Как это делается в T-Flex
1 час назад, Yuran75 сказал:
Выгрузил из сборки деталь. На чертеже в стандартных видах эта деталь под углом. Задача: быстро поменять положение детали  относительно стандартного вида.
И давно так мучаетесь???
Достаточно настроить стандартные виды, а именно создать и указать ЛСК для них.
Для других проекций достаточно создать плоскость с указанием её начала координат, потом делать проекцию произвольную по этой плоскости.
Но ворочать саму деталь не нужно! И даже вредно бывает, если она скажем выгружена сверху вниз, сначала её крути, потом вставляй обратно, двойная работа.
Спасибо! Оба варианта годятся. Раньше как-то обходился, детали всегда были изначально в нужном  положении.
Здравствуйте!
Пользуюсь Т-флексом 15 версии.
Сделал сборку вставкой фрагментов в файле 3D-детали. И обнаружил при генерировании спецификации отсутствие раздела "документация" в оной.
Вопрос: "Можно ли его вернуть в спецификацию и как это сделать?"
7 минут назад, shapitch сказал:
Здравствуйте!
Можно
https://youtu.be/KaVaWBshGmI?list=PLCT6rmoJNc8RQUanPSmvZ2Ie9R5Es2lVT
Изменено пользователем zobza
Можно добавить раздел в структуру изделия. Ручками.
4 минуты назад, BSV1 сказал:
1. Сменить значение переменной.
2. Скопируйте раздел из файла сборки в ваш файл. Не забудте его потом накинуть переносом, на существующую запись, как в файле сборки.
15 минут назад, shapitch сказал:
1. Сделал сборку вставкой фрагментов в файле 3D-детали. И обнаружил при генерировании спецификации отсутствие раздела "документация" в оной.
2. Вопрос: "Можно ли его вернуть в спецификацию и как это сделать?"
1. по умолчанию разделы есть, Вы их удалили?
2. см рис
Только что, SAPRonOff сказал:
Нет, он просто для сборки использовал прототип детали.
Если изначально выбирать 3D-сборку - проблем нет.
А вот если ручками добавлять, то в обозначении есть небольшой косяк: СБ пишется слитно с децимальным номером (НАФЦ.151400.000СБ); тогда как он должен стоять через пробел. Это можно как-то исправить?
25 минут назад, shapitch сказал:
Всё проверил всё гуд. Проверте $ОбозначениеСБ=$Обозначение+" "+$Cod тут должен быть пробел.
в редакторе переменных. Не забудте включить отображение скрытых переменных.
Не тут смотрите. Нужно смотреть в редакторе. Там будет выражение переменной, а тут только значение.
В ‎21‎.‎07‎.‎2017 в 19:19, shapitch сказал:
... в обозначении есть небольшой косяк: СБ пишется слитно с децимальным номером ...
Это как раз правильно (ГОСТ 2.201-80 п.2.6). Выходит, так и не исправили.
А доп. графы 27 - 30 в бланки текстовых документов добавили?
9 часов назад, BSV1 сказал:
Покажите пункт, где написано, что пробела быть не должно. На всех картинках где участвует код документа он явно через пробел, а в тексте без пробела. Думаю можно и так и так, однако с пробелом восприятие гораздо лучше.
В этом пункте (2.6) приведены примеры записи (3 шт.) без пробела. В гостах информация, приведенная в примере, который иллюстрирует конкретное требование (в данном случае правило записи кода неосновного документа), является определяющей. Именно так это трактуется нормоконтролем. Другие места, где это может быть записано по другому (и не в этой связи), трактуются как ошибочные (в гостах ошибки есть). Мы постоянно-периодически бодаемся по этому вопросу с нормоконторлем и объясняем, что ничего не можем сделать, потому что так заложено в системе :wallbash:.
В крайнем случае, можно разработчики могли бы сделать настройку с "пробелом/без пробела".
А что с доп. графами 27 - 30 ?
Изменено пользователем BSV1
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
      а я что  написал??     где вы этого начитались у вас ж документации нет..? кто ж вас так обделил при покупке ведь уровень программиста жизненно необходим и практически всегда от него есть пароль?
