Как это делается в T-Flex
Вот это и отталкивает от данного процесса, у нас есть одна система переменных с возможностью создавать базу данных, но ей нельзя создать исполнение и структуру, нужна совсем другая система в которую надо встраивать первую, но если хочется сделать такую же таблицу на чертеже, надо ещё куда то нажимать и создавать так как эта система на листе в виде таблицы быть не может. И если кому то вдруг захочется сделать спецификацию, надо ещё каждый элемент правильно настроить так как сам элемент совсем не может знать что он такое и как должен встраиваться в эту систему.
15 часов назад, SAPRonOff сказал:
как было сделано в ТФ14ой
Что было то? Причем тут СИ, когда разговор про всратые генераторы отчётов реализованные без нормального интерфейса?
где
Знаю. Там где и ТопСистемы.
6 часов назад, frei сказал:
наверное поэтому тут Ветерок лютует? Будет конкретика или просто трёп?
Причем тут СИ
А при чем тут Компас был?
А СИ при том, что это источник данных для генератора и отчетов ;) у тебя в комментах какие-то крайности из крайностей, то это самое классное что есть в ТФ, то это никуда не годится, а потом льётся от тебя же "а воооот в Компас-то...." :)
08.11.2021 в 09:10, frei сказал:
Нужен банальный динамический предпросмотр получаемой таблицы СП
:doh:СИ это и есть динамический табличный предпросмотр - включил нужное представление - и любуешься:
настроишь генератор отчетов в CREO без WC? :bleh: Мне не нужна ссылка на всратые ютубовские забугорные видео, где что-то абстрактное показывается.
готов на коммерческой основе (в зависимости от сложности будет ценник) настроить тебе "всратый" отчёт ;)
Немного вклинюсь в обсуждение.
1 час назад, SAPRonOff сказал:
Под буквами WC подразумевается WindChill?
А под отчетом подразумевается спецификация по ЕСКД???
У меня есть учебные материалы по созданию чертежей в CREO (по ЕСКД естественно). И сборочные в том числе. Естественно без WindChill. Могу скрин выложить, не видео конечно, но что поделать.
А "настроить" - это настроить конкретный проект? Т.е. в ТФ нужно каждый раз настраивать???
31 минуту назад, Krusnik сказал:
спецификация генерируется автоматически, а отчет вы создаете сами, как пример список применяемых материалов проекта
33 минуты назад, Krusnik сказал:
Вы настраиваете систему тех отчетов которые вам необходимы, если хотите то настраивайте сколько вам хочется, но можно и одни раз.
2 часа назад, SAPRonOff сказал:
Но конкретики не будет, трёп более интересен.
35 минут назад, Shura762 сказал:
Вот нет, нельзя так сказать. Тут же это и обсуждали.
37 минут назад, Shura762 сказал:
А та конкретика что я пытаюсь высказывать не понятна? Я тоже про это, просто не так грубо.
Изменено пользователем Claus
8 минут назад, Claus сказал:
т.е. четыре клика это нельзя сказать, или необходимо делать групповые спецификации с надуманными условиями как и гипотетические кривые, массивы и прочее высосаное из пальца... может я плохо слежу за описанием выложенных здесь проблем, у меня более приземленные задачи и ТФ справляется на ура.
Резюме: каждой задаче - свой инструмент, возить картоху с полей можно и на феррари и на белазе, но проще трактор и прицеп :)
17 минут назад, Shura762 сказал:
Может и 4 клика, хотя наверно больше но на каждый фрагмент если условия по умолчанию не устраивают(сам фрагмент не хранит условия по умолчанию) и это только для спецификации без исполнений. С исполнениями много кликов, на связь переменных с конфигурациями, на каждый фрагмент для каждой конфигурации и т.п.
1 час назад, Shura762 сказал:
Если так - то CREO такое может и без WindChill. Отчеты точно можно делать. Собственно спецификации - это частная форма отчета в CREO.
Не могу сказать про всякие мелочи. Возможно и флекс может что-то, что не могут другие...
47 минут назад, Shura762 сказал:
Не лучший пример, сельское хозяйство это очень(!) высокотехнологичная отрасль, просто нам с сельским хозяйством на уровне колхозов  не понять, но и у нас это обычно делают на грузовиках с кузовом типа КАМАЗа.
50 минут назад, Claus сказал:
На сегодня Россия - лидер по работе в сельском хозяйстве автопилотов. Совместно с продуктами "Когнитив технолоджис" в прошлом году комбайны с автопилотами убрали несколько сот тысяч центнеров пшеницы. В этом году к ним подключились оснащенные автопилотами грузовики!
В российском сельском хозяйстве самое активное участие принимает группировка спутников, через которые идет управление по считыванию текущей информации буквально "каждого бугорка на поле" и оптимальный внос, например, удобрений!
Вывод: сельское хозяйство России самое высокотехнологичное и передовое в мире!
7 часов назад, Claus сказал:
Речь про выбор инструмента на примере, вот зачем вдаваться в частности когда говорим про общее:
13 часов назад, SAPRonOff сказал:
не-а. Ты прикалываешься или реально не догоняешь?)
Еще раз что бы ты понял.
Эта куча галочек (справа вверху) на твое как бы динамическое представление ну ни как не применяются. А должны. В этом же окне. Вот и всё.
10 часов назад, Shura762 сказал:
жоско глючит сортировка.
4 часа назад, frei сказал:
Б#$, сортировка по номеру ГОСТа по умолчанию, ну поковыряйтесь в СИ и посмотрите, но если не пытаться узнать причину, а иЗходить на Г#$&@ то сам себе злобный буратино :blum3:
1 минуту назад, Shura762 сказал:
если не пытаться
косяки есть. разработчики согласились с предъявой. нечего тут обсуждать.
  • 4 недели спустя...
Навеяно сообщением в другой ветке форума
Как сделать в T-flex "упрощенные представления" а-ля CREO?
Т.е. проектирую я ДВС. Механическая часть готова - осталось спроектировать электропроводку.
Как сделать так, чтобы в сборке высоковольтного провода были: свеча, разъём распределителя зажигания и поверхность крышки ГБЦ, чтобы было видно как прокладывается провод. При этом вся сборка двигателя не загружалась.
2 часа назад, Krusnik сказал:
Можно отобразить колонку дерева Загрузка содержимого, затем выбрать компоненты и в контекстном меню выбрать Загружать содержимое>Не загружать, ну а далее скрыть ненужные компоненты. Только вот специального менеджера представлений, как в Creo тут нет, т. е. это состояние возможно никак не сохранить.
18 часов назад, Krusnik сказал:
Для этого с помощью команды "Фрагмент в контексте сборки" можно создать файл, куда выгружаются необходимые элементы.
Можно использовать опорную геометрию.
Николай Павлов
У меня есть сборка. Сборка имеет несколько переменных.  Могу ли я вывести несколько проекций, для каждой настроив свой вариант переменных?
2 часа назад, Николай Павлов сказал:
Да, такой вариант возможен, но я знаю только один способ, через конфигурации и исполнения)
