Как это делается в T-Flex
Не думаю что внутреннее отверстие нужно менять. Обжимка делается ведь со вставленным винтом, так что изменение геометрии отверстия минимально. Правильнее будет увеличивать наружный диаметр в месте обжима.
Обжимка делается ведь со вставленным винтом ...
Скорее до закручивания винта. Иначе, это будут не сомоконтрящиеся гайки.
непонимание как это во Флексе сделать, или как ее сборщики запрессовывают в реале?
В Флексе. В реале у нас их клещами давят. Иногда в тисках.
Обжатие делается до установки винта. Винт закручивается со смазкой, когда смазка подсыхает винт очень сложно выкрутить.
вариантов как реализовать очень много, например на видео показал что можно через подавление 3D геометрии, и через уровни видимости эскизов на рабочих плоскостях, далее вывел переменную, которая давит и скрывает нужную мне геометрию по условию.
а можно вариант с деформацией? и пример если можно. У Вас в детали нет плавного перехода.
можно, но реального течения металла там не стоит ожидать, все-таки это не команды CAE, и думаю при применении деформации и параметразации стоит ожидать больше действий параметризатору, чем нарисовать гладкие переходы - скруглениями(как предлагал в первом варианте): так как сжиматься будет все тело - включая резьбовое отв.,
потребуется доп. грани - в общем деформации опять же это команды больше для дизайнеров/моделеров, где размеры и технологичность формы не важны.
Здравствуйте! Такая вот непонятная ситуация.
При простановке позиций на сборочном чертеже ставится номер не из спецификации (к примеру 1), а другой (4).
И другие детали имеют номера, не соответствующие спецификации.
В структуре смотрел.
Там почему-то у Сборочного чертежа стоит автоматом позиция.
Может кто подскажет, как разобраться???
В ТФ-15 надо выбрать, какая структура (СП) будет активной.
И указывайте версию, по которой задаете вопрос.
Работаю в 14.0.18.0 Прикрепленные изображения
попробуйте нажать "обновить", и покажите скрин свойств структуры изделия:
в идеале, если есть возможность - обновитесь до сборки 14.0.32.0 - очень много доработок произошло.
Коллеги, есть ли в ТФ возможность на сборочном чертеже присвоить отдельным деталям (фрагментам) свою толщину линий отображения?
Можно, только в TF CAD15: можно отдельным фрагментам присваивать отдельные и цвет, и толщину и тип, ну и параметризация свойств..
Приветствую, вас, уважаемые специалисты T-Flex. Появился вопрос по адаптивным фрагментам.
На рисунке 1 представлена подсборка. Труба сделана адаптивным фрагментом (как в видео-примере про адаптивный уголок).
1. Есть ли возможность данную подсборку вставлять в основную сборку (рисунок 2), просто указав 3D-узлы для привязки, а размеры нижней и левой труб подбирались бы автоматически, как это и задумано адаптивным фрагментом?
2. Возможно ли прямой блок зафиксировать в одном положении (сторона "Верх" всегда вверх) независимо от расположения отверстий в основной сборке?
3. Возможно ли создать адаптивный фрагмент трубы по длине, но, чтобы ее размер округлялся до значения из некого стандартного ряда?
Файлы во вложении. ТФ 12
Адаптивная сборка.rar
Есть. Подсборку надо делать адаптивной, пронимая при этом, какие элементы будут отвечать за ее адаптацию.
A.ZIP ТФ-12.0.71.0
Может и можно. Все зависит от степени автоматизации такой ориентации. Другой вопрос, а надо ли?
Сразу сказать сложно. Перестроение фрагмента выполняется строго по геометрии. Если надо просто округлить значение (например, в СП), то это одно. Если откорректировать размеры самой модели, то это другое.
Вообще-то в случаях со вложенными сборками не стоит увлекаться многоуровневой адаптивностью. Через переменные надежнее. На мой взгляд.
Спасибо за,как всегда, оперативный ответ. Посмотрел вложение, вроде все то же самое делал, но у меня не получалось прикрепить по 3D-узлам. Я их указывал, но подсборка оставалась на основной системе координат. В чем могла быть моя ошибка? (ТФ 12.0.65.0). Пробовал и для отверстий в одной плоскости и для отверстий в разной плоскости (для отверстий основной сборки). В принципе понимаю, что за адаптацию в данном случае отвечают длины труб.
UP: Разглядел, что дополнительно создали ЛСК. Для чего? Что они в данном случае дают?
Да, это действительно необходимо. Например, Вы, наверняка, обратили внимание, что в основной сборке отверстия НЕ располагались на одной плоскости. Подобная ситуация и предполагается: вставить подсборку в отверстия, которые не находятся в одной плоскости, т.е. подсборка будет располагаться под углом, а прямой блок сохранит свое пространственное положение (например, на месте это блока может кран шаровый или фильтр косой, для которых необходимо сохранить положение)
Понял. Спасибо!
Изменено пользователем sib22
Понял, что привел неправильный пример со своей основной сборкой, т.к. отверстия не могут быть не на одной плоскости. Или одно отверстие должно быть под углом. Однако, вопрос про сохранение положения еще в силе
Не тоже самое. Я Вашу сборку пересобрал, изменив способ построение 3D узлов, по которым идет адаптация. У Вас они были построены на основе 2D элементов и поэтому их положение не менялось. Вообще с адаптивными фрагментами надо экспериментировать, чтобы понять все тонкости процесса.
Что касается ЛСК, то в общем случае она нужна для правильной ориентации вставляемого фрагмента в сборке. В вашем случае я ее не использовал, т.к. ориентация фрагмента при вставке в сборку совпала с его собственной.
Что касается сохранения ориентации составной части фрагмента, то тут можно попробовать задать адаптацию его ориентации по отдельной ЛСК или 3D узлу. Но надо пробовать.
Да, в ТФ-14 для проектирования коммуникаций появился соответствующий функционал.
Не тоже самое. Я Вашу сборку пересобрал, изменив способ построение 3D узлов, по которым идет адаптация. У Вас они были построены на основе 2D элементов и поэтому их положение не менялось. Вообще с адаптивными фрагментами надо экспериментировать, чтобы понять все тонкости процесса. Что касается ЛСК, то в общем случае она нужна для правильной ориентации вставляемого фрагмента в сборке. В вашем случае я ее не использовал, т.к. ориентация фрагмента при вставке в сборку совпала с его собственной. Что касается сохранения ориентации составной части фрагмента, то тут можно попробовать задать адаптацию его ориентации по отдельной ЛСК или 3D узлу. Но надо пробовать. Да, в ТФ-14 для проектирования коммуникаций появился соответствующий функционал.
Спасибо еще раз!!!  :smile:
Коллеги, как вставлять в Тех.требования наименования, обозначения, позиции и т.д. из Сруктуры изделия? Т.е. требуется, чтобы эти данные менялись в ТТ автоматически при изменении структуры изделия.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • anykeyto
    • Handrusik
    • Den4ik85
