Как это делается в T-Flex
29 минут назад, Ветерок сказал:
Строю эскиз на этой цилиндрической плоскости. В режиме эскиза те 3Д узлы не видны (вообще никакие построения не видны). Мне они нужны для привязки. Получить проекцию не удается - ничего невозможно выбрать, ни узлы, ни саму кривую. Как эти узлы выцепить в эскиз, чтобы к ним можно было привязаться?
Не получится сделать проекцию, так как t-flex не создаёт автоматом опорную плоскость для эскиза, её нужно самому делать и там уже делать проекции узлов. Т. е. вам нужно создать ещё один опорный цилиндр и там уже делать проецирование)
Только что, persona1980_1 сказал:
Да, вспоминаю, было что-то подобное. Опять "циклические ссылки" на ровном месте. Типа узлы пересечения с цилиндром проецируются на тот же самый цилиндр. Поэтому надо опять плодить дополнительные сущности.
Опять ломаю мозг. Почему эта тварь не строит тело по параметрам? Параметрический массив сечений строит, а тело нет. При n=1 и n=101 профиль строится.
Файл приложил. Надо построить тело по параметрам, используя Профиль 4, количество m+1, номер копии n.
bladge-30mm.grb
15 часов назад, Ветерок сказал:
... не строит тело по параметрам
Скорее всего при n > 96 в этой области профиля возникает проблема.
10 минут назад, BSV1 сказал:
При n=101 строится. И Параметрический массив профилей строится от 0 до 100.
15 минут назад, Ветерок сказал:
При n=101 строится.
У меня учебная версия и не самая последняя. Возможно что в ней что-то не корректно работает.
n задаете явно или через m?
17 минут назад, Ветерок сказал:
Построение массива профилей и тела по параметрам  (суть по набору профилей) - вещи разные.
Попробуйте посмотреть до какого значения m будет выполняться построение и что при этом значении с профилем.
28 минут назад, BSV1 сказал:
m и n - это две переменные, заданных конкретными значениями. Друг от друга не зависят.
Отдельное сечение строится при самых разных значениях n.
Если построить параметрический массив профилей, то можно увидеть, что форма концов 94-го и 95-го профилей отличаются. 94-й имеет тупую форму, а 95-й острую
Если попробовать построить тело по сечениям между этими двумя профилями, то система выдает ошибку
В то же время, тело по сечениям между профилями с номерами 94 и меньше строится без проблем.
И тело по параметрам без проблем строится до n=95 , т.е. до копии профиля №94 (с учетом n-1).
Отсюда вывод: надо принять меры, чтобы копии профиля от №95 и старше имели такую же форму конца, как и у профиля №94.
Если сделать так, то все строится
R_467.jpg   Но не могу сказать, насколько это правомерно.
"Меня терзают смутные сомненья".
Поскольку профиль строится по формуле, то размер на хвостике получается в результате вычислений. В верхних сечениях размер профиля очень мал - хорда 0,2мм, а зазор на хвосте вообще стремится к нулю.
Думаю, что может быть ситуация, когда величина этого зазора становится меньше заданной точности вычислений. Отсюда вопрос: точность для модели где-то задается? Её можно изменить? Или это не меняется?
Ещё интересный факт. Создал две переменные, по результатам измерения длины хвостика.
а - это измерение построенного профиля
аа - это измерение в режиме редактирования профиля
В верхних сечениях эти значения отличаются. Результирующее равно нулю, а при редактировании-создании профиля вовсе не ноль, хотя всего лишь 0,00239мм. Тем не менее, расхождение есть. Надо полагать оно как раз не превышает установленную точность.
1 час назад, Ветерок сказал:
В разделе справки "Параметры кривой, заданной функцией" есть описание "Способ задания полилинии". Там предусмотрены некоторые настройки. Можно попробовать с ними поэкспериментировать.
Всё-таки, точность вычислений всех операций нельзя задать?
И попутно. Можно прицепить вращение модели на среднюю кнопку мыши? Чтобы хотя бы это было по-человечески, а не по-эльфийски.
Это нашел.
Богоманшин Игорь
03.02.2023 в 23:34, Ветерок сказал:
Попробуйте так: в окне 2Д ПКМ - Параметры документа - 3D - (в окне вниз) - Сопряжения - Точность.
По дефолту там 1Е-05
И там же рядом метод расчета, время, метод определения контакта.
КМК, как раз к вашей задаче параметры относятся.
1 минуту назад, Богоманшин Игорь сказал:
Этого более чем достаточно.
Богоманшин Игорь
Только что, Ветерок сказал:
Возможно, вам наоборот, меньше надо поставить.
Объясни почему.
Богоманшин Игорь
14 минут назад, Ветерок сказал:
Объясни почему.
В ТФ таким не занимался. В СпруКАМе при расчете траекторий сложных помогает занижение точности.
Как это математически и ресурсно-компьютерно работает, не знаю. Просто по аналогии.
