Как это делается в T-Flex
2 часа назад, Ветерок сказал:
Или как ты вычисляешь параметр для каждого узла?
Задаю условие равенства координат векторов направления касательных для узлов.
12 часов назад, BSV1 сказал:
Это красивое решение. Согласен.
Правильно ли я понимаю, что для этого в каждом узле строится система координат, касательная к кривой?
51 минуту назад, Ветерок сказал:
да, при этом довороты осей ЛСК можно задавать:
17 часов назад, BSV1 сказал:
в моем примере вообще нет вспомогательных прямых.
Да вспомогательных прямых нет. Вместо них вспомогательные системы координат. Хрен редьки не слаще. Но у тебя ещё дополнительный костыль-путь. Так что по количеству вспомогательных сущностей у тебя получается больше, к тому же одна из них просто дублирует уже имеющуюся.
Но решение всё равно красивое. Мне оно нравится. Если бы не было костыля-пути, было бы совсем красиво.
тренируюсь на совсем незамысловатом эскизе:
Почему-то точки отрезка я могу перетягивать, а вот за углы треугольника потянуть не получается...
Подскажите, пожалуйста, что не так?
Изменено пользователем Alex1986
18 часов назад, SAPRonOff сказал:
@frei  там скорее всего важнее направление изопараметрических кривых результирующей поверхностей:)
Из этого не следует, что эта поверхность будет разворачиваемой.
8 минут назад, Alex1986 сказал:
потому что, первое что лезет в выбор под курсором это не точка, а ограничение совпадения(бесит пздц!!!), которое нельзя переместить. Тыкай в колесо там будет список выбора и выбери в нем линию. Тогда поедет.
51 минуту назад, Alex1986 сказал:
То что это не SW:) нужно не ожидать абсолютно похожего поведения, и таких ж кнопок/иконок.
В TF надо тычком выбрать линию, а потом потянуть за нужный край. Или же сразу переместить всю линию: удерживая лкм. А есть ещё в ТФ линии построения, принципиально другой подход работы:)
48 минут назад, frei сказал:
Из этого не следует
Из этого следуют граничные условия поверхности, если там протягивается прямая линия, то в любом случае будет разворачиваемая линейчатая поверхность. Ведь Ветерок не просто такой закон для линии определил.
50 минут назад, frei сказал:
бесит
Когда нить «Крео-головного мозга « отступит ;)
13 минут назад, SAPRonOff сказал:
Нет, не в любом случае. Линейчатая - не значит разворачивающаяся. Простой пример - линейчатая поверхность между отрезком прямой и дуги (не лежащими в одной плоскости, разумеется). Это не разворачивающаяся поверхность.
У разворачивающейся поверхности Гауссова кривизна равна нулю. В ТФ Гауссова кривизна тоже называется по-своему - "Полная" (хотя этот термин тоже применим).
16 часов назад, BSV1 сказал:
Откуда вытащить эти координаты векторов? И куда вводить их значения?
Пробовал измерить угол между ЛСК и плоскостью - тоже не меряется.
Я не могу сделать в ТФ ничего! Ничего не могу сделать! Ни одного шага!
41 минуту назад, SAPRonOff сказал:
да, которые юзер должен или задать, или получить в результате расчёта.:biggrin:
46 минут назад, SAPRonOff сказал:
не-а, путаешь причину и следствия. :biggrin:
43 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Когда нить
появится адекватный приоритет в выборе объектов в т-флекс кад?
31 минуту назад, Ветерок сказал:
Вообще-то "Средняя".
4 минуты назад, Ветерок сказал:
это самое веселое, имхо, в экзерсисе бсв - через результат измерения можно получить разницу (угол), потом оптимизирвоать.
Хотя, может я и не прав и есть способ проще.
22 часа назад, SAPRonOff сказал:
в ТФ есть всякие фичи для этого,
кстати, по моим скринам видно, что эта "фича" делает поверхность хуже чем "по-параметрам".:bleh:
26 минут назад, frei сказал:
Как? Понимаю, что надо приравнять этот угол нулю. Но какими средствами?
Построил первым методом, со вспомогательными прямыми. Построил поверхность по параметрам. Измерил полную кривизну - она вроде как нулевая. Всё закрашено одним цветом (макс и мин значения не выводятся, как я понял, только по цвету определять).
Развертка этой поверхности у меня не строится.
Толщина тоже добавляется не на все участки.
Развертка также не строится на поверхность, образованную соединением кривой и точки и затем обрезанной. По сути это усеченный "конус" по криволинейному основанию. И разворачиваться должен без проблем.
Или какая-то беда с развертками, или я опять ничего не понимаю.
56 минут назад, Ветерок сказал:
оптимизацией https://www.tflexcad.ru/help/cad/17/index.html?po.htm
1 минуту назад, frei сказал:
оптимизацией
Так это разовое вычисление значений, разве нет? А надо чтобы оно работало на всём протягивании, в каждом сечении.
1 час назад, Ветерок сказал:
издевательства над конусом:
ближе всех к оригиналу конической поверхности оказалась операция "Заполнение области".
Изолинии:
"Заполнение области" восстановило коническую поверхность.
Линейчатая поверхность не смогла
Изменено пользователем frei
в общем, в качестве сечения протягивания нужна образующая конуса иначе получается хрень.:biggrin:
Если немного изучить теорию, не потребуется этих страданий. Впрочем, кому что нравится.
14 минут назад, Ветерок сказал:
я к тому и веду что нужно сделать правильный замкнутый контур и не страдать телами по параметрам.
51 минуту назад, frei сказал:
Не нужно. Не говори глупости.
30.08.2021 в 21:24, SAPRonOff сказал:
а кто начал субъективный высер в 100500 раз про ТФ?
в общем-то странно раз в месяц +\-  заглядывать в тему про ТФ, оставлять свой высер, зарекаться больше его не запускать и потом снова это повторять по откату?
А мне нравится.
Обычно заходишь в эту тему, смотришь на вопросы пользователей и ничего не понимаешь. Всё на каком-то "птичьем языке." Или вопрос непонятный, или объяснение.
Вот когда Ветерок пишет - то примеры всегда понятные. А начинающийся срач означает, что тема поднята болезненная, и походу это реально косяк Топ Систем.
      Уехал вопрошающий от станка а местные без графики обходятся так что можно забыть, всем спасибо за советы.
    • Gun
      Ошибка перемещается с статором по осям, без энкодера ( уточнение). Написано в шапке : В двух конторах проверяли через контактную группу на статоре, выход за параметры нет.  Рокосов Сергей Михайлович   Дата: 19.05.2024 08:39 Что Вы называете сердечником?   pchel  Дата: 19.05.2024 08:42 Ротор после извлечения в трубу сразу вставили? Для начала нада было мотор с другой оси подкинуть на провода проблемного. Перейдет ошибка или нет.   Guhl    Дата: 19.05.2024 12:42 А изоляцию мотора вы измеряли? На приводе выходные ключи прозванивали? 1 сергей св  Дата: 19.05.2024 13:57 Если верить проверке и мотор исправен, то стоит прозвонить кабель питания и кабель на мотор, а так же посмотреть нельзя ли для проверки поставить силовую плату усилителя с другой оси.    Pavel47  Дата: 19.05.2024 17:44 (изменено) Зачем вы внутрь в него полезли вообще? да и намеряли какое то небо, после ваших кривых ручек двигатель может вообще не заработать. Там сзади на двигателе стоит красненькая штучка, знаете что это такое? Изменено 19.05.2024 17:46 пользователем Pavel47
      Если вы с первого раза не понимаете, то напишу в ваших терминах. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением скалярного) давления и нормалью.   @Борман третий раз объяснять не буду. Вряд ли поймете.:=)
      Не копайтесь в мануалах  эта ошибка просто говорит о том что от шины iolink отсоединилось устройство которое сконфигурировано в IO конфигурации а у вас общее отключение питания а не одного конкретного  блока с тем же успехом можете выдернуть разъем iolink от ваших модулей вв\выв и получите ту же или близкую ошибку. При пропадании питания  никакая интерпретация шибки не будет правильной .  Лучше установите вместо вашего моста и кондера стабилизированный лабораторный бп с индикацией тока и включите станок без включения гидравлики посмотрите сколько потребляет группа ввода затем включите станок и по возможности все исп устройства которые используются в работе и тоже посмотрите ток. Далее начинайте перемещения одной выбранной оси по программе  mdi от крайнего до крайнего положения по программе и тоже мониторьте ток. Если ни в одном случае при перемещении кз не случится значит линии ввода относящиеся к ним можно будет исключить и т.д.
    • av71966
      О, у меня лежит без дела тот что с цветным экраном.
      @ДОБРЯК формулу какую-нибудь напиши в которую входит вектор давления. Можно в сети поискать, будет считаться.  Страшно ?
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      при редактировании существующего эскиза нужно сделать следующее:     при создании нового эскиза нужно сначала встать на плоскость на которой ты собираешься делать новый эскиз. солид не такой умный, как ты и не знает на какой плоскости ты хочешь новый эскиз намалювать)))   я децилион лет работаю в солиде но ни разу не читал стандартной чуши про настройки)) вообще не шарю в настройках)) короче это бред)) пусть твой сисадмин изучает настройки)) ты моделируй а не настраивай. начальника озадачь- пусть почитает про настройки и обеспечит тебе нормальное рабочее место, с нормальным солидом, ато скоро начнешь читать про антивирусы, айпи адреса, доменные имена и 1С изучать, чтобы зарплату себе насчитывать)))
    • Madmax70
      в этом мануале нашел варианты причин ошибки, но пока не получается расшифровать.  у меня ошибка PC050 IOLINK CH1 4402-C400:4000  в главе 11.33 про ошибки относящиеся к PMC   пишут про расшифровку в битах как пример PC050 IOLINK CH1 aabb-xxyy:aabb но под ххуу нет какой либо буквенной интерпритации, а все цифры расшифровываются через двоичный код, может кто более опытный объяснит как  правильно расшифровать ошибку. Руководство по техобслуживанию.pdf
    • Madmax70
      Поменял блок питания который отвечал за питание реле на запуск станка, все включилось, оказалось что блок перестал работать и под нагрузкой просадка была( блок не новый, б/у ). Буду дальше искать неисправности по ошибке 950
      я работал в фирме которое ежедневно изготовляла сотни всяких столов, моек, стеллажей и прочего торгового оборудования. ну лично я за рабочий день делал 15-20 таких вот изделий. все черттежи были привязаны к модели в базе, я лишь менял габаритные размеры, перебивал даты, номера заказов, писал фамилию ну и если при изменении пару размерчиков некорректно отобразились, ну прихватились к другой точке или линия сечения попалада не в плоскости чертежа, а выходила за габариты изделия- менял это и все. т.е. в базе уже полностью готовый чертеж был 90% которогоне нужно было править.
