Как это делается в T-Flex
54 минуты назад, Ветерок сказал:
В Крео любой размер - это параметр. Со своим уникальным именем. Его можно использовать в уравнениях, выводить в значения текстовых переменных, просто отображать в тексте чертежа.
Да в общем и тут тоже, причем как по значением так и по тексту. Да не буквально, но что вы имеете введу я в общем не знаю, может там тоже требуется один или 2 раза на кнопку нажать.
Но все же, на мой вопрос есть ответ или менюшками как у крепежа, кроме меня не кто не занимался?
Изменено пользователем Claus
1 час назад, Ветерок сказал:
хм, я думаю так во всех параметрических CAD сейчас +\-
в ТФ можно ссылаться на размеры, топологию 3D , картинки, схемы, фрагменты\элементы ТФ, это позволяет много чего автоматизировать:
1 час назад, persona1980_1 сказал:
Так что не откажутся)
ну большие дядьки смотрят друг за другом, я думаю лямзуются идеи:)
4 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Сейчас ты говоришь так.
А когда я спрашивал "как сделать то-то или то-то?" мне ВСЕ отвечали: "ты опять хочешь как в Крео, а в ТФ надо по-другому".
10 минут назад, Ветерок сказал:
еще раз. вы путаете функционал и цвет кнопок, таких же цветных кнопок как в КРЕО - в ТФ нет и не будет. очевидно
31 минуту назад, SAPRonOff сказал:
Ты уже бухнул, что-ли? Это ты постоянно пишешь про цвет кнопок. Мне до цвета кнопок нет никакого дела.
Я уже давно сформировал своё мнение о ТФ. При всех его возможностях, мне он не подходит.
А ты чего дерзишь?
Тебе показали, что твой Крео говно, так тихо поплачь и попердывай в свой диван!
6 часов назад, Ветерок сказал:
5 часов назад, mamomot сказал:
А ты чего дерзишь?
:popcorm1:
12 часов назад, Ветерок сказал:
А разве в T-FLEX это не так?
Получи с размера его параметр: get("0x4000001","VALUE")
И пользуйся на здоровье!
Подул @Ветерок и, как всегда, все свелось к Крео. :smile:
Кстати, я же уточнил, что
01.10.2021 в 23:15, BSV1 сказал:
... можно решить, например, так:
а можно и не так.
И речь была о том, как в сборке получить параметры массива, который создан в детали. А что с этими параметрами потом делать, вопрос второй. Можно ведь и не просто банально повторить массив из каких-то элементов.
Да про все как бы сдулось, сначала аргумент из глубин желания написать критику, потом контраргумент и молчание.
Добрый день! Здесь наверное самая активная тема, по этому задам вопрос здесь. Пытаюсь сделать параметрическую волновую пружину. Кое что получается, но профиль начинает поворачивать вокруг траектории, хотя должен быть перпендикулярен. Как можно этого избежать? Модель сделана через "тело по траектории".
А должно быть примерно так... (здесь сделано через тело по параметрам)
Причина по которой необходимо именно тело по траектории, это проще параметрику контролировать.view?usp=sharingvzx918S
4 часа назад, Balrok сказал:
тело по траектории
Файл не хотите приложить? :)
Чем проще? И какую "параметрику" хотите контролировать?
5 часов назад, Balrok сказал:
примерно
без подробного ТЗ - результат ХЗ, но может видос поможет:)
ну если по траектории, по параметрам "не зашло", можно вообще выталкиванием поизвращенствовать :biggrin::
1 час назад, SAPRonOff сказал:
К сожалению что-то не могу, видать сообщений мало, а онлайн хранилища заблочены на работе) @SAPRonOff Вы точно воспроизвели мою ситуацию)
При постоянной ориентации контура, наблюдается утоньшение профиля, если взглянуть сверху, то очень хорошо видно. Может есть коэффициент по смещению или как то указать параллельность плоскости или оси?
4 минуты назад, Balrok сказал:
теперь понятно, тогда просто укажите фиксирующее направление:
9 минут назад, SAPRonOff сказал:
Супер! Спасибо! Это я бы сказал оптимальный вариант из трёх)
1 минуту назад, Balrok сказал:
так-так, я пошутил:) думал спровоцировать Ветерка =\
Оптимальный вариант в этом посте:
8 минут назад, SAPRonOff сказал:
Всё чётко получилось) Смотрел но не увидел эту команду) Ещё  раз большое спасибо!
    • Yuran75
