Как это делается в T-Flex
Как раз таки наглядно, все расстояния в мм, как в условии задачи и ни каких намёков на градусы.
Изменено пользователем avrd
Роман Грозный
В центре масс можно создать 3D узел (Построения/3D узел).
К нему в последствии можно привязывать различные элементы и использовать в моделировании.
при изменении детали этот 3д узел будет перемещаться вместе с новым центром масс?
и ещё вопрос по этому рассечению. как мне в дереве откатиться, чтобы добавить скругление на ещё НЕ РАССЕЧЁННОМ теле. в итоге оно захватит оба получившихся тела.
Для одного или второго тела (не важно) выберите операцию расположенную над отсечением и из КМ
выберите "Откатить модель". После завершения построений из КМ выбрать "Завершить откат".
Роман Грозный
а по дереву флекса реально понять порядок построения?
Роман Грозный
Для положения отвертсия по дуге в TF можно использовать один способ...
Выбрав циллиндрическую поверхность активизируем на ней черчение (по ПКМ).
Получаем рабочую поверхность в виде развертки на ней создаем 3D узел с нужным положением, а уж затем привязываем к нему отверстие.
че то у меня где развертка цилиндра, там всё белое. точку ставишь, а ее не видно. тефаль12
Роман Грозный
а где вообще рендеринг? вид/изображение/тоновая закраска с материалами? это не рендеринг. хотя в помощи написано именно такое положение команды рендеринга в меню.
нашел. сервис, реалистичное изображение. запрашивает какую-то программу.povray что то типа.
следующий старт команды - запускается. ок, ошибка запуска процесса, отказано в доступе. в ограничениях на учебку не указано, что нет реалистичного изображения.
про листовой металл - не нашел, где есть элемент по сечениям?
Роман Грозный
еще где рассечение модели в прямом эфире? с целью посмотреть что внутри, без занесения в дерево.
эскизик. а вот с этого места поподробнее.
Вот как я в солиде делаю обычно. Хотя может и по-другому можно как-то:
1. Строю плоскость на нужном расстоянии от торца, на ней эскиз с дугой заданной длины.
2. Собственно само отверстие на цилиндрической поверхности в заданной точке (конечная точка дуги):
Вот хотелось узнать, как в тифлекс это делать?
Да все так-же: плоскость построить, окружность спроецировать, построить 2Д узел на окружности (указать начальную точку, указать окружность, ввести расстояние), построить 3Д узел, воткнуть отверстие.
Размеры не ставьте, они Вас путают :rolleyes:
Можно обойтись и без дополнительной плоскости, например построив профиль на нужном расстоянии от торца.
Строите 3Д узел (указать профиль, указать точку отсчета, ввести расстояние), лепите отверстие.
Оба способа неправильные :rolleyes:
Построение-Сечение
правильно нашли это и есть рендеринг, povwin362-32bit плагин нужно скачивать отдельно
Роман Грозный
в смысле? рабочие - телепаты?
ещё вопрос. эскиз цветом выделяется, если он определен? в дереве как-то видно, что эскиз недоопределен?
зачем эти три кнопки, если все три ничего не делают в данной ситуации?
в других ситуациях некоторые из них серые. и тоже не работают, но тут хоть понятно. а когда нажимающиеся - почему ничего не делают?
сколько программистов у тифлекса? 1? 2? а тестировщиков ПО?
и вообще интерфейс - я такой ещё не видел. ни подсказок, нифига.
Глум разработчика или дежавю?
новый модный интерфейс. по-разному нельзя было назвать?
Построение-Сечение
во-первых, отображается в дереве. мне оно там не упёрлось. мне чисто посмотреть.
во-вторых, если уж в дереве, то почему сечение оказалось выше в дереве, чем выталкивание, которым я кубик строил? понятно, что тут по подпапкам раскидывается, но можно ли по человечески организовать дерево, как в солиде, инвенторе, компасе, прое и так далее?
даже боюсь спрашивать, где качать. может на офсайте?)))
а х64 версия есть?
нашел (где-то). скачал, поставил. перезапустил кефаль. запускаю реал. изображение. ок. "ошибка запуска процесса. отказано в доступе". вы издеваетесь?
Роман Грозный, прежде всего ознакомьтесь со справкой, и особой "философией" T-flex, прежде чем задавать такие вопросы...
как такового эскиза нет в t-flex
построение реализовано так что вы просто не сможете ничего построить не задав связи, соответственно не будет никаких "недоопределений"
меню правка и меню построения, в этом и есть разница...
одни правят другие строят, вроде все понятно...(такая повторюсь, "философия", непривычная со стороны пользователей других САПР), поработав немного, и все кажется очень понятным
в дереве построения, если вы заметили, все раскладывается по папкам с соответствующими категориями
(профили, узлы, плоскости и т.д.) такая система
Вообщем t-flex очень сильно отличается от остальных САПР, своим подходом и организацией...
это на только система моделирования, это прежде всего система для разработки...
всплывающие подсказки на кнопках еще ни кто не отменял...внизу есть строка состояния, где тоже отображаются подсказки
Вы уточните, о каком эскизе идет речь. В ТФ их три разновидности. В ТФ нет понятия неопределенности эскиза. Если он построен - он уже опеделен. Ножницы на пиктограмме всегда означают редактирование. Справку хотя бы иногда надо все-таки читать.
В дереве сечение отражается в 3D построениях, а не в операциях. Модель не изменилась. Это чисто визуализация. Опять же справку надо прочитать про структуру дерева.
настройка - настройка - параметры - отображать подсказки для кнопок.
Непонятно.
Все своё дерево Вы на картинке обвели.
Остальное - бонусы.
Полностью определенный эскиз - эскиз у которого не осталось степеней свободы (любого элемента). За счет простановки размеров и ограничений (вертикальность, параллельность, равенство).
Роман Грозный
по возможности смотрю там. вы предлагаете выучить систему на зубок? мне нужно сравнение как делаются повседневные для меня вещи. мне много не надо)
как таковой есть, даже называется - "эскиз".
я эскиз рисую, совсем не определённый (ни размеров ни связей). всё выдавливается.
не просто меню правка и меню построения.
а скорее меню "правка/построения" и "построения". я читал, что у топсистем бугор - программист а не конструктор ни разу.
ну конечно, остальные САПРы (системы автоматизированного ПРОЕКТИРОВАНИЯ) - чисто рисовалки а ля 3dmax.
"планида такая" (с)
заметил. альтернативы нет? просто понять, что и как строилось, хронологически, довольно сложно и ненаглядно. я так понял, тут всё синхронно, понятия времени нет?
я не про кнопки и всплывающие подсказки для них. я про выполнение команд. предложение выбрать плоскость и все такое.
а получается, что запускаешь команду - появляются между деревом и основным экраном вертикальные кнопки. надо знать какую нажимать. неинтуитивно.
я наверное об этом))
а какие и где есть ещё эскизы?
Руслан ответил.
это я понял. там подписано рядом с пиктограммой.
а подвигать онлайн плоскость сечения нельзя?
Роман Грозный
и еще вопрос. как чертить сплайн на неплоской поверхности. а потом задать касательность этого сплайна каким-нибудь рёбрам?
По эскизу. Вы выбрали самый неподходящий вариант. Это просто чертилка типа автокада. Параметризация здесь не поддерживается. Пользуйтесь уж тогда эскизом с автопараметризацией. А еще лучше линиями построения. Это основной вариант. И еще раз повторюсь - в ТФ нет понятия "определение эскиза".
Можно. Для этого надо воспользоваться функцией "Плоскость обрезки".
Надо конкретизировать задачу. От этого зависит вариант решения.
Есть функции развертки линейчатых поверхностей.
BSV1 можно отсюда и по подробнее пожалуйста...
всю справку по 3d моделированию обшарил, никаких упоминаний про развертку линейчатых поверхностей...
кстати не нашел как преобразовать тело в листовой металл...
1. Построения/3D профиль/Построить развертку линейчатой поверхности, затем нажать F1 и читать справку с рисунками.
2. "Листовое" тело:
а) Самый простой вариант это использовать Операции/Грани/Сшивка, затем нажать F1 и читать справку с рисунками.
б) Можно отредактировать операцию создания тела выбрав создание тонкостенного тела - получите поверхность нулевой толщины или оболочку заданной толщины.
в) Если "листы" должны иметь толщину, то можно использовать операцию создания оболочек.
Роман Грозный
где можно скачать какой-нибудь большой проект. посмотреть, как что делалось?
вообще дерево тифлекса подразумевает то, что можно разобраться в порядке построения модели?
Да.
Для каждого тела разварачивается список операций по его созданию в хронологическом порядке
(сверху вниз). Для каждой операции содержится перечень исходных элементов (профили, эскизы, узлы и пр.).
Порядок выполнения операций для одного тела можно менять просто перетягивая операцию вверх или вниз. Операции можно подавлять, осуществлять откат модели и многое другое.
Все операции создания тел (и вспомогательной геометрии) дублируются по соответсвующим папкам - как правило я туда не лезу, ну если только за вспомогательной геометрией. Группировка операций внутри тел для меня достаточна.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
      @AlexKaz@Борман @Fedorи все неравнодушные! :-) У меня вот такой 9-ти ступенчатый насос  Вот что пишут Биргер, Шорр, Иосилевич  в своём справочнике по Дет.маш.:  Т.е. как раз мой случай описывается..   Вот что пишут в публикации Nelson, F. C. (2007). "Rotor dynamics without equations" из англояз. журнальчика: Гироскопический эффект особенно ярко себя проявляет, если полярный момент инерции диска намного больше пол. мом. ин. вала. Сделал оценки: Масса вала у меня 186 кг, полярный мом. ин. = 182 кг*м2 Масса одного колеса 16 кг, полярный мом. ин. = 0.3 кг*м2 Т.е. пол. мом. ин. всех колёс ~ на 2 порядка меньше пол. мом. ин. вала. Да и в оригинальной публикации Кэмпбелла там речь про проблему вибрации паровых турбин шла, а там совсем не как у меня :-) Учитывая всё вышесказанное, могу ли забить на эти клятые гироскопические эффекты и посчитать обычный модальник? Если да, то тут возникает щепетильный вопрос.. Ведь в ТЗ стоит требование заказчика "необходимо построить диаграмму Кэмпбелла". Если правильно понимаю, Диаграмма Кэмпбелла подразумевает, что на графике обязательно должна быть вилка для прямой (FW) и обратно (BW) прецессии. В моём же случае вилка практически выродится в почти горизонтальную прямую, т.е. для всех частот вращения вала насоса у меня будет практически неизменная частота с копеечным влиянием гироскопики и прецессии, т.е. что-то вроде этого: Как думаете, не слишком ли нелепо будет дать такую "кастрированную" диаграмму Кэмпбелла?) Или лучше просто как обычно дать список первых СЧ, показать пару картинок форм?
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
      Это дополнительное ускорение, действующее на каждый узел (или бесконечно малую массу в МДТТ). Качественно описано в Тарг Теоретическая механика, небольшое описание есть и в моём дипломе.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
    • Den4ik85
      После запуска станка возникла ошибка 700024 PLC "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов". Подскажите решение пожалуйста
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
