Как это делается в T-Flex
2 часа назад, Ветерок сказал:
Или как ты вычисляешь параметр для каждого узла?
Задаю условие равенства координат векторов направления касательных для узлов.
12 часов назад, BSV1 сказал:
Это красивое решение. Согласен.
Правильно ли я понимаю, что для этого в каждом узле строится система координат, касательная к кривой?
51 минуту назад, Ветерок сказал:
да, при этом довороты осей ЛСК можно задавать:
17 часов назад, BSV1 сказал:
в моем примере вообще нет вспомогательных прямых.
Да вспомогательных прямых нет. Вместо них вспомогательные системы координат. Хрен редьки не слаще. Но у тебя ещё дополнительный костыль-путь. Так что по количеству вспомогательных сущностей у тебя получается больше, к тому же одна из них просто дублирует уже имеющуюся.
Но решение всё равно красивое. Мне оно нравится. Если бы не было костыля-пути, было бы совсем красиво.
тренируюсь на совсем незамысловатом эскизе:
Почему-то точки отрезка я могу перетягивать, а вот за углы треугольника потянуть не получается...
Подскажите, пожалуйста, что не так?
Изменено пользователем Alex1986
18 часов назад, SAPRonOff сказал:
@frei  там скорее всего важнее направление изопараметрических кривых результирующей поверхностей:)
Из этого не следует, что эта поверхность будет разворачиваемой.
8 минут назад, Alex1986 сказал:
потому что, первое что лезет в выбор под курсором это не точка, а ограничение совпадения(бесит пздц!!!), которое нельзя переместить. Тыкай в колесо там будет список выбора и выбери в нем линию. Тогда поедет.
51 минуту назад, Alex1986 сказал:
То что это не SW:) нужно не ожидать абсолютно похожего поведения, и таких ж кнопок/иконок.
В TF надо тычком выбрать линию, а потом потянуть за нужный край. Или же сразу переместить всю линию: удерживая лкм. А есть ещё в ТФ линии построения, принципиально другой подход работы:)
48 минут назад, frei сказал:
Из этого не следует
Из этого следуют граничные условия поверхности, если там протягивается прямая линия, то в любом случае будет разворачиваемая линейчатая поверхность. Ведь Ветерок не просто такой закон для линии определил.
50 минут назад, frei сказал:
бесит
Когда нить «Крео-головного мозга « отступит ;)
13 минут назад, SAPRonOff сказал:
Нет, не в любом случае. Линейчатая - не значит разворачивающаяся. Простой пример - линейчатая поверхность между отрезком прямой и дуги (не лежащими в одной плоскости, разумеется). Это не разворачивающаяся поверхность.
У разворачивающейся поверхности Гауссова кривизна равна нулю. В ТФ Гауссова кривизна тоже называется по-своему - "Полная" (хотя этот термин тоже применим).
16 часов назад, BSV1 сказал:
Откуда вытащить эти координаты векторов? И куда вводить их значения?
Пробовал измерить угол между ЛСК и плоскостью - тоже не меряется.
Я не могу сделать в ТФ ничего! Ничего не могу сделать! Ни одного шага!
41 минуту назад, SAPRonOff сказал:
да, которые юзер должен или задать, или получить в результате расчёта.:biggrin:
46 минут назад, SAPRonOff сказал:
не-а, путаешь причину и следствия. :biggrin:
43 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Когда нить
появится адекватный приоритет в выборе объектов в т-флекс кад?
31 минуту назад, Ветерок сказал:
Вообще-то "Средняя".
4 минуты назад, Ветерок сказал:
это самое веселое, имхо, в экзерсисе бсв - через результат измерения можно получить разницу (угол), потом оптимизирвоать.
Хотя, может я и не прав и есть способ проще.
22 часа назад, SAPRonOff сказал:
в ТФ есть всякие фичи для этого,
кстати, по моим скринам видно, что эта "фича" делает поверхность хуже чем "по-параметрам".:bleh:
26 минут назад, frei сказал:
Как? Понимаю, что надо приравнять этот угол нулю. Но какими средствами?
Построил первым методом, со вспомогательными прямыми. Построил поверхность по параметрам. Измерил полную кривизну - она вроде как нулевая. Всё закрашено одним цветом (макс и мин значения не выводятся, как я понял, только по цвету определять).
Развертка этой поверхности у меня не строится.
Толщина тоже добавляется не на все участки.
Развертка также не строится на поверхность, образованную соединением кривой и точки и затем обрезанной. По сути это усеченный "конус" по криволинейному основанию. И разворачиваться должен без проблем.
Или какая-то беда с развертками, или я опять ничего не понимаю.
56 минут назад, Ветерок сказал:
оптимизацией https://www.tflexcad.ru/help/cad/17/index.html?po.htm
1 минуту назад, frei сказал:
оптимизацией
Так это разовое вычисление значений, разве нет? А надо чтобы оно работало на всём протягивании, в каждом сечении.
1 час назад, Ветерок сказал:
издевательства над конусом:
ближе всех к оригиналу конической поверхности оказалась операция "Заполнение области".
Изолинии:
"Заполнение области" восстановило коническую поверхность.
Линейчатая поверхность не смогла
Изменено пользователем frei
в общем, в качестве сечения протягивания нужна образующая конуса иначе получается хрень.:biggrin:
Если немного изучить теорию, не потребуется этих страданий. Впрочем, кому что нравится.
14 минут назад, Ветерок сказал:
я к тому и веду что нужно сделать правильный замкнутый контур и не страдать телами по параметрам.
51 минуту назад, frei сказал:
Не нужно. Не говори глупости.
30.08.2021 в 21:24, SAPRonOff сказал:
а кто начал субъективный высер в 100500 раз про ТФ?
в общем-то странно раз в месяц +\-  заглядывать в тему про ТФ, оставлять свой высер, зарекаться больше его не запускать и потом снова это повторять по откату?
А мне нравится.
Обычно заходишь в эту тему, смотришь на вопросы пользователей и ничего не понимаешь. Всё на каком-то "птичьем языке." Или вопрос непонятный, или объяснение.
Вот когда Ветерок пишет - то примеры всегда понятные. А начинающийся срач означает, что тема поднята болезненная, и походу это реально косяк Топ Систем.
    • Krusnik
      Заклёпки - сила. Титаник был на заклёпках)
      Именно так и написано на всех языках мира. Нет площадки - нет направление света или нет площадки - нет направления ветра.
    • clavr
      я прикидывал. пользоваться умею. поставили оборудование побольше потом. по факту глянули. прогиб есть. отсюда задача - увеличить жесткость. изначально все описал же. идей накинули прям от души
    • davidovka
      Может что-то меняли, не искал, но нет. Либо ставить еще раз такой же размер. Либо делаешь еще раз такую же заметку, удаляешь первую и размер появляется.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      у него рама, с двумя поперечными балками, на которые ставится оборудование. нагрузка статическая. точные размеры и вес оборудования он укажет в комментах вот схема его рамы и нагрузки.   габариты наружной рамы: 2000х2500 ммм. профиль сделал 100х45х45х3мм. на две поперечных балки внутри прямоугольной рамы ставится оборудование, нагрузка статическая.
      simulation- эта приложуха в солиде активируется. наверняка тут полно народу который в ней работает. я просто не шарю жал кнопы отфонаря))) создай тему с названием этой проги и опиши свою проблему и дай точные размеры эскизы
    • Пингвинчик
      Может кто подсказать. При ссылке на размер в текстовой заметке размер в неё мигрирует Можно это как то убрать? Мне нужно что бы заметка дублировала размер
      Универсальный вариант!
    • GalielO
      @BadSanta Какой токарный пост? Их много. Отзеркалить контур обработки попробуйте. Или пост настройте.
      вот усиление поперечной балки на болтах. сделать два усиления. нужно в наружной стенке усиления. вырезать отверстия под накидной ключ большого диаметра, ну типо окна сделать.   я в рассчетах не шарю для этого есть специальные люди. мой тебе совет тут на этом форуме не только по солидворксу подфорум и раздел. тут наверняка есть раздел расчетчиков. образмерь свою конструкцию и попроси их просчитать ну это делается в приложухе к солиду. короче там жмешь кнопочку и оно тебе выдает при твоей нагрузке какая деформация какие напряжения и не превышает ли предельно допустимые для такой детали. вот пусть они тебе скажут какую площадь сечения профиля нужно брать чтобы не превышали. а ты методом наборки как четки на нитке насадишь на болтах усиления с обеих сторон балок пока не наберешь суммарно нужную площадь сечения!
