Как это делается в T-Flex
1 час назад, maniokka сказал:
.... намекаете что если побродить по пустыне то возможно его даже удастся найти ...
Если уж переходить на аллегории, то я пытаюсь дать Вам удочку, а не рыбу. :smile:
 Очень информативно ...
На самом деле вполне информативно.
В Вашей задаче есть две параллельные плоскости, между которыми надо впихнуть параллелепипед таким образом, чтобы вне зависимости от его угла наклона, примыкающие к плоскостям грани всегда были параллельны этим граням. Вполне логично, что самое простое, построить профиль, который будет меняться по этому правилу. На эскизе две вертикальные прямые соответствуют параллельным плоскостям. Нижняя прямая - перпендикулярна вертикальным прямым. Угол наклона прямой, проходящей через точку пересечения горизонтальной и вертикальной прямых определяет наклон полки относительно вертикальной прямой (то бишь вертикальной плоскости). Прямая, параллельная наклонной прямой, образует профиль (сечение) полки (штриховка).
Задав через внешние переменные соответствующие размеры полученного профиля, можем управлять формой полки из сборки.
Вот сколько много букв пришлось написАть, хотя вроде бы и так все должно было быть понятно. Но, видимо, у Вас еще маловато опыта. :smile:
3 часа назад, BSV1 сказал:
Выталкивание поперечного сечения с уклоном, по траектории с масштабированием.
Что первое, что второе (если я правильно понял о чем речь) вряд ли приблизит нас к получению детали с точными размерами. В частности нижней и верхней площадки. Условно нижняя площадка - квадрат 20х20, верхняя - 30х30. Высота - произвольная.
Плюс деталь имеет наклон к центру в двух плоскостях. Чтобы строить ее по траектории нужно построить эту траекторию (с наклоном в двух плоскостях). Как это сделать парой движений я пока не очень понимаю. Поэтому и призываю показывать варианты. Если кому интересно. :smile:
Богоманшин Игорь
37 минут назад, kkk сказал:
Это штатный функционал команды "Тело по сечениям".
Ваш пример не совсем удачный, такой способ может подойти, если требуется делать оптимизацию, например. или другую сложную задачу решать.
23 минуты назад, Богоманшин Игорь сказал:
По-сечениям мне понятно. У @BSV1 какие-то другие способы (или способ), как я понял.
2 часа назад, kkk сказал:
Один 3D профиль, одна траектория, одна операция.
Почитайте в Справке" Команда "3SW" - Создать тело по траектории".  Там достаточно подробно все рассказано.
1 час назад, BSV1 сказал:
Почитал, команда интересная. Вот только пока не понял, сколько нужно сделать дополнительных построений к данному профилю, чтобы получить нашу условную "ножку"? У Вас вариант "витиеватый" но простой, т.к. нет наклона по двум направлениям.
4 часа назад, BSV1 сказал:
Я понимаю как построить такой профиль и даже как назначить переменную на этот угол. Тоже самое можно сделать и через уклон граней. Но при повороте детали он сам по себе не поменяется. Вопрос в том как сделать этот угол параметрически переменным. В сборке угла наклона нет, он появляется только после вставки фрагмента. Заменить значение переменной можно только вручную, что не вариант решения проблемы. В детали этот угол можно вычислить замеряв угол между плоскостью XY и, например, одной из граней. Но попытки вставить полученное значение в переменную которая определяет угол наклона приводят к рекурсии
24 минуты назад, kkk сказал:
Вы же спрашивали, как проще. Проще строить не из такого профиля, а из поперечного сечения.
26 минут назад, kkk сказал:
... нет наклона по двум направлениям.
Какого наклона? Вроде обычная табуретная ножка. Как заказывали.
Богоманшин Игорь
2 минуты назад, BSV1 сказал:
У него квадрат 30 смещен относительно квадрата 20. (если спроецировать один на другой).  Симметрично, но это непринципиально, Если делать "Скамью", а не "Табурет", смещение может быть и несимметричным.
10 минут назад, maniokka сказал:
В сборке угла наклона нет ...
А чем/кем определяется угол наклона этой полки в сборке?
кем
дезигнером, конечно же.
http://www.leighjigs.ru/images/companies/5/Taburet_Large_01.jpg
Изменено пользователем frei
Только что, BSV1 сказал:
Угол наклона определяется двумя точками привязки, по которым вставляется этот фрагмент. Причем таких фрагментов может быть несколько и с разными углами наклона.
6 минут назад, frei сказал:
Смешались в кучу кони, люди... :smile: Но фотка правильно отображает суть табурета. :smile:
17 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
Это не принципиально.
Богоманшин Игорь
12 минут назад, maniokka сказал:
Вот из за этого у вас и не получается управлять фрагментом. Вставляйте фрагмент
исходя из взаимного расположения точек привязки - их то вы как то определяете?
11 минут назад, maniokka сказал:
Угол наклона определяется двумя точками привязки ...
Ну а положение точек кто определяет? Из каких соображений?
Ну если деталь абсолютно абстрактная, то вероятно. Если это хоть и гипотетическая, но ножка табурета, то не проще. Т.к. на фронтальном виде на "табурет" мы видим наклон, размер и положение ножек, проножек и царг. Остается перенести это в отдельные детали.
Сделал телом по траектории- построил плоскость под углом 45 град., перенес на нее 3д-узлы и через них построил пути для направляющих. Ну и вытянул с масштабом (но тело скрыто). Единственно не понял, можно ли как-то лини контура сразу спроецировать  на плоскость (которая под углом 45 градусов), чтобы проекция была перпендикулярна исходному профилю, а не плоскости, на которую проецируется. Я и узлы поставил, т.к. не разобрался с проекцией.
Разобрался таки, как правильно прецировать, так что узлы и пути не нужны в данном варианте. :smile:
Изменено пользователем kkk
1 час назад, kkk сказал:
Разобрался таки, как правильно прецировать ...
Может потому, что я не большой знаток табуреткостроения, не пойму, зачем строить такой профиль и потом его куда-то проецировать?
Ножка - суть четырехгранная усеченная пирамида. Квадраты нижнего и верхнего оснований могут быть как-то смещены относительно друг друга. Чтобы построить такое тело, достаточно профиля в виде одного из оснований и траектории, вдоль которой этот профиль будет выдавливаться с заданным законом масштабирования. В зависимости от того, как будет направлена траектория, будет получаться соответствующий результат. Модель получается вполне определенная по размерам и управляемая.
На этом примере профиль один, закон масштабирования один, но разные траектории. Получаем два разных результата.
PS Я не спорю, что способов построения можно придумать много, но разговор был о том, как проще.
Изменено пользователем BSV1
2 часа назад, BSV1 сказал:
По расстояниям которые указаны в ТЗ. Например слева 300 мм. от нуля, справа 500. В каждом изделии эти расстояния разные, в одном изделии может быть несколько таких элементов. Про эти точки можно забыть, они вспомогательные и наносятся непосредственно перед вставкой фрагмента исключительно для его привязки.
Я пока вижу всего одну зависимость - угол обрезки торцов горизонтальной перемычки всегда параллелен плоскости YZ,, но вот способа как оформить эту зависимость в виде условия хоть убей не вижу(((
Богоманшин Игорь
15 часов назад, maniokka сказал:
Так из их взаимного расположения вы и получите угол. Расстояние между вертикальными элементами у вас задано, дельта по высоте из ТЗ (в вашем примере это 200 мм). Через тангенс получаете значение угла - записываете в переменную сборки - в переменных фрагмента вместо константы вставляете переменную сборки. Все. Профит.
Повторяете столько раз, сколько надо.
Геометрия 8 класс. Даже начерталки не надо.
