Как это делается в T-Flex
3 минуты назад, SAPRonOff сказал:
попробую, как только пойму зачем так сложно, то есть какая конечная задача?
ну кроме получить отдельный документы(файлы с чертежами) из тел управляющего файла.
конечная задача: разработка пространственной фермы состоящей из 3х сегментов. в файле "3D Деталь 3-2.grb" описываются данные сегменты: дуговой сегмент, угловой и вертикальный (вид сверху и РП5). затем из файла "3D Деталь 3-2.grb" формируются 3 различные сборки в которых некоторые детали повторяются. затем из 3х различных сборок складывается общая сборка пространственной фермы (именно так я бы делал в инвенторе)
Детали, смотрю, одной проекцией определяются? Смысл их выгружать?
Контур детали с РП в чертеж, на оформление. Команда "XM" ещё жива? Ассоциация есть.
Общую сборку смоделировать и оформить с деталями в одном файле.
Три подсборки выгрузить отдельно.
А я бы и их в этом же файле оформил!
В главную сборку надо вставить подсборку с большим количеством (~30 000) 3D-путей, полученных импортом из igs. При вставке, пути не видны, а они необходимы. Пока нашел способ при вставке указать в опциях, "создать внутренний фрагмент". Однако, все эти пути видны в дереве , если оно "в порядке создания элементов". Работать с таким деревом трудно, если надо перетащить  фрагмент по дереву. Есть ли еще к-л возможность вставить фрагмент, чтобы пути были в главной сборке видны и не было в дереве кучи?
14 минут назад, Saproman сказал:
Сеть российских железных дорог? Куда столько путей?
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Это трассировка лучей из оптического софта)
один из вариантов: выстаить у "подсборки" для путей опцию "внешний":
дерево построения при этом не будет иметь отдельный видимых в сцене путей:
однако, если включить представление дерева построения в порядке создания - все-таки пути будут показываться, и их можно скрыть: тогда они не будут показываться в дереве построения.
Получил импортированную модель с поверхностями (не фасет). Не могу понять, как измерить радиусы кривизны этих поверхностей, там обычные сферы.
26 минут назад, Saproman сказал:
Измерение - Кривизна поверхности. Там можно найти экстремумы и будет показано максимальное-минимальное значения. Для сферы они должны совпадать.
34 минуты назад, Ветерок сказал:
Да, спасибо, дело оказалось совсем в другом. Целый час потратил... Как оказалось, импортируемая модель дает разные результаты расчетного радиуса кривизны, в зависимости от установленного качества изображения. Соотв-но, точнее - при "Очень высокое". Это вообще-то, подарок...... Проверил для других IGS, такого нет. Что это было не понятно.
Изменено пользователем Saproman
Всем привет!
Подскажите, можно ли в чертеже "отобразить" размеры, которые использовались при построении 3Д модели?
В обучающих роликах по Т-флекс я такой возможности не увидел.
До сих пор пользуюсь ProE 2001, где такая возможность имеется и я этой возможностью всегда пользуюсь, т.к. это очень экономит время.
20 часов назад, Анрдрей сказал:
никогда не нажимайте Ф1 можно нажав ПКМ на проекции и выбрать в меню Создать элементы оформления на проекции, далее (не) интуитивно (не) понятно. Размеры отображаются красным цветом как на 3Д сцене, так и на РП вот их и выбирайте.
Изменено пользователем Shura762
18.01.2024 в 10:18, Анрдрей сказал:
Жесть! Как при такой любви к древнему ПроЕ и, соответственно, неприятии всего нового пересаживаться на ТФ - я не представляю. Сочувствую.
8 минут назад, Ветерок сказал:
Жесть!
нет, это не жесть, Жесть это когда с БМВ тройки 90 годов пересаживаешься на Весту этого года
13 минут назад, Ветерок сказал:
Сочувствую.
вы просто по себе судите :)
на моей практике ровно 50/50% пользотвалей безболезно переходят с КРЕО на ТФлекс, а если уж вспомнить интерфейс ProE 2001, то процент явно будет побольше;)
12 минут назад, SAPRonOff сказал:
Если он даже на Крео не перешел...
1 час назад, Ветерок сказал:
ну это может быть и не его проблема и он бы с радостью бы перешёл, но само предприятие не хочет\не может, а самому без предприятия переходить не много смысла.
У меня есть знакомые которые до сих сидят на T-FLEX CAD 7.2 и им всего хватает + политика партии:)
Вот это правильная философия ...
А если не на Весту, а на Запорожец ? ... и лить в него надо 72-й ... ???
Изменено пользователем IgP
52 минуты назад, IgP сказал:
а какой смысл в этом?  если Запорожец больше не производится - развивать модель никто не будет, не запчастей,  не спецов по обслуживанию, со сфетофора в стоковой комплектации никого не обогнать.. да и ещё за раритетность могут сумму круглую запросить: переход может быть себе дороже, а на ремонты может уйти туча денег - одни траты :(
На БВМ 3 тоже одни траты - после 10 лет службы немец это бездонная яма для денег - не запчастей, не спецов , техкарты обсуживания не получить - страховка будет конская, БМВ тем более ушёл из РФ - даже расходники какие-то найти уже проблема.
Уж лучше Весту(если не учитывать китайцев и опыт того как быстро геополитика может меняться): всё под боком.
Можем ещё обсудить - лучше летать на ПД14 или PW1400G на МС-21 с тем, кто может ещё купить и поставить на свой самолёт\шасси этот PW1400G. Я про то, что такой опции уже же нет, но обсуждать никто не запретит:)
