Как это делается в T-Flex
Можно ли в T-Flex получить ведомость покупных, или хотя-бы список прочих изделий по всей сборке, включая все-все подсборки?
2 часа назад, Balrok сказал:
Смотрел но не увидел эту команду)
А "по параметрам" все-таки неплохо бы освоить.  :smile:
4 минуты назад, Agrim сказал:
Можно. Особенно если DOCs есть.
44 минуты назад, Agrim сказал:
и список и ведомость ПИ, если работаете с окно состава изделия:
видос длинный получился - там показывал как вставляются покупные на разные уровни вложенности сборки и как они появляются в ведомости. Можно оперативно в пару кликов вывести список ПИ в Эксель-файл для ОЗ, но опять же - работа с окно состава изделия.
признак того, что изделие покупное в окне состава изделия отмечается так(все стандартные изделия из поставки в основном отмечены этим признаком):
Вот такую задачку  https://cccp3d.ru/topic/32914-помощь-новичку-solidworks/?do=findComment&comment=1256138 в ТФ можно решить, например, так с помощью функции "Заменить грань"
Заменяем грани, объединяем в одно тело, отрезаем лишнее. Готово
Zap_1.gif  :smile:
Изменено пользователем BSV1
У меня всё вопросы по сечениям, с плоскостью разобрался. Но не могу понять. Вставляем швеллеры, создаем плоскость, крутим, преобразовываем, плоскость автоматом перестраивается, вроде все ок. Как только отсекаем части швеллеров этой плоскостью, все, система координат для преобразования сбивается, плоскость при повороте швеллера не перестраивается. Где моё упущение?
1 час назад, Рэлюха сказал:
Где моё упущение?
Надо поворачивать исходный швеллер, а не результирующую операцию (отсечение)
57 минут назад, BSV1 сказал:
Огромная благодарность! значит мне надо перечитывать материал по структуре моделей и сборок!
11.10.2021 в 10:41, BSV1 сказал:
отрезаем лишнее
А почему не отсечением по плоскости? Кликов же меньше потребуется и меньше топологических элементов будет использовано, которые в случае критичного изменения  могут потеряться.Там вроде плоская грань - отсечение будет выгоднее тут работать, субъективно конечно.
21 минуту назад, Рэлюха сказал:
Это всегда полезно.
Надо помнить, что последняя операция в дереве тела - это суть результирующее тело. И поэтому операция Преобразование действует именно на этот результат, а не на те операции, которые остались внутри. По этой причине, например, те, кто пытаются сделать массив отверстий, указывая на операцию Отверстие в дереве, получают неверный результат.
Кстати, в Вашем случае можно использовать Откат по дереву до швеллера. Тогда можно будет применить к нему преобразование.
9 минут назад, SAPRonOff сказал:
Да, возможно так будет стабильнее. Сделал, что первое в голову пришло. :smile:
Вариантов несколько. Иногда не знаешь, что и выбрать. :smile:
Вопрос по автоматической групповой спецификации, если где уже обсуждали, перенаправьте пожалуйста. У меня пока два вопроса:
1. Как объединить группу элементов одной позицией? Я заменяю деталь в исполнениях и она должна быть одной позицией на чертеже, но не получается.
2. Как в групповой спецификации сделать больше 10-ти исполнений? Получается только по типу А, но это не очень читабельно.
В любом случае спасибо всем!
3 часа назад, Claus сказал:
ну в 17ой версии по умолчанию так и есть, может скрин приложите и версию?
вроде как такое может только PDM от Тфлекс, либо придется готовить самостоятельно шаблон хитрый шаблон в ТФ КАД.
8 часов назад, SAPRonOff сказал:
Постараюсь вечером файл приложить, но ситуация немного прояснилась, детали указываются как надо, одной позицией, а переменный крепеж нет, всегда разной. На последней версии проверял.
В смысле, со спецификацией по форме Б работать нельзя? Тогда вопрос как сделать свой шаблон?
Про крепеж наверно понял, ему нужны исполнения... А не переменные.
Ещё прикол, если сборка состоит из разных исполнений одной детали, то номер позиции на разные исполнения детали в одном исполнении сборки будет одинаковый...
1 час назад, Claus сказал:
без примера и картинок мог не правильно вас понять:
14 минут назад, SAPRonOff сказал:
Все верно, спасибо. Значит этот момент решается.
Изменено пользователем Claus
2 часа назад, SAPRonOff сказал:
Есть ли похожий способ для ситуации наоборот, когда много разных элементов но под одной позицией?
"Разных" потому что это не исполнения, это разные файлы с разными номерами.
13 часов назад, SAPRonOff сказал:
  Показать содержимое
Я попробовал сам, не получилось, как я понял программа просто присваивает каждому исполнению свою позицию, а это неправильно. У вас только 2 исполнения одинаковых на каждую сборку, а если бы у вас было больше исполнений у детали и в исполнении -01 сборки были бы куб-02 и куб-03 у них были бы номера поз. 3 и 4 а, должны быть те же 1 и 2.
55 минут назад, Claus сказал:
Поэтому я и написал : без примера - хз что там может быть:)
1 час назад, SAPRonOff сказал:
Я понял что вы сделали и если в вашем примере сделать исполнения детали -02 и -03 и применить их в сборке -01, нормальной спецификации не будет. А нужно что бы в исполнении сборки -00 позиции 1 и 2 были у исполнений детали -00 и -01, а в исполнении сборки -01 позиции 1 и 2 должны быть у исполнений детали -02 и -03. А по факту получается что либо у всех исполнений детали один номер либо у каждого исполнения свой, что в обоих случаях серьезная ошибка.
Похоже, что пока позиции по придется подправлять вручную. Или таки в СИ есть какие-то хитрые настройки.
