Вопросы бешенного авиамоделиста.
А что внутри у СЛА, по вашему? Именно что фермы - легкие и жесткие.
Вы исходную постановку вопроса читали?
У меня есть каркас самолета, его надо обтенуть. То есть чтоб был похож на самолет а не на дырявое ведро.
Как мне это можно сделать проще? Я читал форум, тут говорят придать тощину надо, но вот чему придать так и не всосал.
И затем уточнение
Сам каркас подобие прямоугольника, а мне надо сделать как то так что бы он был в прямых местах изогнут(округлен) чтобы смотрелось красивее. Как лучше это сделать? Может есть какая небкдь функция? Или мне придется все руками строить, а потом при изменении размеров придется заново обшивку делать?
То есть из этой лежащей на боку стойки ЛЭП надо путём скругления с помощью каких либо функций программы 3д моделирования получить аэродинамические формы самолёта. Ну нижнюю часть при большой фантазии можно принять за ферму фюзеляжа. А что это за тумбочка сверху?
Вот не вижу проблем соорудить оболочку, привязанную к геометрии фермы. А вас что смущает?
Смущает меня прежде всего то, что делается это слегка наоборот. Сначала строится оболочка, привязанная к теоритическому контуру (внешним обводам), а затем в неё вписывается ферма. И эту обшивку надо строить, а не получать автоматически из каркаса. Хотя на СЛА ферменный фюзеляж обычно обтягивается полотном. Крепить к ферме жёсткую обшивку - тот ещё гемор. Вообще ферменные фюзеляжи уже устарели.
Так вот именно, обтягиваются.
Тоже не поспоришь.
А м.б. WarrioR из стеклопалстика планирует сделать....
У вас есть варианты как из того, что на картинке 1 WarrioR получить что то похожее на картинку 2 с помощью обтяжки?
У меня нет! :smile:
В любом случае в каркас надо вводить профилирующий набор элементов для такой обшивки.
У меня нет
сами же пишете -
ППКС))
сами же пишете -
Ну так это же целый отдельный конструктив, а не
3д моделлера, то есть совершенно разные категории.
Именно так и строятся самолёты и большие и маленькие. И не стоит даже пробовать делать по другому иначе нчего хорошего из этого не выйдет.
Идеальный вариант это когда самолёт строится из минимального колличества деталей. Фюзеляж, крылья, стабилизатор, киль. Тоесть из тех детале которые потом будут разниматся.
Более удобный вариант строить весь самолёт в 1 детале. Тоесть его внешний вид. И только потом заниматса его детализацией.
Хотя уже поняв всю технологияю построения у меня до сих пор остаются вопросы я начинаю понимать что солида вполне достаточно для работы с авиамоделями. Хотя куча вопросов всёже возникает постоянно.
А теперь у меня есть вопрос. Я построил модельку, как в солиде из неё сделать небольшой презентационный ролик показав её со всех сторон. Можно ли это сделать средствами солида?
Изменено пользователем AKLion
Просто товарисЧу захотелось иметь "волшебную" кнопку, которая переделывала-бы ферменную конструкцию в плавные аэродинамические обводы корпуса.
Кто-бы от такой кноки отказался? :-)
Я - за!
Запустите справку SW и поищите там "Физическое моделирование", SolidWorks Animator,
анимация - там все описано.
Не переписывать же это все сюда. Тем более там с каринками...
Инструменты->Добавления...->Solidworks Animator
ММ а реально ли сделать фаску с переменными параметрами по линии двойной кривизны.
Делай вырез по нескольким сечениям с ребром в кач-ве направляющей.
Понял но не до конца.
Вот такая вот проблемка возникла. Нужно обсуждать работу с совершенно доугим человеком который в софте да и в компах немного совсем разбирается. Отс юда вопрос звучит так, чтоб такого ему на комп поставить, чтобы кидать ему сборку одним файлом а он мог по простому её покрутить посмотреть со всех сторон. И при необходимости скрыть некоторые детали которые мешают рассмотреть остальное.
Ответ примерно такой:
eDrawings - cредство просмотра моделей и чертежей SolidWorks.
* уникальное средство просмотра чертежей и моделей SolidWorks с одновременным их многократным сжатием
* объединение чертежа, модели и средств их просмотра в ехе-файл малого размера
* функция "красного карандаша", дополнительные виды и разрезы, вывод на печать
* упрощенный вариант бесплатно входит в базовый комплект поставки!
Или, если точнее, так: <noindex>http://www.edrawingsviewer.com/</noindex>
Спасибо!! Всё так просто оказывается.
Хэх зашол на оф сайт солида, хотел с ними вступить в переписку, но так и не смог найти адреса куда писать письма. ;-( мож ктонить знает как это делается.
<noindex>http://www.solidworks.ru/company/request/</noindex>
Так это продавци которые не могут ответить на мои вопросы ;-( а вот майл производителя софта я так и не нашол ;-(
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
      постоянно оно не фигачит так как есть сигнал разрешения импульсы никогда не приходят постоянно а имеют определенную длительность и фазу относительно напряжения прикладываемого между a и к
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
