Как это делается в T-Flex
Нифига не понял, но тоже поучаствую)
Хорошее начало, только речь идёт о Фрагменте. Можно посмотреть как вставляется этот файл на Путь из 2 Узлов?
Так это уже вставленный фрагмент, посмотрите на дерево.
Новая папка (2).zip
На пути из 2 узлов этот Фрагмент вращается по оси Пути.
Дайте нормальное ТЗ и будет как надо, а то не понятно что хотите. Если нужно конкретное положение, относительно пути, то задайте какое, в примере общий случай, там нет привязки по углу между профилем и путём. Ни кад, ни мы тут Вангами не являемся.
Это написано у Вас под аватаром.
Не отрицаю, что на полноценное ТЗ вопрос не тянет, но описывать, как ориентируется Поручень (перила) относительно ступенек, считаю в этой ветке не серьёзным занятием.
Могу лишь добавить, что предполагается привязывать Поручень к отдельному маршу ( а не сплошной полилинией на всю лестницу) на высоте балясин от сюда и Путь по 2 узлам.
Ещё раз спасибо, что отозвались на просьбу и даёте дельные советы.
Могу лишь добавить, что предполагается привязывать Поручень к отдельному маршу ( а не сплошной полилинией на всю лестницу) от сюда и Путь по 2 узлам.
А зачем тогда адаптивный фрагмент вообще? Вот мы и узнали что тут просто лестница.... Зачем использовать сложные операции, типа тело по траектории? По моему тут просто обычный фрагмент с внешними переменными. ничего интересного...расходимся)
Проблема с длиной поручня и углами стыков.
Нет ничего проще. У Вас есть две точки, измерте между ними расстояние и создайте переменную, также поступите с углами - это при простых стыках. Но на все случаи жизни - фрагмент в контексте или ассоциативная деталировка.
1.zip
Нет ничего проще.
Спасибо ещё раз.
Ваша позиция ясна.
Переживаю, что ещё пару постов и просто предложите почитать Документацию - "Нажать F1 и читать читать читать" .
Нет ничего проще.
Спасибо ещё раз.
Ваша позиция ясна.
Вас не устроили примеры и предложения? Ваша задача тривиальна и не нуждается в особых подходах.
Извиняюсь - не оговорил это сразу,  в "тривиальном ключе" : через Фрагмент - с параметрами (Длина и Уголы) я её, разумеется, решил, НО создание переменных (пусть даже из измерений) всё таки путь рутинный и больше операторский, на уровне первых версий, ещё  ТопКАД-а, если не ошибаюсь. Вопрос всё-таки по методике применения Адаптивного фрагмента в рамках этой задачи,
Извиняюсь - не оговорил это сразу,  в тривиальном ключе : через Фрагмент - с параметрами (Длина и Уголы) я её разумеется решил, НО создание переменных (пусть даже из измерений) всё таки путь рутинный и больше операторский, на уровне первых версий, ещё  ТопКАД если не ошибаюсь. Вопрос всё-таки по методике применения Адаптивного фрагмента в рамках этой задачи,
А, ну так бы и сказали, что изучаете адаптивный фрагмент и Вам всё равно, что другие варианты правильнее, проще и быстрее. А в адаптивном фрагменте всё равно нужно будет указывать путь, точку для определения угла поворота и две плоскости, возьмите мой пример с адаптивным фрагментом, добавьте туда точку для определения положения контура и будет нужный вам вариант.
Да и ещё, на мой взгляд адаптивные фрагменты не самый лучший вариант в принципе, так как идёт привязка к 3Д геометрии, которая постоянно теряется и в последствии могут вылезать ошибки откуда не ждали. Адаптивный фрагмент оправдан при условии, что не нужен потом с него чертёж(иначе нужно делать деталировку) и если он чисто для визуализации, всё остальное лучше ИМХО делать через переменные особенно если в последствии нужно переходить на другую сборку или версию када.
Позволю не согласиться, если  лестница из  маршев 2-3  этот способ (замер/переменные) ещё куда ни шло, а вот если их за десяток (не говоря о сотне) перевалит, замучаемся переменным имена присваивать.
Позволю не согласиться, если маршев лестница 2-3  это (замер/переменные) ещё куда ни шло, а вот если их за десяток (не говоря о сотне) перевалит, замучаемся переменным имена присваивать.
И я про то, заколебётесь вставлять адаптивные фрагменты с указанием кучи параметров, а потом делать деталировку.... Полюбому есть зависимость этих пролётов, так что всё можно привести к чему-то, но это знаете Вы, но обычно в лестницах есть логичность и повторяемость.
есть хорошее выражение "на кончике мышки", т.е. указание (ну далеко не кучи) параметров, сводящееся к корректному касанию курсором выбранных элементов, без задействования клавиатуры, на мой взгляд это .... ну современнее, вот что я хотел сказать.
:biggrin: да-да-да. Современность так и прёт)) особенно когда вставляешь адаптивный фрагмент и пока не укажешь нужные параметры, вообще не видно что ты вставляешь, очень современно, а потом ещё 100500 раз тыкнуть современно мышкой, чтоб деталировку получить или написать апи для этого тоже легко и просто)) Я Вам предложу такой вариант: пуск-программы-спец.возможности-экранная клавиатура, будете всегда тыкать только мышкой, мы же с Вами за современность!
Ой, чуть не забыл - перебор элементов во Флексе это тоже очень современно сделано, наведи и вращай колёсико до посинения, а в 2Д когда идёт наложение линий изображения, когда они одинаковой длины, но разного цвета...
кстати это не плохое предложение по развитию системы.
А в остальном -  не понятно о чём речь и чем вызван такой эмоциональный всплеск. Если это юмор такой (судя по смайлу в начале) мне он не понятен.
И если по сути заданного вопроса и последующих примечаний у Вас всё - то считаю правильным нам закончить обсуждения и видения современности в этой ветке.
Если есть желание продолжить дайте знать через личные сообщения.
Ну коли изучаете "на кончике мышки" гляньте еще "3D коннектор" может быть полезно.
Лан, флудить больше не буду, по поводу претензий отписываюсь на другом форуме, хотя уже надоело по 5 лет просить одно и тоже, меня там уже и так называют главным критиком Флекса))
А Вам avrd, желаю найти те решения которые Вам кажутся правильными и современными.
"3D коннектор"
То же рассматривал, не производительно,  надо дополнительно обрабатывать построения в сборке.
Спасибо..
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
      А детали сделанные массивом и зеркальные входят в эту группу? Как вы повесите на один сегмент одновременно две команды выделить и скрыть? Может я чего не знаю - просветите тогда... Не совсем подходит. Идея в том чтобы сократить до минимума телодвижения 1…2 клика мыши до достижения результата. А тут: 1) сначала надо скопировать название детали 2) вставить в строку поиска 3) выделить все детали с помощью Ctrl 4) Нажать скрыть. Да и сам фильтр работает не быстро. То же самое относиться и к визуализации.
    • Павлуха
      Или так.   И гасить всю группу.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
