подобных вещей. Почитайте ликбез хотя бы по проектированию самолётов или по проектированию вообще. С "теории" начинать надо. Солид тут ни при чём однако...
Этот пост отлично будет смотреться в разделе Юмор. :rolleyes: Не обижайтесь только...
А что внутри у СЛА, по вашему? Именно что фермы - легкие и жесткие. А вот как к ним профильная оболочка крепится я бы и сам послушал.
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
