Как это делается в T-Flex
26 минут назад, Claus сказал:
Нашел косяк и в переменных, операция "или" не сработала на исполнении -04... интересно почему? Это конечно переделать по другому не проблема, но как то странно.
очень странно вы написали синтаксис выражения... надо было писать полностью "$О=="-04"" (не придумывайте свою логику за CAD по части требований к синтаксису и непереверайте синтаксис который изначально заложен в ПО):
$О=="-03"||$О=="-04"?"Сталь":"Алюминий"
5 часов назад, Claus сказал:
Нафига вам допуски в переменных
это удобно когда нужно в таблицу исполнений вывести отклонения изменяемых размеров, в системе встроенна база по допускам(в зависимости от ПД, номинала и квалитета)
Но конечно хотелось бы иметь возможность в параметры вставить материал переменной, странно что этого нет.
это утверждение? или попытка обратится к форуму с вопросом о том как решить задачу про материалы на разных телах?:))) просто вы так отчаянно утвердительно пишете, как будто этого и правда нет:)
19 минут назад, SAPRonOff сказал:
Благодарю!
20 минут назад, SAPRonOff сказал:
Я понял, но эту базу все равно ручками набивать. Такую базу можно и в переменных сделать, просто не всегда есть прямая зависимость, а если есть, можно написать ссылку на Т.Т. Это же вообще не проблема.
24 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Это были мысли в слух, но тем не менее я получил на них ответ и с радостью понял что был не прав.
17 часов назад, Claus сказал:
Допуски уж извини ручная работа, по конструктивным потребностям,
Нет уж. Все допуски должно быть автоматически взяты с модели.
18 часов назад, Claus сказал:
Я показывал как
Вы мне покажите как Вы эту таблицу (мою) автоматизируете в чертеже-меня интересует именно она. Сейчас там 5 исполений,  Завтра будет 8 или 4. Номиналы сегодня такие, а завтра другие.
Программеж на тернарных операторах меня не интересует.
18 часов назад, Balrok сказал:
А вы как исполнение в сборке присваиваете? Ну т. е. чтоб деталь в сборке с исполнением переключалась? Деталь внутри тоже с исполнениями.
В параметрах 3Д фрагмента есть поле Конфигурация-туда можно вставить переменную на примере это $имядля001. В переменную забиваю список всех обозначений детали. Считаю, что это не очень удобный вариант, но другого пока ТопСистемы не сделали.
16 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
туда лучше вставлять значения из наименований материалов, имеющихся в модели.
текстовые списки материалов при их наличии в 3д модели как отдельных сущностей - это лютое зло.
16 часов назад, Claus сказал:
Супер, с материалом и переменными проблем нет!
С ними проблема есть)) И заключается она в том что материалам зачем то вообще нужны переменные.:biggrin: Костыли ведь.
22 минуты назад, frei сказал:
Доброе утро!
Ваши допуски автоматически взяты из таблицы допусков по h для 12 и 14 квалитетов. Да уверен что можно сделать автоматическую простановку их на значениях. В моей практике такое упрощение не в приоритете. Это вам как конструктору почему то пофигу что у размера 25,5 допуск -0,52 а не -0,5 или -0,6 а токарю было бы проще.
1 час назад, frei сказал:
Я просто добавлю или удалю строки, дам другие значения переменным, это не сложно, и уж точно не сложнее чем делать тоже самое в каждой новой или изменяемой конфигурации что бы потом обновить таблицу.
Я же показал, делаете управляемой переменную $Обозначение или ее саму делаете внешней, вставляете ее в сборку, обновляется и модель и стандартная автоматическая спецификация, не групповая, хотя групповая и так как у вас показано мягко говоря не всегда работает.
Вам не нравиться переменная со списком, которая переключает материалы в детали? А вы как привыкли задавать тут в конфигурация?
Видимо с вашей точки зрения переменные почему то вообще не нужны, хотя проблем вот с ними то и нет и не когда не было, в отличие от всего остального навесного оборудования.
Кстати попробовал на 17.55, обычная спецификация отк не пройдет, в старых версиях все было ок.
Должно быть:
Изменено пользователем Claus
2 часа назад, frei сказал:
Понятно) Я думал может ещё какое решение есть) Но вот вдруг моё решение вам тоже чем ни будь поможет) Я создаю переменную не с полным наименованием конфигурации, а через -01, - 02 и т.д.
20 минут назад, Claus сказал:
Всмысле нормоконтроль не пройдёт? Так то сокращённое отображение в обозначение указано в ГОСТ 2.113-75. Это сделано чтоб ручками на кульмане поменьше фигачить можно было, а сейчас просто перешло в CAD.
Есть небольшая разница с тем что в гост и тем что тут, лучше уж полные номера были, не ручками же они туда заносятся.
58 минут назад, Claus сказал:
В опциях генератора спецификации вроде был флажок, управляющий сокращённым написанием
7 часов назад, Balrok сказал:
не-а, потому что вот такую табличку я хочу наблюдать у себя в модели:
где чётко видно где и что находится.
А если бы эта таблица сама бы и заполнялась автоматом, без дурацких переменных, которые тут совершенно не нужны, цены б ей не было.:biggrin:
Изменено пользователем frei
25 минут назад, frei сказал:
Ага, как допуски которые сами с модели ставятся, без конструктора.
31 минуту назад, frei сказал:
Вы со слишком простыми сборками работаете. Более менее нормально видно только в документе - спецификация.
Причем групповая, форма 1б.
1 час назад, Claus сказал:
В крео это так и робит.
2 часа назад, Claus сказал:
как раз наоборот.
23 минуты назад, frei сказал:
Такого не может быть. Про какое то действие вы забываете.
как раз наоборот.
Тогда у вас та табличка как чек из Ашана будет, и по такой же табличке но уже на каждое исполнение, которые в окне структуры, где раскрываются исполнения. Ну ооочень удобно.
21 час назад, SAPRonOff сказал:
Большое спасибо, если бы вы не сказали я бы и не догадался что это есть т.к. нашел только методом научного тыка, это называется "Общая часть в обозначении" и там не должна стоять галочка. Как бы и по такому названию не понять и искать эту галочку в том меню не удобно, окно выбора имени прототипа можно было сделать и по меньше если места не хватает.
если бы вы не сказали я бы и не догадался что это есть ...  по такому названию не понять
Вот это просто ВСЕГДА. Всегда и всюду. На каждом шаге при работе с ТФ. Без подсказки не догадаться и по названию не понять.  Потому что программа сделана по "логике" программистов, а не инженеров. И даже слова используются "неправильные".
22 минуты назад, Ветерок сказал:
Ваше мнение всегда важно и интересно, но для этого была создана вами тема и вами же почему то закрыта, я прошу вас воздержаться, потому что это конструктивная беседа, извините но вы мешаете.
3 часа назад, Claus сказал:
Субъективно - достаточно понятно:)
попробуйте свой вариант предложить? тем более это можно переименовать как будет понятно вам:) Но в любом случае, чтобы вы не предложили найдутся хейтеры-ветерки :)) Поэтому я бы сильно не обращал на это внимание...
41 минуту назад, mamomot сказал:
Просто ты настолько туповат,
1 час назад, Ветерок сказал:
:popcorm1:
Так же с помощью механизма именно переменных можно оперировать нужными для работы параметрами, конструктор оперирует на самом деле не номерами чертежа, это же только номер, конструктору нужны изменяющиеся параметры. В предыдущих моих гифках я показывал как номером чертежа управлять моделью, а теперь переменная номера зависит од нужного мне диаметра значением которого я и оперирую получая нужную спецификацию.
    • Mr_Gray
