Вопросы бешенного авиамоделиста.
AKLion
Если есть желание - можете покопаться и в <noindex>bCAD</noindex>(смотреть в IE) (новосибирская штучка была - теперь москвичи торгуют) - эта САПРина разрабатывалась, как раза для авиастроения...
В освоении будет немного проще чем Солид (есть и 2D и 3D)....
<noindex>Картинки КБ Сухого</noindex>
А есть ли в бКАДе параметризация?! Если нет- долой ее!
Кстати, совсем забыл подсказать. Для Солида есть много программ, расширяющих его возможности. К примеру GeometryWorks- поверхностный моделлер. Про Cosmos Works я уже говорил.
На софте я уже остановился, пом оему лучшее в моей ситуации это SW 2007 но вот возник вопрос, какие апдэйты необходимо поставить, пока обновил только ядро до 05 что есчё стоит обновить для начала работ. Тоесть что критично а что нет?
Вот поюзай этот ресурс <noindex>http://www.zxys.com/swparts/</noindex> на предмет того-как это сделано. Есть неплохие примеры поверхностного моделирования,а насчет возможностей:тут кто-то из форумчан писал,что его знакомый,причем дизайнер а не конструктор,в Солиде скульптуры моделит
Я вот работаю в 2007 SP0.0 и особых проблем не вижу.
Но не советовал-бы сразу ставить самый последний SP ! - Сколько людей потом назад крутили...
Лучше на цифирь поменьше.
Хэх 2007 SP0.0 у мя глучит немного, а 0.4 найти не могу ;-(
Ну и в чем конкретно?
ИМХО большинство этих глюков в голове у юзера, а не в SW :-) ну % 70-80 ИМХО
Да вот такая ошибка и возникает. Не может найти файла которого я вообще нигде не вижу ;-(
Во прикол! Сказано ведь- не парьтесь с SP, ну зачем же вам пятый сервиз-пак? Останьтесь вы на нулевом и успокойтесь!
У меня тоже его нету :-)
А ошибки не возникает.
Похоже дистрибутив кривой, или из-из твоего ПО ругается...
Но, вообще-то, что из этого следует?
SP ведь потом ставишь?
А-аа, это про 5-й SP!
Я то думал про 0-й.
вот почему я люблю макентош, да потому что за последних пару недель я выгреб на винде стоко гемора сколько за всё время работы на маке не видовал, а работаю я на маке чёрти сколько. Тоесть винды у мя и небыло никогда.
Ну и...
Вывод-то какой?
Если я сейчас сяду за макентош, то уверен:
за пару недель я выгребУ на макентошt стоко гемора сколько за всё время работы на windows не видовал, а работаю я на windows чёрти сколько. Тоесть макентоша у мя и небыло никогда.
Ну и...
Вывод-то какой?
Я тя уверяю всё совсем нетак ;-) знаю много людей которые перешли на мак и безболезненно, на маке есть весь софт кроме сапра ;-( юниграфикс делает какието потуги но увы пока это только потуги
Ну и...
Вывод-то какой?
Не, не так, на Макинтоше ты будешь писать письма и смотреть Интернет, очень хорошо на нём вёрстку делать, картинки раскрашивать и т.д., а вот САПРов на нём не установишь, поэтому ты на нём и не будешь никогда работать. Я уж не говорю о том, что он стоит вдвое больше аналогичного РС.
Просто человек купил за 300 рублей на Горбушке кряченный SW2007 и теперь возмущается тем, что он глючный.
Сколько в мире МАКов в процентном отношении к РСюкам? %5 наверное? Ну и кто будет стараться для 5%? Поэтому и не будет для них серьезного софта. Не зря МАКи переводят на Интеловские процы. И новая "ось" будет клоном Винды скорее всего. Нужно ведь как-то поднимать продажи МАКов. Сколько "осей" для ПС? А основная масса работает под всеми поносимой Виндой. И как-бы не хвалили "никсы","фряхи" и прочее, лидирующего положения они никогда не займут,потому,что кроме офисных программ для них ничего серьезного не будет. Связываться с мелочевкой никому не интересно.
Нее, ну так я не играю, как говорил т.Карлcон :-)
До горбушки далековато как то.
В ближайшее время прийдут официальные диски 2007 и после этого я буду посмотреть насколько всё поставится. Обещяли что на дисках будет всё официальное и программа и сервиспаки.
А операциока-то на Макинтоше какая?
Я на винду ставлю солид.
Посоветовали попробовать SP-3 попробую может будет лучше
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
