Как это делается в T-Flex
В 24.08.2017 в 13:34, k_v сказал:
 ато Топы не очень-то рекламируют свои по настоящему сильные стороны.
Порой создается впечатление, что Топы, сами до конца не осознают какого монстра 3D моделирования они создали. Мне так кажется, у ТФ есть только одно ограничение, и оно сидит перед монитором, но благодаря трудам некоторых форумчан, это ограничение уменьшается с каждым их роликом и комментарием, большое СПАСИБО им.
5 минут назад, vasillevich68 сказал:
Многие работники ТС учатся на форумах у нас...это говорит о многом))
6 минут назад, vasillevich68 сказал:
У ТФ много ограничений...причём половина связана с ядром, к сожалению парасолид хоть и самый распространённый, но и имеет кучу ограничений. А вторая половина - это отсутствие необходимых операций, к примеру, работа с 3д изображениями, работа с 3д путями, работа с поверхностями, разворачивание поверхностей и многое другое. Из-за этого ТФ далёк от тяжей, но с каждой версией всё ближе к ним.
Подскажите пожалуйста. Возьмем к примеру ролик про построение развертки витка шнека. Создав проекцию развертки на рабочей плоскости, можно как-то сразу создать чертеж, или только по пути создания нового документа 2D со вставкой скопированного изображения с рабочей плоскости развертки.
7 минут назад, vasillevich68 сказал:
Ничего не понял....чертёж можно создать когда угодно по любой геометрии. Зачем делать 2Д? зачем копировать?
6 минут назад, SilaMusli сказал:
вот я и не разберусь ни как: построил модель, построил развертку по линейчатой поверхности, спроецировал развертку на рабочую плоскость, а вот что дальше что-то не пойму.
1 минуту назад, vasillevich68 сказал:
Если нужен чертёж, то зачем проецировать на РП? Делайте проекцию сразу на чертёж.
1 минуту назад, SAPRonOff сказал:
Вы про вот это видео?
Именно, про него. Переходя в 2D создаются проекции тела, а как вытянуть развертку не пойму
Только что, vasillevich68 сказал:
Делайте произвольную проекцию по профилю, и в качестве элементов указываете профиль.
4 минуты назад, SilaMusli сказал:
чего-то не найду я такой команды
Вот произвольная проекция и произвольная с управлением направления по плоскости.
Здравствуйте.
Очередной вопрос ))) Допустим, есть прямоугольная деталь с отверстиями (Рис.1). Как из этой детали удалить лишний материал и получить эквидистантную деталь к отверстиям с определенной толщиной стенки? Примеры картинок во вложении. Рис. 1 - Заготовка, Рис. 2 - Желаемая деталь, Рис. 3 - Разрез. В реальности деталь, естественно, сложнее.
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем sib22
34 минуты назад, sib22 сказал:
Если я правильно понял, задача по созданию формы для литья. Если так, то нарушена хронология. Нужно построить требуемую деталь (Ваш рис. 2) потом создать прямоугольную деталь с вычитанием Вашей детали, получится "песочная форма" дальше в нужном месте создается рабочая плоскость по которой "песочная форма" делится. На эту тему ролик есть. Ссылку не могу дать, просто не помню где смотрел.
12 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Немного не так. Деталь изначально проектировалась как есть,  и могла быть изготовлена как литьем, так и из цельного "куска" материала. Сейчас появилось желание эту деталь переработать. Однако, как Вы верно подметили, хронология создания была такая: в цельном "куске" материала создавались необходимые отверстия, а уже потом появилась задача убрать лишний материал, чтобы уменьшить объем литья. Пресс-форма под литье будет создаваться позже, уже на основе моей детали.
1 час назад, sib22 сказал:
Очередной вопрос
Добрый день,
команда "оболочка"
Добрый день,
команда "оболочка"
Иван, спасибо за оперативность. У меня T-Flex 12. Пробовал эту команду-не работает. Видно, в 15 эту команду доработали.
3 минуты назад, sib22 сказал:
Хм, попробовал в КАД14 - работает, вероятно проблема не в CAD, а в конкретном случае, в команде оболочке где-то вырождается геометрию при заданной толщине, лучше скиньте Вашу модельку.
можно попробовать так ещё:
Спасибо еще за один вариант )) А Вас не затруднит скинуть экспортированную модельку, на которой пример делали? Хочу именно ее на 12 попробовать. Свою, к сожалению, скинуть не могу.
1 минуту назад, sib22 сказал:
файлы созданные более поздними версиями не открываются предшествующими, но это напрямую, а может существует какой-то танец с бубном чтоб обойти эту проблему?
к примеру экспорт во что-то а потом импорт назад в ТФ но уже в ранней версии???
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
