Вопросы бешенного авиамоделиста.
Я на винду ставлю солид.
Посоветовали попробовать SP-3 попробую может будет лучше
По-моему там как-раз был глюк с отображением резьбы на чертежах...
Более-менее нормальный SP. Я на нем закончил SW2007....
Да работал я в SW2007 SP3.0, глюки есть и лично для меня, неприятные.
Например: создаёшь симметричную модель, довольно простую, но для меня она базовая и от неё всё пляшется. Вдруг, пропадает часть поверхности, т.е. один сегмент отсутствует. Пустое место. Что только не делал, не исчезает. Сделал половину, здраво поразмыслив, что зазеркалю вторую часть. Фиг, не позволяет слить тела. Как будто плоскость не ровная, хотя основание вытягивалось из этой плоскости, причём основной, а не вспомогательной. Но стоило сделать на исходной половине отверстие, как всё стало срастаться. Если отверстие потом удалить, то проблема вылезает опять.
Так вот, подобные глюки я наблюдаю ещё с SW2001.
Да, чуть не забыл, я тоже авиамоделист, аж с 46-ти летним стажем.
Тогда как опытный товарищ подскажите, потребуется ли Катя для моделирования поверхностей самолетов?
Странно, вроде не наблюдал такого глюка....
Я видел такое не раз, но в более ранних версиях.
SW хватает по любому. Я сам давно на Катю смотрю, но пока не упрусь лбом в неразрешимую проблему, переходить не буду.
В МАИ ребята работают в тоже в SW и особо не парятся. Тут больше от квалификации юзера зависит, чем от софта. За последние три года столько всего нового появилось в SW, что я просто не успеваю осваивать.
Ну если ребятам хватает солида для того чтобы работать над формулой 1 то для авиамоделей точно хватит. я забрался на ютуб и просто посмотрел ролики. После этого успокоился, катя не нужна. Помоему голова теперь только нужна и время на освоение инструмента.
Да вот есчё вопросик, краем уха слышал о видеокурсе по солиду на русском. Встречал ли ктонибудь сей продукт?
даже название нашол видеокурс по основам работы в SolidWorks 2007 а где преобрести так и не смог найти ;-(
Изменено пользователем AKLion
Вот-вот: не надо забывать, что все развивается, эволюционирует.
И CAD среднего уровня догоняют вышестоящих... Чесно говоря, уже язык не поворачивается
называть SW CAD`ом "среднего уровня". Таким он был в версии 99-2001...
Может, пока Катю осваиваешь - SW "и догонит".
Ну это наверно шютка, на Катю работают тысячи программистов, а на SW лет пять назад читал-всего 400.
Но решения у SW не только революционные, но и реально работающие, вот только на 2008 я пока не перехожу, некогда интерфейс осваивать, стабильности уже хочется...
АКЛион, не заморачивайся с видеокурсами- ты и так уже много чего умеешь, лучше трать время на самостоятельное изучение. Справка в SW не самая плохая, лучше только в Т-флексе и Компасе (ИМХО). Тем более на этом форуме ты узнаешь больше чем в какой-либо справке.)
...Тем более на этом форуме ты узнаешь больше чем в какой-либо справке
Возможно и так, но сколько страниц нужно перелопатить, что бы найти ответ на свой вопрос (даже с поиском)...
Можно конечно уповать на дружеский тычёк мордой об ссылку, но это не всегда бывает....
Лично мне справки в Солиде пока хватает - правда она довольно путанная и некоторые нужные странички сложно найти...
Я SW осваиваю с 99 года и тем не менее пользуюсь весьма ограниченным набором функций, т.е. только теми, что нужны. Были и есть у меня разные книги, но только решение реальных задач даёт результат. То, что прошло через руки и голову, самое ценное. Ни в одной книге не возможно всё описать, тем более применимо к авиамоделям. А на форуме тем хорошо, что при затыке или за%бе, товарищи всегда разглядят и помогут, потому. Тонкости есть везде и в SW тоже. Я потому и не стал кидаться в UG или CATIA, что времени нет на полноценное освоение. А вот дочь и сына посажу за UG или CATIA, т.к. в авиационных КБ работают преимуществено на них.
Привет всем! А можно тут маленький вопрос задать..
Может автор темы уже знает как справиться с таким вопросом, или другие помогут.
Никак не могу поставить расстояние с сборке. Я тоже самолет строю: БИПЛАН. Мне надо поставть расстояние между двумя крыльями, так что бы был один размер на выстоту, другой на длину. Причем не просто поставить и узнать расстояние, а так чтобы этот размер потом можно было бы редактироать а крылья сами подставлялись под размер. Заранее всем спасибо:)
to AKLion
Не думаю,что видеокурс представляет что-то интересное. Скорее всего обычный базовый курс,который ты и так прекрасно уже освоил.Уверен,было-б что нить интересное,наверняка бы здесь на форуме знали-бы и завалили тебя ссылками.Я лично осваивал что-то новое именно на примерах. Береш модель и смотриш как это сделано. И чаще всего приходит понимание,что можно все или упростить или сделать подругому,более эффективно. Сайтов с Солидовскими моделями предостаточно. Бери,качай,смотри и пробуй сам.
to WarrioR
Этим часто грешат новички. Я лично,при пректировании снизу вверх,всегда стараюсь строить детали ориентируя их по исходной точке и базовым плоскостям так,что-бы потом (собенно детали со сложными поверхностями,где незачто зацепиться) их было удобно сопрягать именно по базовым плоскостям. Если этого не хватает-есть вспомогательная геометрия. Строй вспомогательные плоскост,оси точки и по ним привязывай как тебе угодно. А по дальнейшим изменениям почитай справку по таблице параметров. Та все популярно описано.
По ссылке <noindex>http://www.zxys.com/swparts/</noindex> ищите американческий супер-пупер истребитэл F16, будет вам наука.:)
to AKLion
Вот с базовыми знаниями у меня пока траблы ;-( если по руски то жоппа полная.
Не прибедняйся- за сколько времени замоделил самолет на 90% ? Если уже столько сделал, то минимальная база есть, а вот торопиться не надо. :)
Блинн не замоделил а собрал из имеющихся наработок. И ваще я тока 21 числа впервые его поставил то, и половину времени разбирался как это всё поставить чтобы работало нормально.
Нормальный темп освоения, не волнуйся!
Я через две недели КД уже выдавал. И это при наличии нормоконтроля!
Тут просто вся загвостка в том, что я сам не авиамоделист, но с ними работаю, да и интересно мне это в какой то степени. Вот что от меня хотят: хотят что бы вся модель самолета была в конечном итоге легко изменяема, я не знаю как автор темы делает, все ли у него уже подсчитано и размеры на все есть конкретные, у меня же другая немного проблема. Точного нет НИЧЕГО. Есть примерный образ смолеты в голове. Говорят сделай так да так. Вообщем вот допустим колесо: мне надо сделать так что бы мы задали только диаметр а ширина и все остальные параметры подставились под него. Ну это ладно на плоском эскизе это не трудно формулы прописать. потом просто вращаем вокруг оси. А вот как быть со всей моделью,сборкой, скажите это реально. Так что бы я допустим изменил длину самолета, а он сразу подстроился там по ширине ну вообщем изменились все остальные цифры. Просто я в СВ не спец, самоучка, в основном в Максе работал. Просто хочется знать что оворить людям. Может мы все зря там сидим и думае часами над моделью, а потом придется все заново делать...
По поводу того что использовать для просчета... Я использовал cosmosworks. качал с и-нета, 100 мб весит. Моего заказчика устроило то что он показал, говорит что модель можно ослабить немного, сильно прочный:)
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
