масштаб один-к одному
Есть-ли в солиде такая функция как работать в масштабе.
Очень трудно сориентироватся.
Отвечал уже недавно, но тема безследно исчезла. Учитесь мыслить относительно. Если размерность изделия будет десятки (сотни) метров? Где столько кульманов возьмёте для прорисовок 1:1? :rolleyes:
А по теме - прикладывайте линейку к известному размеру на экране и подгоняйте примерно масштаб. Затем можно сохранить это состояние как именованый вид и быстро к нему возвращаться для оценки размеров.
Приклейте линейку к монитору и ориентируйтесь. Или создайте модель заведомо известных размеров вам и ориентируйтесь по ней, вставляете её во всё, что делаете, например, туже линейку.
В мониторах размер на экране понятие относительное...
мне не нужно сотни метров, и линейку с насечкой тоже немного нето.
я много вижу штампов и прессформ нарисованных в программах, и стал замечать в таких работах непонимание конструктором масштаба. Или нет крепежа или он избыточен.
На экране плита что размером 100х100 что 500х500 одинаково смотрится.
Вы хотите сказать, что на кульмане всё рисовалось один к одному? даже смешно стало :clap_1:
Дело не в программе. Дайте тот же кульман и получите туже избыточность или не достачу... Кадры надо готовить, только тогда они будут выдавать нужный результат, иначе нужного результата не получить.
Когда это просто плита да, да и коробочки иной раз не поймёшь какой стороной она к тебе повёрнута. Высвечиваются размеры и уже видна разница. Только для адекватного восприятия нужно не на мониторе один к одному масштаб выставлять. А будущих конструкторов, хотябы раз в жизни в производство завести... Показать железо, то которое он спроектировал. А пока задача конструктора, только нарисовать и забыть, как страшный сон, что он сделал, вы ещё много чего насмотритесь...
я много лет уже конструктор и производством меня не напугать.
И на кульмане практически все рисовалось в масштабе 1-1.
я помню по три сцепленных листа а1 при проектировании общего вида прессформы корпуса телевизора.
Просто пре переходе на компьюторное проектирование мне не хватает самой малости - правильного масштаба.
Приходится печатать в масштабе 1 к 1 и смотреть что получается.
ppfor
А что в Ворксе уже нельзя задать размер Main Planes? Раньше вроде такая возможность была. Задайте их размер и будет вам индикатор масштаба....
ppfor
Хотелось бы взглянуть на кульман, за которым проектировались, к примеру, ж/д вагоны, подводные лодки и другая "мелочь"...
Наверно конструкторам выдавались скейт-борды или велосипеды, чтобы они могли быстро перемещаться вдоль кульмана.
И вообще: трудно представить, сколько карандашей изводили те конструктора, чтобы нанести те чертежи в масштабе 1:1... :rolleyes:
Про соответствующие размеры КБ просто страшно говорить. Вот для чего, наверно, нам необходима была 1/6 часть суши. В Лихтенштейне каком-то просто не разместились бы.
По идее Солид и так работает в масштабе модели 1:1 (если не задан другой на чертеже)....
Если уж так надо что-то отмасштабировать, то можно сделать модель той же линейки (в мм.), сохранить её в библиотеке - и если надо прикладывать её к моделям или сборкам...
Если уж никак не представить себе масштаб детальки - можно кинуть её в любой лист чертежа (форматка в масштабе 1:1) и сразу будет ясно в каком масштабе её делали (в границах форматки или выехала за границы) и сколько листов бумаги потребуется...
Так в чем дело?
Повесьте на стену плазменный экран метра 3х4 и вперед...
Или можно воспользоваться проектором...
И параллельно кино смотреть...
А ещё лучше поставить несколько конструкторов за кульманы, разделить Солидовскую модель по форматкам и пусть люди работают в масштабе 1:1 - параллельно решается проблема с занятостью...
Эта типичная "зашоренность" кульманом встречается почти у всех старых конструкторов. Практически все,кому пытаешся что-то показать на мониторе,сразу спрашивают: какой маштаб? и лезут с линейкой мерять. Я в таких случаях подвожу его к окну и спрашиваю,- Вон здание напротив. В каком оно масштабе? Вот бери свою линейку и меряй отсюда. До многих доходит. Но в основном вот эта "зашоренность" и является самой главной причиной,почему все старые зубры(зачастую очень головастые мужики) Переходят на компьютер с огромным трудом. ИМХО.
"Зашоренность" - это только малая часть проблемы со старыми кадрами...
В основном им сложно перестроиться на работу с писюкой...
Раньше как было - проект в голове (или бумажных эскизах), карандаш и линейка в руках,... и рисуешь, рисуешь...
А теперь нужно понять непонятные принципы работы с компом, мышкой, да и ещё сложную работу с Солидом (или подобным) - с той же виртуальной перспективой или масштабом...
Но винты, например М10, по разному на таких плитах смотряться. Хотя такая "болезнь" проходит довольно быстро. У меня лично, после первого, по нашим меркам, "большого" штампа.
P.S. Избыточного крепежа ( в разумных пределах, конечно), особенно в штампах, не бывает. ИМХО, разумеется
Для сопоставления пропорций лично я поступил бы проще - нарисовал бы трехмерный эскиз кубика необходимого размера и все остальные построения делал бы внутри, или ограничил необходимое пространство вспомогательными плоскостями. Изменено пользователем Plumber
Господа специалисты солидворкса.
А можно ли написать такой макрос чтобы модель на экране всегда была в масштабе 1к1 ???
ТАк вам уже ответили, что ни какие макросы тут не нужны, только скрол на мышке не крутить или отключить его совсем:
Вид->Изменить->Ориентация вида... там есть иконка новый вид, можно создать несколько видов.
Ну если вам нужен сложный путь, тогда запасайтесь учебниками по программированию. Почему-то такая идея ещё ни кому в голову не пришла всё приводить 1 к 1, хорошо если речь едёт о маленьком объекте, там худо бедно можно "пристрелять" размер.
А что делать с объектами, даже пускай, в несколько раз больше экрана и что вы будете смотреть в масштабе 1:1 и что вы будете смотреть в таком случае? Как красиво выглядит грать, во всём своем одноцветии?
  • 1 год спустя...
Помойму зашоренность не у старых кадров а у новых. Вы будете видеть часть модели которая помещается на экране, хотите увидеть больше делайте масштаб 2:1 и т.д. Речь идет всего лишь о возможности маштабировать не абы как, а в соответствии с реальными размерами модели.
PS нашел тему.
Великолепно!
Мне вообще непонятно, о чем тут речь. У меня изделия от 10 до 40 метров длиной и до 8 метров высотой. И все в масштабе 1:1.
Именно "из окна" на них и смотришь.
"Windows" это окно называется.
А по поводу крепежа - так он считается. И его не может быть и не много и не мало. Всмысле его всегда чуть больше, чем надо. (на всякий случай).
    • clavr
      подскажите: как в солиде 2024 в чертеже перепривязать точку размера к другому элементу? раньше достаточно было выделить размер, точку привязке и удерживая ПКМ перенести к другому элементу. теперь это не работаает
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
    • shishov32
      Конечно входят в состав изделия, находятся в разделе комплекты.  Нормоконтроль говорит о том, что упаковка и КМЧ не проходят испытания, поэтому им литера не присваивается.
    • yeror21
      Ну как, поменял видюху, есть чем поделиться?
      Литера - показатель качества изделия и полноты подготовки производства изделия для выпуска серии. Если ваши КМЧ и Упаковка не входят в состав изделия и не поставляются с ним, то им литеру можно не присваивать.
    • zwg
      Коррекцию по таблице DIN6935 уже облазил, правда в PC1200. Вопрос коррекции для Y1Y2  и системе бомбирования остался.
    • nalad4ik
      Доброго времени, коллеги, пользователи Мастеркам!   Обратил внимание, разрядность индикации координат фрезерного станка, по умолчанию, 2 знака после запятой, а прогу выдаёт 3 знака те . 123,  можно ли это изменить в настройках МК, и нужно ли? Повлияет на плавность, и точность хода в круговой интерполяции?  Вопрос откуда, при обработке окружности, в некоторых местах фреза начинает дробить, или у меня с кинематикой уже беда, или это связано с ...
