Как это делается в T-Flex
1 час назад, BSV1 сказал:
Читаем в Справке
если речь о кнопке "сортамент" при редактировании материала, то это не то. точнее не то, как я хочу все организовать. слишком большая библиотека получится, потому что марок сталей используемых не так много, а вот типоразмеров различных сортаментов - хватает. кроме того, хотелось чтобы при выборе нужного типоразмера профиля автоматом назначался и правильный материал. дабы избежать ситуации, когда геометрию двутавра изменил, а номер профиля в штампе актуализировать забыл.
мне нужно, чтобы значение из поля Имя попадало в выражение переменной $Материал4 вместо переменной $Материал2, как это происходит по умолчанию.
Почему это имя назначается именно переменной $Материал2 и где это поменять я не нашел.
Читаем в Справке про команду "3MT"
Что-то не то ... или я не понял... это редактор свойств физических материалов
2 часа назад, Alan Grek сказал:
как сделать так,
вариант 1 Нажимаем V в любом окне фрагмента, в появившемся Редакторе переменных включаем скрытые переменные если они не включены. Находим соответствующие переменные $Матери... и прописываем необходимую переменную в строке Выражение
вариант 2 В Составе изделия в таблице Параметры записи находим Материал 2 .. и там прописываем (выбираем через Конструктор выражения) нужную переменную
Это коротко, если не понятно, пишите.
6 минут назад, Shura762 сказал:
 Переменным Материал2 и 3 я назначил нужные мне выражения, с ними все ок. мне нужно чтобы в переменной материал4 было выражение из ячейки "Имя" в свойствах материала. и я не знаю какая переменная у этой ячейки, как вытянуть оттуда информацию?
1 час назад, zobza сказал:
команда Измерить для материала
материал потом переназначил, но переменная-то цепляется к измерению старого материала и вот она уже ошибка в чертеже...
поскольку это будут библиотечные элементы с уже созданным телом, попробовал вчера измерением привязаться к телу (имя тела меняться скорее всего не будет, как и многотельного фрагмента). если более удобного/надежного варианта не будет, то для сортового проката такое наверное сойдет.
а вот для деталей из листа нужно будет что-то другое думать, потому что там тела в шаблоне не будет и измерение привязать не к чему(
кстати, заметил такой баг/фичу вчера: назначил переменной измеренное значения тела; затем удалил тело; и вместо того, чтобы выдать ошибку (нет тела для измерения, неверный синтаксис и т.д.) ТФ просто удалил саму переменную.
3 часа назад, Alan Grek сказал:
затем удалил тело;
С каким параметром? при удалении чего либо появляется окно с выбором параметров удаления, верхний вариант удаляет все потомки привязанные к телу (операции, построению...)
16 часов назад, Alan Grek сказал:
ну эти переменные системные и этим управлять нельзя.
Можно сделать свою переменную например $ЛялскиМасяски  которой присвоить значение = системной переменной $Материал2
17 часов назад, Alan Grek сказал:
Что спрашивали то и отвечал
4 часа назад, Alan Grek сказал:
Если материалов не много можно так:
Собрать материалы в файл модели
Создать переменную со списком указав перечень материалов
Материал тела и форматки привязать к этой переменной - при изменении материала они будут пересчитывать
А далее от задачи или постановки вопроса
2 часа назад, Илья Brem сказал:
тефлекс умеет
Умеет.
как это реализовано в солидворксе?
Нет, не так. В ТФ всё не так. Но он всё умеет.
Не умеют некоторые пользователи типа меня :) но я и не пользователь.
3 часа назад, Илья Brem сказал:
Всем здравствуйте. Подскажите, тефлекс умеет задавать движение "по пути", как это реализовано в солидворксе?
Да! Это возможность реализована давно. Есть также отдельные команды спираль (например, выполнить физическую трапецеидальную резьбу), пружина.
Я имел ввиду моделировать динамику, а не простую операцию выдавливания. Задать движение выходного органа привязав к траектории его и найти моменты на приводах можно?
45 минут назад, Илья Brem сказал:
а это реализовано в самом СВ, или все же в дополнительно приобретаемом модуле?
6 часов назад, Илья Brem сказал:
У них есть модуль "солидмоушен", там есть "движение по траектории".
Всё есть!
17 часов назад, mamomot сказал:
Всё есть!
"Анализ траектории движения под действием сил" и "задать движение по траектории" возможно разные вещи будут в тефлексе. Надо именно задать движение, чтобы механизм прошёл заданную траекторию. Траектория задаётся как геометрическая кривая или можно математически задать, например как множество точек. Например сделать спираль и по ней двигаться какой-либо точкой исполнительного органа можно так сделать? То есть мы решаем обратную задачу динамики. По известным данным выходного звена, мы находим моменты на приводах.
25 минут назад, Илья Brem сказал:
Обратитесь в Топ-Системы. Есть сайт, телефоны...
19 часов назад, Илья Brem сказал:
надо именно задать движение, чтобы механизм прошёл заданную траекторию. Траектория задаётся как геометрическая кривая или можно математически задать, например как множество точек. Например сделать спираль и по ней двигаться какой-либо точкой исполнительного органа можно так сделать?
16.03.2024 в 22:08, Ветерок сказал:
это такие супер технологии, которые мало кому посильны : построить 2D/3D кривые/траектории и по ним заставить двигаться некую топологию
что-то вы путаетесь в показаниях - заставить двигаться тело по траектории это одна задача, посчитать что-то это другая. Если считать надо моменты\реакции в опорах - это про ТФ Динамику.
6 часов назад, SAPRonOff сказал:
Ничего не путаю. В солидворкс есть такое сопряжение - "сопряжение пути". Затем при симуляции можно задать "двигатель сопряжение пути". Выбирается то самое сопряжение "сопряжение пути", ранее наложенное в сборке и задаются скорость, время разными вариантами. Жмёшь расчёт и он считает кинематику механизма.
Богоманшин Игорь
19.03.2024 в 13:56, SAPRonOff сказал:
22 часа назад, Илья Brem сказал:
Если я правильно понял, Илье нужно решить задачу, подобную которуй я когда то, еще в институте, в Матлабе решал: КГШП, усилие штамповки известно ( то есть на исполнительном механизме), нужно было построить график напряжений в эксцентриковом валу и определить нужную мощность двигателя.
В ТФ, насколько я знаю его, подобную задачу тоже можно решить (но мне не приходилось). В модуле Кинематика повешать правильные датчики в правильных местах. Но для "посмотреть результат" базовых возможностей не хватит - нужен полный модуль Динамики, который на конец 22 года стоил 103 000 рублей.
Изменено пользователем Богоманшин Игорь
