Как это делается в T-Flex
Роман Грозный
перемудрили с деревом. классика всё-же удобнее. плоскость построил - она в конец дерева добавилась. сразу ясно, после чего ты её строил.
1. Построения/3D профиль/Построить развертку линейчатой поверхности, затем нажать F1 и читать справку с рисунками.
2. "Листовое" тело:
а) Самый простой вариант это использовать Операции/Грани/Сшивка, затем нажать F1 и читать справку с рисунками.
б) Можно отредактировать операцию создания тела выбрав создание тонкостенного тела - получите поверхность нулевой толщины или оболочку заданной толщины.
в) Если "листы" должны иметь толщину, то можно использовать операцию создания оболочек.
спасибо огромное! разобрался, потренировался, работает отлично!
Роман Грозный
как в этой чудо-системе проставляются подобные размеры?
И еще раз повторюсь - в ТФ нет понятия "определение эскиза".
ну как понять-то, что размеров не хватает, или лишние есть? эскизы бывают очень сложные, а если пользоваться вашими линиями построения, то вообще мешанина перед глазами.
Роман Грозный
Да, проставляются с легкостью
А 60 у вас не похоже на минимальный размер,как у меня в солиде. Как проставляли кстати? Я пробовал, радиус первой окружности ставит.
А подпись вы у Руслана скопировали?:)
Так виднее?
И минимальное расстояние.
Изменено пользователем SilaMusli
SilaMusli
Так не ВИДНЕЕ. А вообще неправильно.
Может стоит внимательно присмотреться к рисунку из сообщения № 675?
И может стоит применить силу мысли?
У меня плохой глазомер)) Видел две окружности....два размера...и всё;)
Ось, чтоб "доопределить", а не чтоб размер поставить. Задача была неполной.
Кстати, скеч, то синий)
Вообще-то достаточно бессмысленно сравнивать проставление размеров в эскизах СВ и ТФ. Соверщенно разные принципы работы эскизников предполагают совершенно разные подходы к образмериванию. Начнем хотя бы с того (хотя уже много раз про это говорилось), что в ТФ вообще нет неодходимости ставить размеры в явном виде. При построении эскиза все уже однозначно определено. И нет ни лишних размеров, ни недостающих.
Не берите пример с BSV1.
Он обычно отвечает короткими, ничего не значащими фразами.
Построить можно, но сколько это потребует усилий?
Вопрос заданный Роман Грозный - полный.
Что был за вопрос? Ставит или нет? Или как построить две окружности?
:doh: Раз ответов было более 1, значит что-то не всё было понятно в вопросе...которой всё таки в другом посте, а не в 265)) Ладно, меня ща забанят за флуд, давайте по существу!
Роман Грозный
Я так и задумывал синий. Не все размеры даны.
Без оси проставит размер?
Автоматическая простановка размеров в эскизе? На ваших кругах не видно иных размеров.
Ось во TF это просто очерк, а не линия построения. Строилась позже размеров, если вы об этом.
Вот видео с примером построения двух пар окружностей как в примере с солидом. Все связи задаются в момент создания линий построения. Размеры, которые я в конце построил носят чисто декоративный характер и лишь отражают текщее положение линий построения, но не определяют его. Нужно изменить эскиз - меняем параметр линий построения или перезадаем их связи.
<noindex>http://narod.ru/disk/45080465001.6e76c3ff1...6d/okr.avi.html</noindex>
К вопросу о том, где проще, в солиде или в T-FLEX'е: наверно предложенный Вами пример проще построить в солиде, т.к. там есть готовый инструмент под такую задачу. А если нужно построить окружности КАСАТЕЛЬНО к линиям, как на этом рисунке?
тут ответ уже не так очевиден.
Вот видео с примером построения двух пар окружностей как в примере с солидом. Все связи задаются в момент создания линий построения. Размеры, которые я в конце построил носят чисто декоративный характер и лишь отражают текщее положение линий построения, но не определяют его. Нужно изменить эскиз - меняем параметр линий построения или перезадаем их связи...
Хорошее видео.
Очевиден.
Нужно просто построить эти касательные линии и поставить между ними нужные размеры (угловые, линейные). :smile:
Очевиден.
Не очевидно, что это делается проще, чем в T-FLEX'e
Очевиден.
И, кстати, угловых размеров никаких нет. Я задавал связи именно так, как стоят размеры на рисунке.
А можно построить так <noindex>PO.zip</noindex>
А желтенькие штучки, появляющиеся в конце, называются Отношения (это специально для РГ). Они показывают наличие и характер взаимосвязей между элементами. С их помощью можно управлять эскизом. А размеры вообще в этом случае не нужны.
Но ведь угловые размеры как-то заданы. По другому никак. А я просто предложил их поставить (можно и не ставить) и заодно можно редактировать положение касательных линий.
...А размеры вообще в этом случае не нужны.
Тогда уж и линии не нужны. Одни образы и "жёлтенькие штучки"... :smile:
Роман Грозный
смотрел видео. ребят, вы чё, прикалываетесь, там под полтинник кликов? в солиде 2 кнопки - окружность и сам размер. вы чё, серьёзно в этом работаете?
и вы прикалываетесь? тифлекс - самый прикольный сапр галактики))
а у каждой линии построения размер указан, или надо входить в режим редактирования её? мне нужно, чтобы на экране были управляющие размеры, и геометрия.
ещё вопрос - чем принципиально отличается "чертить на рабочей плоскости" от построения эскиза на этой плоскости? те же линии построения и там и там.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
