масштаб один-к одному
Я правильно все понял: нормоконтроль и технологи все бегают к монитору и вымеряют размеры всех деталей, представленными на этом самом мониторе с помощью линйки?. А можно назвать продукцию, выпускаемую столь доблестными коснтрукторами, и остальными добрыми людьми, в работу?
...а не рисовать на чертежах линейки монеты или человечков, как кто то предлогал...
а вы пробовали?
не знаю, тут напоминалось или нет всю тему не читал, но по поводу 1:1 и других масштабов, при выводе на печать в большенстве случаев, получается все равно уменьшение гдето от 3-5%. мое мнение, главное что бы на чертеже хватало всех размеров и их не надо было мерить и определять по каким то масштабам, а в 3 д нужно проектировать к 1:1, а на бумагу выводить согласно ЕСКД.
сам проверял на мониторе с помощью линейки некоторые вещи, там где +-1мм не играет роли(Этикетка, границы паспорта, размещение и читабельность бумажной информации ...)
в конце на бумажном носителе получал погрешность +-0,5мм
А на мониторе по моим подсчетам если грамотно перевести пиксели в мм, погрешность будет не более +/-0,15 при мониторе 19" и разрешении 1280 на 1024, то есть не более пол пикселя в минус и плюс.
а вы пробовали?
да не я и так справляюсь, а из таких идей больше всего понравилась идея с каркасным кубиком метр на метр )
Уже сейчас в ЕСКД есть главы об оформлении электронной документации, а при переходе на безбумажное производство, ЕСКД не будут аннулировать и выпускать новое, а просто исправят и дополнят старое.
Мастеру надо будет просматривать как то ваши чертежи, посредством олед стола скажем. И мастеру просто необходимо видеть деталь либо в масштабе 1:1 либо в другом масштабе разрешенным ЕСКД.
В этом случае мастер или рабочий будет пользоваться 3D измерениями, и масштаб отображения на мониторе ему будет побарабану.
А ГОСТ2.052-2006 Электронная модель изделия предполагает простановку размеров, отклонений, допусков, посадок, баз и пр. уже в 3D
ГОСТ 2.004-88 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНСТРУКТОРСКИХ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ НА ПЕЧАТАЮЩИХ
И ГРАФИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВАХ ВЫВОДА ЭВМ
Кстати кому интересно почитайте ГОСТ 2.052-2006 "Электронная модель изделия."
ГОСТ_2.052_2006.pdf
Изменено пользователем elnino
Все принтеры, что мне встречались, если стоит Scale = 100%, печатали один к одному. Правда размеры у меня были максимум 1000 мм. С плоттерами, к сожалению, почти, не имел дело, про них не скажу.
To elnino
Макрос же выложили для этого, наслаждайтесь...
И ГРАФИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВАХ ВЫВОДА ЭВМ GOST2.004_88.pdf
Di-mann, 1:n - это я допущение знаю, и про допущения на шрифты и вообще с выводом с ЭВМ уже ввелось и выводится много изменений и допущений в ЕСКД, но как это n- в цехе посчитать если оно будет 0,98563..., а на опытный образец срочно надо поменять базу, а в цехе линеейкой померят и все, и про масштаб не думают(на чертеже, то стоит 1:1) и про то что его с остальных просто посчитать.
линейку в пиксели никак не переведешь, а строится многое как раз по ней.
если печатать 1:1 и не пользоваться настройками принтера, то у меня в основном рамку обрезает, в основном использую вписать в лист требуемого фармата.
у матричных по крайней мере с теми которыми яя встречался, размеры идут и по длине листа и по ширине идеально, для измерительных машин в масштабе 10:1, 25:1, 50:1-промеряли все хорошо.
а вот с струйными ширине листа все хорошо, а по длине на 350 мм теряется 1-1.5мм.
инженерная машина таже проблема что и с струйным плоттером, но конечно можно настроить, настройка нужна к каждому чертежу, и занимает кучу времени.
aleank
Интересный у Вас цех - где размеры на чертеже снимают линейкой...
А может и чертёж у Вас без размеров, только контуры???
Ну если начинать елозить линейками по экрану - то чем тогда монитор будет отличаться от кульмана (только наличием экрана и мышки???)???
Всё правильно - Вы просто забыли о полях самого принтера (струного в особенности) - у нас тоже на струйниках делают в "вписать в лист" (ну будет чуть-чуть по-меньше, ну и что)....
Естессно - ведь надо же бумаге как-то продвинаться - вот и оставляется поле (для этого) 1,5-2,5 см...
Испльзуёте лазерник (если конечно он есть) - там поля минимальные и размер 100% вполне приемлим...
Надо ещё не забывать что поля на самом листе чертежа Солида тоже учитываются (вроде) - у меня на струйнике получалось 10мм (при печати - от края листа до рамки) - пришлось уменьшать сам лист (шаблона) в размер рамки - тогад получалсь приемлимо...
К стати - плоттеры (с какими работал) плохо понимали поля рамки, поэтому хорошо просто вписывали (1:1) чертёж в уже готовую форматку....
экспериментальный цех, да веселый, долго долбался пока все размеры не согласовывались и изменение баз тоже, и сейчас порой головой не думают, когда чертеж полностью со всеми требуемыми размерами, а они меняют конструкторскую базу.
Для них я в основном вообще без рамки печатаю, и подпись с боку ставлю, ее они знают, и не надо подгонять и вписывать и так получается 1:1
там размеры уменьшаются из-за протяжного устройства, поесть подача бумаги чуть меньше того как должна быть по этому изображение не много сжимается, и я замелил это только на струйных и лазерных плоттерах, на матричных такого не было-и сейчас нету хотя он и отработал много(он у нас работает только для спец нужд)
Ну так тут или рамка, или чертеж модели 1:1. Я отдал предпочтение чертежу, то есть просто вписал рамку в область печати принтера. Соответсвенно размеры ее чуть-чуть меньше положенного.
Линейкой этой им по рукам :bash:
Так и делаю и не парюсь, получается 0,9595. А если не хватает хоть одного размера на чертеже (бывает такое изредка, каюсь) придут с чертежом ко мне, или позвонят, я сам в цех спущусь.
Чертежи надо печатать на принтере только если не принципиально соответствие размеров. А вобще если очень надо то можно извратиться и обрезать А3 под А4+ ))))
А где же их печатать, как не на принтере?
На плотере естественно там все уместится, если конечно стандартные форматы.
Да и на принтере неплохо получается...
У меня многие А3 печатаются на А4 (на лазере) - получается оч.хорошо и даже в пакеты КД идёт (правда не всегда)....
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
